dm99
Пластины для радиатора
Подскажите порядок процесса.
Необходимо в пластине алюминия 60*60мм, толщиной 0,3мм, сделать отверстия для трубки диаметром 15мм, посередине.
Т.е. ребро радиатора, но не просто просечь, а чтоб с "юбочкой" было.
Для лучшего теплового контакта.
Такого плана юбка
http://promkaskad.ru/images/news/OKP/2016/plastina.jpg
Как понимаю нужно с начало просечь диаметром примерно 14мм, а потом
штампиком как то сформировать юбку и нужное отверстие.
Делать буду в рукопашную, надо немного их.. как эксперимент
Диаметр пробитого отверстия зависит от высоты отбортовки. Если отбортовка такая, как на фотографии - отверстие D10...12 мм. Конечно, определяется опытным путем.Затем центрируем заготовку по шайбе для обеспечения одинаковой высоты отбортовки. Накрываем другой шайбой и зажимает струбцинами для обеспечения плоскостности в зоне отбортовки. А затем отбортовываем шариком или стержнем D15 мм. Как-то так...
В этих радиаторах юбочка должна быть как можно выше, т.к. при наборе их в батарею она играет роль ограничителя для пластин. Какая юбочка - такое расстояние между пластинами.
Да вот. .мне нужно 2,5мм расстояние меж пластинами.
Такой размер должен получиться без проблем. Я делал для диаметра трубки Ф18мм разбортовку (в пластине толщиной 0.35мм) высотой 5-0.5мм.
Эксперимент идет :)
Дело пока дошло до медных ребер.
Диаметр 20мм, отверстие 10мм
Три штампика.
Вырубаем блин 20мм
Пробиваем отверстие
Делаем борт
Оч. хочется совместить первые две операции.
Так понимаю простеньким штампом уже не обойтись
4 часа назад, dm99 сказал:
Эксперимент идет :)
Три штампика.
Вырубаем блин 20мм
Пробиваем отверстие
Делаем борт
Очень простенький один штамп на две, можно даже на три операции
Ткните носом где подсмотреть.
Скачал несколько книг, но пока не разобрался.
21 час назад, dm99 сказал:
Только что выложил альбом конструкций штампов там и посмотрите
Спасибо
Изучаю
