vladdon
Изготовление пресс-формы для формовки крышечек
Здравствуйте,
Пишу курсовую работу на тему "Изготовление пресс-формы для формовки крышечек из полиэтилена".
В настоящий момент остановился на стадии разработки чертежей в Solidworks'e .
Столкнулся со следующим вопросом, какие стандарты резьб обычно производители применяют для крышечек из под бутылок, тюбиков ?
Приложил фото этой самой крышечки (образец), для которой нужно изготовить пресс-форму.
Да какие хотят, такие и клепают. Трубная с крупным шагом.
Как резьбу формовать запланировали? Резьбовыми закладными?
Да кроме резьбового знака вариантов-то и нет особо :)
Складной тут не нужен, свинчивающий тоже, все крышки тары и резьбы на них проектируются так, чтобы крышка слетала со знака за счёт временного растяжения.
Перед написанием курсовой, обычно посещают лекции, работают с литературой.
Здесь есть ловушка, и ловушка эта - именно в резьбе.
Вы как крышку из пресформы вынимать собираетесь? А на каком термопласте отливать будете?
Пресформа одиночная или групповая? Свинчивающее устройство имеется?
Лекции посещаю. У меня заочная форма, т.е. параллельно ещё и работаю.
Перед окончанием сессии нам дали методичку, в которой нету информации по пресс-форме, только по вырубающим штампам есть.
Сказали что информации много в интернете есть, используйте любые источники информации. Срок 2 месяца.
Насчёт ловушки, да, Вы правы.
Пресформа одиночная.
Есть некоторые чертежи, прикрепил.
Изменено пользователем vladdon
Какие лекции при заочной форме? Получили методички и ладушки.
Самое главное - ваша оплата за обучение.
Правилами этой ветки форума, запрещено вам советовать учебник - сиречь литературу.
Увы.
Увы.
В личку ведь по человечески можно написать, посоветовать литературу?
Увы, сейчас такое время, у нас в Европе платное высшее образование, бесплатного нету!
Приходиться работать чтобы хоть как-то протянуть, не говорю уже про остальные цены.
А по поводу этих вопрсов, дайте Ваши советы, смотрю Вы более знающий человек:
Свинчивающее устройство имеется? Буду благодарен.
nikirk2, Николай, советовать литературу тут можно, нельзя, насколько я помню, говорить "идите книжку почитайте, там всё есть".
Для общего ознакомления я бы начал с Пантелеева (переработка пластмасс, если мне память не изменяет - наше всё), Гастров - конструирование литьевых форм в 130 примерах, в местном файловом архиве посмотрите всё по "переработка\литье пластмасс, пресс-форма, конструирование пресс-форм", будет уже понятнее по конструкции формы.
Ютуб можно глянуть, "cap injection mold" для начала - будет видно, что 90% крышек сталкивается плитой, т.е. без свинчивающих или складных знаков. На многогнёздных горячеканальных (по 100 крышек за раз) формах для всякой пепси-колы на сталкивании вообще обычно воздух под давлением.
Собственно, задача как раз в том, чтобы спроектировать (или содрать) такую резьбу, которая будет и держать крышку, и легко сходить со знака.
Поищите стандартны на резьбу крышек газированных напитков, там и чертёж есть, и размеры, профиль резьбы круглый, шаг большой, и перекрытие витка-впадины далеко не 100%, как раз чтобы лучше сходила.
На крышки всяких кремов и тюбиков делают чуть другую резьбу, часто с треугольным профилем по типу метрической - но и материал берут такой, чтобы крышка опять же со знака соскочила растяжением, без механизации формы.
Тут наверно температурный режим важней соблюдать, что бы и мягкая еще была и форму держала.
udaw, тоже важно, ну и относительное удлинение до разрыва правильно подобрать (материал) - чтобы перешла через узкие места без необратимой деформации.
Вот эту задачу и поставили перед студентом, да еще барьеры сгородили в виде отсутствия марки термопласта, и типа съемника.
Владислав, обратите внимания, что литниковая втулка (деталь 2 по сборке) - для горячеканальной формы! Помните об этом.
Если форму нужно проектировать как Г\к, то не забудьте расчёт тепловых потоков, нагревателей и всего сопутствующего.
Притом очень древняя конструкция втулки, сложная и так себе работающая
Спасибо, буду учитывать.
Не знаю, будет ли моё сообщение кстати. Но на всякий случай напишу.
У меня образование не по полимерам. Инженер-механик, проектирование металлообрабатывающих станков. Тему литья в ВУЗе пластмасс затрагивали поверхностно. Но запомнил, что для пластиков рекомендунтся резьба с круглым профилем. Все-таки пластику трудно работать при консольном нагружении зуба (например как при трапецеидальной резьбе). Метрика тоже подходит (угол 60°), но пластик плохо держит на вершинках зубьев метрики. Поэтому округлый зуб наиболее практичен.
И по принципу работы прессформы с резьбообразующими можно посмотреть тут:
youtube.com/watch?v=x8r6sdMpVr0[/media
https://www.youtube.com/watch?v=x8r6sdMpVr0
Изменено пользователем CNCmiller
