rmax008
Плазмотрон TD300 выход из строя
Всем доброго времени суток.
У нас МТР Кристалл2,0 резак TD300. Столкнулись с проблемой выхода из строя резака. Резак резал больше 2-х лет. Проблема возникла при пробивке. При первой пробивке не загорелась дежурная дуга, просто искранула. При повторном запуске не произошло ничего. Попробовали несколько раз, разобрали резак и увидели, что завихритель в самом низу пробитый и все черное. Выкрутили электрод, внутри было все черно, протерли и стало видно прогоревший буртик в плазмотроне и дырку в корпусе. Подумали, что срок резака подошел. Поставили новый (благо был в запасе) через неделю (ежедневного использования) пробило также, причем ничего не предвещало, просто резал и при очередной пробивке ничего не произошло, разобрали опять пробило завихритель, буртик в плазмотроне и в корпусе дыра.
Заказали новый резак, ждем.
Может быть кто-то сталкивался с таким. Отпишитесь.
P/S Фото резака выложу после праздника.
Прилагаю фото резака.
Ощущение что дуга образовалась между электродом и корпусом резака.
Двойная дуга, вроде. Вызвано,думаю, проблемами с давлением и сухостью воздуха.
Возможно пробой изолятора электрода. Сталкивались с этой проблемой на TD-300. Недостаточное жидкостное охлаждение плазмотрона, при этом подгорает и завихритель. Если начинает срабатывать блокировка 'нет давления охлаждающей жидкости', надо проводить ревизию системы водяного охлаждения плазмотрона. Когда-то на форуме Кристалла была целая ветка с описанием и решениями.
