hupk
Какой мин. размер вам удавалось проточить?
Доброго времени суток,
стало интересно какой минимальный диаметр реально проточить вал длинной, например, 15мм
Мне на Универсале-2 удавались муфты с внутр. отверстием 0,5 мм и толшиной стенки 0,2, длина 7 мм, бронза.
<b>hupk</b>,
Точить не точил, но шлифовал. Феррит 600НН с диаметра 6мм до диаметра 0,1мм на длинну 12мм. Сложного ничего нет, волокитно и грязно.
hupk,
До ф=2 мм наверное из стального вала ф=6 мм длинна 20 мм.
А так сверлил отверстия 0.6 мм на длину 20 мм, латунь.
hupk, У меня товарищ токарем на заводе работает. Приносил образцы своих поделок. Миллиметров 35 длинной, Ф 0,6. С какими то выступами около одного из концов С обоих сторон засверлены отверстия Ф 0, 26. На глубину 2, 5 мм. Материал - молибден. Допуск на все диаметры меньше сотки.
На моем СИПе около 2 мм.
