Влад93
Передняя бабка ,станок 162СП
Здравствуйте.
Пытался выставить переднюю бабку(конус 0,07мм/ 300мм).Предварительно много здесь перечитал,с математикой понятно... Измерял и проточкой прутка д40 и методом среднеарифметического отклонения шлифованного прутка....
1. Отпустил 4 болта крепления.,подстукивал через деревяшку ноль эффекта,реагирует только на затяжку-отпускание болтов.Задняя часть сидит на призме, в принципе не должна поворачиваться??? В темах этот момент не попадался... Как регулировать ???
Призму подшабривать либо портянки подкладывать (при этом ползет и высота и наклон в вертикальной плоскости)
Станок старенький и вероятнее всего что у вас направляющие станины изношены и дают такой эффект. проверяется одновременно двумя индикаторами по скалке.
Прокладки возможно ставить только под болты крепления ? .Тогда не будет прилегать к призме ,это допускается?
Затянул все гайки после безрезультатных попыток.Проточка бронзового прутка д40 длина 350 ,острый резец ,съем 0,04мм радиус . На расстоянии в 220 мм в половине случае вибрация.Мерял диаметр микрометром от патрона через 5см: 0--39,68 5--39,67 10--39,67 15--39,67 20---39,67 22-27см--дробление 30---39,60 . Износ станины равномерный у патрона ,после 20см резец ближе к заготовке или из за дробления измерять бессмысленно?
Изменено пользователем Влад93
на 200мм у вас сотка, дальше косяки СПИД, зачем вам трогать бабку непонятно, если станина не в хлам то и дальше будет то же за вычетом погрешностей от снижения СПИД. Теперь ЗБ в порядок привести и точением в центрах попробовать что получилось.
Проверял сначала стержнем ,методом среднеарифметического ,отклонение 7-10соток на 30см показалось большим,полез к бабке и подшипникам.Спасибо.
