Тимур05
Fondital виктория компакт или Минорка.фото
Мир вашему дому.После 7 лет работы умер теплообменник котла фондиталь виктория 24квт.В прошлую зиму потек,отдал на пайку.В этот сезон включил отопление и опять потек.Решил поменять котел,так как вентилятор тоже уже люфтит.Новый теплообменник от 13тыс.до 18 за оригинал.поехал смотреть,ходил выбирал,хотел взять такой же,чтобы не возиться с перепайкой разводки.Но убедили в том что монотермический теплообменник лучше.Конечно Вайлант хорош,но цена от 45тыс.Бюджет ограничен до 35т.р.взял в итоге Фондиталь минорка.дома открыл,теплообменник на ГВС у него с нержавейки,а вот на отопление алюминиевый.Мой накрылся из за жесткой воды. Еше купил магнитный фильтр .Как то сомнения терзают по поводу надежности алюминия.Посоветуйте товарищи,вернуть Минорку и взять викторию,или повозиться с разводкой и все таки оставить?Еще одна причина,по которой хотел такую же модель,это запчасти от старого котла в случае поломки.плата у них жутко дорогая.Знакомые говорят по разному,что Виктория это уже трактор среди котлов,морально устарел.Мастер по отоплению знакомый наоборот хвалил,говорит они работяги.Позвонил в магазин,согласились на обмен,если не повредил упаковку ит.д.До завтра до утра надо определиться по этим двум моделям. post-74438-098531800_1541087603_thumb.jpgpost-74438-093946300_1541087641_thumb.jpgpost-74438-059237400_1541087661_thumb.jpgpost-74438-005906400_1541087679_thumb.jpg
Минорка у нас продается за 33тыс.Виктория 30тыс.24квт.Вентилятор выхлопа и насос у обоих моделей вроде одинаковы.Вот фото старого котлаpost-74438-075431500_1541087932_thumb.jpgpost-74438-073947600_1541087965_thumb.jpg
Ошибочное мнение. Основной теплообменник медный, но покрыт слоем алюминия для защиты от окисления конденсатом, при настройке котла на низкую температуру теплоносителя в диапазоне от 30 до 50 градусов. С Миноркой не сталкивался а виктория фундитал я бы не назвал безпроблемным. Теплообменник быстро забивается накипью(без защиты) и плохо промывается доже спецжидкостью. Платы управления стали комплектовать высокочастотным блоком питания. В наших сетях частенько вылетают. Раньше был блок питания трансформаторный (был надёжнее). Купить такой же фундитал и в запасе плата управления от старого котла. Подшипники на вентиляторе поменять не сложно, перепаивать подводящие трубы (хотя и несложно) не надо. Всё ИМХО
В характеристике котла читал в сети,что алюминиевый.И продавец один так говорил,который хвалил Вайлант.Сижу читаю,у Вайлантов тоже проблемы частенько бывают.В общем все они похожи болячками.
Плюс минорки в модуляции пламени исходя из температуры.У него есть в комплекте датчик температуры в помещении.И можно настроить на мощность от 6квт.На виктории такого нет.При выставлении температуры на 40-45 он часто включается выключается.
что алюминиевый
не алюминиевый а алюминированный, то есть покрытый алюминием. А в выходе из строя теплообменника Вы сами виноваты. Не поставили защиту от жёсткой воды. Причины выхода из строя теплообменника следующие. Изнутри теплообменника нарастаеь слой накипи, причём неравномерно. И в том месте, где слой накипи (а она хороший теплоизолятор) становится толще настолько, что теплоотвод нарушается критически до потери прочности меди и происходит прогар. Защита котла состоит в следующем. На вход в котелок ставите комплект фильтров. Первый универсальный, от механических включений и соединений железа, второй водоумягчающий с прозрачной колбой, с крупными кристаллами наполнителя. Неплохо поставить магнитный преобразователь жёсткости воды на обратку котла. Можно вообще вместо обычной воды залить обессоленную или вообще теплоноситель в канистрах, правда эффективность отопления может упасть процентов на 10
