sergo1000
Начальный набор фрез.
Добрый день!
Планирую к приходу своего фрезерного подготовить минимальный набор фрез. На форуме не нашел подобной темы.
Понимаю что для начала нужно купить самые ходовые диаметром 4,6,8,10,12, так-же BAP300R или BAP400R(пока не понял в чем отличие, может кто подскажет?) возможно после докуплю расточную головку для больших отверстий.
Сложных деталей не планируется к изготовлению, в основном обработка плоскостей.
Не могу окончательно понять, какое количество перьев оптимально на фрезе.
Какой хоть фрезер? Горизонтал, вертикал, универсальный?
Сейчас окажется, что к автору едет НГФ-110. :p
Зависит от обрабатываемого материала. Люминь точу однопёркоё, чем твёрже, тем больше перьев.
SUP-2101, Настольный Технореал 30 BL.
Я правильно понимаю, что фреза с меньшим количеством перьев лучше отводит стружку и ее нужно использовать для мягких и вязких материалов, а при обработке фрезами с большим количеством перьев получается чище обрабатываемая поверхность
Двухперые HSS d6 и d10 по 5 штук https://www.aliexpre....3f8b4c4d5EHYqg. Они заточены лучше самых дешевых с Али и ИНПО.
BAP300 - пластины APMT1135, BAP400 - APMT1604
Большой диаметр лучше не брать, сперва отладьте работы на малых диаметрах.
Изменено пользователем sonicx
При условии ровной заточки. Самая аккуратная поверхность на настольном станке получится с фрезой с одним зубом/пластиной.
Двухперые я смогу использовать с любым материалом? или это для алюминия?
В чем тогда предназначение 3-4 перых?
sergo1000,
Тут дело не в количестве перьев у фрезы, а в ее материале. Для стали инструмент из хорошего материала еще найти надо. Если вы купите на али дешевые фрезы HSS, то они пойдут только по пластику, а бронза и алюминий съедят ее за минуту.
sonicx, Есть смысл купить одну две твердосплавных фрезы вместо 5 HSSов?
Изменено пользователем sergo1000
Если сколется уголок фрезы HSS по каким-то причинам, то ее не так жалко как твердосплав.
2 перый HSS в крайнем случае можно подточить на точиле и при наличии угольника для проверки.
Твердосплав можно купить на будущее.
sonicx, хорошо, начну с малого :). Спасибо!
sergo1000,
Как многолетний пользователь в домашней мастерской настольного фрезера позволю себе рекомендовать следующее:
* фрезы под сменные пластины не нужны;
* фрезы HSS (любые) - для дерева и пластика;
* фрезы "кукуруза" - нужны. Они от Ф8 и больше. Твердосплавная для цветмета/стали/чугуна и дешевая HSS для дерева и пластика. Эти самые производительные;
* фрезы твердосплавные "для алюминия", трёхзубые - нужны, много. Ими обрабатывается всё, алюминий только в названии. Эти самые востребованные.
Речь тут не идет о фрезах Ф4 и меньше.
Удачи.
acorn, Спасибо!
Мало жесткости?
Мало жесткости?
Да, именно так.
Когда нужно обработать большую плоскость - флайкаттер еще работает как-то, а многозубая фреза со сменными пластинками - ну нафиг.
Если интересует результат, приходится гонять всю плоскость концевой фрезой Ф8-Ф10.
А что можете порекомендовать для 676го?, пока зима запастись немного инструментом, оснасткой. Да, станок еще пока не дособран, холодно блин.
maakis,
это промышленный достаточно серьезный станок, "начальный набор фрез" для него зависит не от ограничений оборудования, а от работ которые требуется выполнять.
