Сергей2015
Дисковая пилорама своими руками.
Всем доброго времяни суток..
Хочу собрать дисковую пилораму.
Есть двигатель 5,5 квт с диаметром вала 32, и диск 500мм.
Хечется сделать удлинитель вала на 220мм и поставить диск на 500мм.. но смуляет толщина вала двигателя.. не сломало бы..
Или делать отдельный вал, шкивы, что усложняет задачу и растут габариты.
Может кто поделится опытом..
Изменено пользователем Сергей2015
А если удлинить еще больше и добавить опору с противоположной от дв стороны?
Есть такая мысль
С противоположной стороны диска ничего не поставить.. это угловая пилорама. С поворотом на 180гр
А почему именно дисковая схема?
Бревна попадаются разного диаметра. Ограничен в габаритах. Удобней резать. Почти ничего переворачивать не нужно (ибо все делаю один).
Рез ровней и чище.
Видел пилорамы (на предприятии-изготовителе), без дополнительных опор. Там не только вал удлинен, он еще и с разъемным фланцем для насадок под разные диски.
В личку скину сайт изготовителя. Там если порыться, есть видео и картинки.
Спасибо. Поссмотрел.. но дело в том что у электродвигателя 18.5 квт диаметр вала 42-48мм,
А у меня 32.
1. делай не один опорный подшипник ,а два 2,то что нарисовано, сорвет шпонку надо делать мягкое соединение.
Двигатель 5,5 кВт , диск 500 это не пиллорама, а обычная циркулярка как на рисунке корпус двигателя будет Очень мешать. Двигатель убрать под стол ,на столе поставить обычный циркулякочный вал любой конструкции, получиться маленький устойчивый станок, а не громадина у которой центр тяжести вверху сбоку. Если бревна пилить вдоль ,нужен расклиниватель, кроме пилы. Занимаюсь ремонтом ,обслуживанием деревообрабатывающих станков на предприятии ,обслуживаю три филиала, в одном филиале работают гости из средней азии, опыт в практической работе имеется.
Изменено пользователем криптограф
Наберите в ютубе угловая дисковая пилорама .там их тьма.и самодельных и заводского исполнения
а при 500 мм пиле вылет режущей части из стола миллиметров 180 получится или еще меньше?.. это ж только макушечки пилять... не?
А у меня 32.
Так там и диск вроде больше. Соответственно, и усилия.
Любое бревно можно извести послойно. Стола никакого нет, есть рабочая часть диска от фланца. Если 180, то можно делать доску шириной 360. И высотой 180, да.
И гораздо ровнее лент с узбеками.
Себе тоже такую планирую сделать.
Ставится два диска пильных. Точно против друг друга. Один вверху, один внизу. Немного смещены по ходу.
Можно пилить очень толстые бревна.
Вася Куролесов, Стоит у нас такая "Гризли" отличный станок ,пилить лучше толстые бревна, так как снизу зажимы не дадут, цена у "Гризлили" приличная ,зато геометрия досок идеальная. На станке стоит частотник и пила движется по бревну автоматически. Вообще приобретая или изготавливая станок Обязательно учитывать что конкретно собираешься на нем делать. Кто и за сколько будет на станке работать, подача материала к станку ,складирование, погрузка готовой продукции. Выход готовой продукции, сколько леса уйдет в горбыль, сколько в опилки. К примеру у ленточки около 1мм. в опилки у дисковых 5мм а то и больше с одного только реза. Цена диска, с напайками, без , кто паяет напайки. В Ютубе все красиво, но на деле одно бревно весит 800кг. как его нянчить?Самое главное! Не поленитесь доехать до человека у которого есть и работает интересующий станок, даже за тысячу км. сэкономишь время и деньги. Посмотрел ,поговорил и уже ясно как где ставить ,кто обслуживать будет, когда окупится, возможно никогда.
А как диск к фланцу крепится что при распиле ничего не мешает?
тоже собираюсь такое забацать -да и доски можно кромить на таком станке ...
А как я бревно буду ровно юзать по столу?
И причем тут центр тяжести если это все ездить на телнжке по направляющим.. и на картинке я не изобразил механизм поворота.. и многие заводские пилорамы работают без расклинивателя без проблем.. просто сначалапилится горизонт. Потом вертикаль.
В описании максимальный диаметр диска 600мм
Бревно на таких станках стоит на месте. Катается тележка с пилами или лентой.
На рамной пилораме бревна подаются по рельсам, в зажимах.
1. Так это получится поезд на рельсах.
2. Я ограничен в габаритах.
3. У меня не промышленная электросеть. При пуске токарного в 12 квт свет гаснет у половины деревни. А 2 частотника просто озалотят эту конструцию.
Я знаком с такими конструкциями.. повторюсь еще раз.. Я ОГРАНИЧЕН В ГАБАРИТАХ. у меня помещение 7 метров.. а для перемещения бревна по рельсам нужно 2 длины бревна.
Тогда вам более всего ленточная пила подходит. Мощность минимальная. Но и качество реза не очень. Волна обычно идет по поверхности.
Я делаю для себя.. неподалеку пилят лес.. много леса что не 6 метров идет в костер.. вот это я и собираюсь пилить. Для себя..
Я думал об этом.. но собрать ее не проще.
Да и места она займет не меньше..
Вася Куролесов (02 November 2018 - 00:17) писал:
Так пилорама просто не собирается. :) Надо поработать. Мой знакомый сделал деревянную основу. Стальной только мотор, валы и ленточная пила. Два шкива под ленточную пилу я ему выточил, тоже из склеенной фанеры. :)
Наберите в ютубе угловая дисковая пилорама .там их тьма.и самодельных и заводского исполнения . например вот :
Видел я их перевидел.. это все можно мобрать и на валу в 10мм распустить бревна, а потом когда вал лопнет при закусе пилы можно и ноги шлифонуть.
Эт как собрались мы с другом дровокол делать.. насмотрелся он видео.. и начал собирать. Я отказался в этом участвовать.. ибо сразку сказал что это проработает месяц и сдохнет.. и стал собирать свой без ютуба. Но я ошибся. Его проработал не 1 а даж 3 мес. А моему 5 лет.
На некоторых видео есть интересные рншения.. но их авторы не отвечают.
Так пилорама просто не собирается. Надо поработать. Мой знакомый сделал деревянную основу. Стальной только мотор, валы и ленточная пила. Два шкива под ленточную пилу я ему выточил, тоже из склеенной фанеры.
Странно.. а я думал что стоит только захотеть и она сама внезапно появится.)))
Интересно как эта деревянная пила распустит бревно.
Гость
