Дядя Леша
Выбор программы (или подпрограммы) в контроллере
Всем привет! Помогите с решением! Есть контроллер TC5540H https://purelogic.ru...rollery_topcnc/ , ну или любой другой, просто этот уже есть. Станок лазерной резки. Надо сделать так, чтобы он по сигналу на внешнем входе выбирал одну из трех предустановленных программ. Ну или подпрограмм внутри программы. Вроде просто, запустил программу, он сделал подготовительные операции и ждет сигнала. Подали плюсик на вход - выбрал резку по прямой, проехал и вернулся, подали на другой - сделал зигзаг... Вот только в G-кодах есть безусловные переходы по внешнему сигналу?
В g-кодах есть целый язык программирования, но тут вопрос в другом, каким образом входные сигналы представлены в пространстве переменных языка и представлены ли вообще. Грызите мануал.
Погрыз... Вот пример программы из мануала:
"n001 Incremental File-----
Tab:0 X:10 Y:0.000 Z:0.000 C:0.000 F:500
n002 Output File----
Tab: 0 OutputPort:1 Status: 1 (this blank can only be filled 1 or 0, change by using «Shift»)
n003 Paus File----
Tab:0 InputPort:1 Cond:0 LineCall: 0
n004 Output File-----
Tab: 0 Oup Pt: 1 Status: 0
n005 End File----"
В третьем кадре примера упоминается инпут. Действительно ли этот кадр значит: "Если первый порт в состоянии ноль, то перейти к нулевому кадру?"
Изменено пользователем Дядя Леша
Ужасный мануал, более подробного нет?
Там есть команда (?) "PLC Judge", можно от этого танцевать, завести сигналы в встроенную PLC (?) и проверять их.
Дальше без меня, я в этом пурелогике ничего не понимаю :)
