darkstar
Отопительная печка в гараж
17.04.2019 в 06:47, kernel сказал:
Такое впечатление, что недогорает что-то или бездымное горение невозможно и я что-то не понимаю...
Что-то недогорает. попробуйте открыть маленькую щель в дверке и посмотрите будет ли улучшение при горении-возможно не хватает воздуха для дожига. Не могу вспомнить: Вы делали типа как у меня? А вообще-то я, помнится, советовал трубу сделать не меньше 133. У Вас , возможно не успевают выйти продукты сгорания, а пиролиз свежую смесь подгоняет и все это не успевает насытиться вторичным воздухом, потому что тяга внутри камеры сгорания слабая и он не поступает, и догореть...
Изменено пользователем onozdrachoff
19.04.2019 в 15:03, Смагин Степан сказал:
Ядро крупным планом.
Жёлто оранжевое.
И работа кочегаром обеспечена.
18.04.2019 в 07:16, Смагин Степан сказал:
Красноярск не Филиппины.
Новосибирск тоже не Мекка
1 час назад, onozdrachoff сказал:
Поясните, что Вы имеете ввиду.
6 часов назад, Смагин Степан сказал:
Горение со столь ярким яжром возможно только на колосниковой дровожорке с диким перекалом печи и необходимостью подкидывать раз в час по 3-5 поленьев. Для бани это неплохо- в остальных помещениях не уверен.
8 часов назад, onozdrachoff сказал:
Однозначно не хватает "впускного" воздуха. Я, в общем-то, как потеплело, растапливать начинаю уже с чуть приоткрытой дверцей, иначе гаснет (в холодную зиму такой проблемы не было). Поэтому сделаю дроссельную заслонку вместо этих "дырок" в дверце, замучился уже с ними.
Печка у меня повторяет Филиппинку от Кф Фк, только из-за того что у меня дымоход с минимальным диаметром на одном из участков из 115-й трубы (внутренний диаметр вообще 105 получается), я и райзер сделал из 100 (внутр. Ф) трубы.
Я помню, Вы в старой теме по буржуйке делали "грубый" расчет диаметра дымохода исходя из моей 50-литровой топки, говорили, что дымоход у меня на пределе.
И поэтому вот это вполне возможно:
Единственное, у меня длина дымохода 5 метров.
Но больше диаметр дымохода не мог и не смогу сделать, поскольку неудачно в гараже проложены трубы вентиляции и мне по сути пришлось между ними и стеной "протиснуть" дымоход и, с учетом расстояния для безопасности и теплоизоляции, больше, чем 115-я труба у меня там не влезла. Поэтому приходится мучиться с этим.
Я сейчас думаю, что придется мне все же сделать таким образом, чтобы дрова сгорали быстро, "жарило" быстро, а режима тления практически не было. Ибо теперь самая важная задача добиться полностью прозрачного дыма (при растопке сухими досками), что, как я понимаю, возможно только в случае, когда на выходе еще горячие газы.
Сейчас переделаю заслонку, поэкспериментирую с подачей воздуха в зону горения, трубу вторички уберу из выхода топки в райзер в том виде, как сейчас сделана, и переделаю ее таким образом, чтобы она не перегораживала "выпускную часть" топки (т.е. и так мелкий дымоход не занимала). Ну и возможно полностью ее перекрывать при необходимости. Райзер попробую сначала убрать, временно попробую внутри верхнего теплообменника сделать что-то типа камеры дожига, но если что все можно будет вернуть обратно без особых проблем.
5 часов назад, onozdrachoff сказал:
Вы не внимательно смотрели тему, я привёл фотки и отсечки по времени и температуре, пусть не точно, но всё-таки.
1. Зольник, через который поступает воздух на колошник, большей частью времени, закрыт.
2, Перегрев кладки дров, а уж тем более перекал печи, это зло, и с ним борется теплообменник, и шибер, заслонки подачи воздуха итд
6 часов назад, onozdrachoff сказал:
Эта печь для бани не пойдёт, сделана для данной мастерской, и из чего было под рукой.
20 часов назад, kernel сказал:
Слушайте, а вторую трубу параллельно первой не вывести?- Тогда все заработает. А так хоть затрахайтесь-толку , КМК, не добавится. Помните как в старом еврейском анекдоте: "Кладите больше заварки"
14 часов назад, Смагин Степан сказал:
А колосник вообще зачем нужен? Вы углем топитесь?
Поделюсь радостью, у меня за три часа сгорает два полена 35х20 см( т.е одно большое полено), температура металла в зоне горения 250  град, на райзере вверху до 180 град. на входе в дымоход держу 100 град, но можно сделать 80, только незачем. К шиберу  лезу один раз- когда из режима растопки перевожу в длительное горение, золу за два года дважды чистил по пять кружек, труба не коксуется. Печь-та же Филлипинка, только топка вертикальная. И никакого зла и потому бороться  ни с чем не надо- раз в три часа два полешка подкинул и в доме +21 у пола+28 под потолком и это зимой через час протопки промороженного сруба. А все остальное я зову кочегаркой.
Нет.
Поделюсь радостью,
Выхлоп покажите, желательно когда под -40 за бортом, а в помещении изначально +2...4.
Изменено пользователем Смагин Степан
-5-10 нашел описание в сюжетах-за текст приношу извинение. Так и не смонтировал. Смотрите. У Кермеля она дымит даже в теплую погоду, а тут тренировался, но дыма  нет.
11 января 2018 г. Было холодно- приехал, растопил, ушел за дровами
Приветствую всех! Да, дымоход, скорее всего, виноват в первую очередь и если бы был нормального диаметра, наверное, и проблемы не было бы. Я кстати хотел вывести именно две трубы в ряд, они бы тогда протиснулись между трубами вентиляции, но меня знакомый отговорил, якобы работать будет только та, что выше (хотя сейчас сомневаюсь в этом). Но правда чистить такой "бутерброд" будет непросто, наверное. Возможно, летом все-таки возьмусь за такую переделку.
Вчера разобрал печку. В общем, вчера я ее уже вообще почти растопить не смог. Когда снял верхний баллон, колено, выходящее из него было забито сажей и она перекрывала проход почти полностью. Но велика вероятность, что на самом деле это высыпалось все вниз, когда я трубу дымохода стучал, чтобы разобрать ее. В самом верхнем баллоне было столько сажи:
1.thumb.jpg.7672ba3d72e31dc7cfc2c8934e9f1bff.jpg  2.thumb.jpg.6660e1b30ed2881153ed38a7043edac6.jpg
Колено, которое идет еще выше по дымоходу, было забито, но процентов на 20-25. Его за пару минут прочистил вот таким нехитрым приспособлением:
Осталось еще одно колено, для этого сегодня разберу на верхнем этаже дымоход и тоже прочищу.
Наверное, большую роль в таком сажеобразовании еще сыграло то, что много топился сырыми досками, иногда ДСП, после того как сухие закончились.
Что было сделано еще вчера. Все-таки снял я райзер, чтобы не душить печку, хотел попробовать так. Растопить удалось, конечно же верхний баллон стал менее горячим, что связано было с выходом еще горячих газов наружу. Хотя думал, что вообще он греться не будет, просто самая горячая точка его сместилась теперь вниз. Дыма было много, конденсата тоже стало много (но до этого скорее всего ему было негде выходить, т.к. самое нижнее колено со сливной пробкой было забито еще и дегтем). Но я вчера водой внутри топки залил, чтобы потушить угли: когда до разбора растопить не удалось, остались тлеющие угольки и как только я снял трубу дымохода они пытались разгореться, поэтому потушил. Возможно, поэтому дыма столько было. Еще сегодня попробую, если что верну потом райзер обратно.
Но я знаете о чем подумал, ведь диаметр дымохода выбирают по размеру топки или нет? Если так, то может быть в моем случае немного ограничить размер топки нужно? Хотя бы как временный выход из ситуации.
Изменено пользователем kernel
22.04.2019 в 22:04, onozdrachoff сказал:
Закладка, берёза сыроватая.
Розжиг.
Шибер.
Время пошло.
10 мин.
Температура: лоб печи ок 40, на колене ок 30.
20 мин.
шибер придавливаю, дымок(большей частью пар)
Температура печь-ок 80, колено- ок 50
30 мин.
Температура: печь-ок 100, колено 70.
50 мин.
Температура печь-100, колено 70.
Дымок визуально видно, фотик не берёт.
Дым проба тяги.
2 часа.
Т 110 и 60.
2.5 часа.
Т 110 и 60.
Так, что 3 часа и + остывание.
Только я обычно топлю по другому.
А для чего нужна труба райзера 150 мм., если всё равно потом шибером уменьшаем сечение? Только для розжига?
11 часов назад, starij сказал:
А для чего у русской печи труба-пятерик? Ведь и без нее по-черному можно... ну или аналогичный вопрос: Зачем Крузаку 6 л двигатель, ведь он только на разгоне нужен, а для движения вполне и 800 кубиков как у Матиза хватит, особенно с понижайкой,  а 6 л работает с закрытым дросселем вхолостую.... Читая подобные вопросы вспоминается загадка: " какая самая: страшная животина на Земле?"
12 часов назад, starij сказал:
Ну а если вопрос не риторический, то и ответ простой: для удобства эксплуатации: у меня в райзер входит 133, из него выходит 150, переходящая в кирпичную с боровом 250х250, т.е с расширением. В результате движение газов медленное без подпора и все успевает сгореть в самом райзере, а не в дымоходе, когда при малом диаметре подпор тащит с большой скоростью недогоревшие газы в дымоход раскаляя его и осаждая недогоревшие смолы на стенки, что приводит к забиванию трубы, а при любом открывании печки газовоздушная смесь стремится наружу через дверцу. Это вариант Кермеля. Поставит параллельную трубу на тот же урез и все у него выровняется и Бухенвальда не будет...
просто, я тоже (два года назад) изготовил подобную печь, и тоже столкнулся с проблемой забивания сажей. вот и пытаюсь понять - почему. у меня райзер и труба -115 мм. , поэтому и спросил про шибер.
когда надоело мучаться , то быстренько переделал на обыкновенную буржуйку. два года - полет нормальный.
28.04.2019 в 17:36, starij сказал:
Вот я одного понять не могу: зачем люди на диаметре экономят?
Простой расчет: делим 150 мм на 115 мм и понимаем, что разница по цене металла 30 проц- ну так ведь не каждый же день люди трубы покупают- один раз можно и вложиться,чтобы потом сношевом с дымоходом не развлекаться.
6 м Д-115 мм весит в пределах 67 кг и новая бесшовная Ст20 стоит около 40 руб/кг или 2680 руб, ну будет Д-159 мм стоить  3612 руб- на тысячу дороже:  и что? Разовыми вложениями это кого-то убъет? А это я взял самый дорогой вариант- в скупке вдвое дешевле.
И потом: городить вторую печку-буржуйку ничуть не дешевле, дров больше, прогорит быстрее, а результат-не факт...
Умный мисля
Дело не только в экономии. Гараж съёмный, долбить стенку или потолок под большую трубу нет возможности.
Металл (ну и трубы соответственно) у нас, даже на металлоприемке, дорогой.
Вторую печку я не варил : на уже изготовленной заглушил боковой выход, врезал верхний. Получилась обычная буржуйка.
Я просто не могу понять : почему 159ая труба закрытая на 2/3 шибером работает, а115ая без шибера нет?
И ещё не могу понять как можно отопить гараж 65 квадратов, высота 3 м 10ю поленами в течении 8-10 часов, когда за окном - 30 градусов?
3 часа назад, starij сказал:
Разница 3,5 см, или в договоре аренды прописан максимальный диаметр отверстия?:biggrin:
Дело не только в экономии....Металл (ну и трубы соответственно) у нас, даже на металлоприемке, дорогой.
Да-да, именно про это животное я и намекал:biggrin:
Начнем с того, что на 2/3 никто в здравом уме не перекрывает: если задвижка казенная из нержи, то там четверть уже срезана, если самопал, то не более половины площади: математика: 115 труба: площадь - 95 кв.см, 159 - площадь 176 кв.см. Чуете: половина от 115 -это совсем близко по площади к полной 159, а если учесть  что тонкая преграда не создает преграду ровно в два раза, а поменьше т.к за ней пазряжение и тяга в ее районе чутка растет, то пол 159 раво 115. И потом: Вам доводилось ездить на машине без педали газа? А почему печка должна быть без запаса по дымоходу?
Потому, что даже в районах Беломорья -30 бывает дней 10 в году, и в это время летит вдвое как в буржуйке и с такой печи при дымоходе большого диаметра и большой поверхности теплосъема можно взять тепла втрое от простой буржуйки, а  средняя -15 град зимой  и вот когда -10, да полог закрыт, да на потолке щиты на  высоте ворот установлены, то и идет экономия ...
Ясно, мы просто говорим на разных языках.
1 минуту назад, starij сказал:
Да, страна наша огромна  и русскую лексику освоило много этносов с сильно разнящимся понятийным рядом и поэтому разговор на одном языке выходцев с далеко отстоящих друг от друга территорий не обеспечивает взаимопонимания между людьми Я правильно интерпретировал Вашу мысль?:rofl:
28.04.2019 в 20:57, onozdrachoff сказал:
Только сейчас понял, что, похоже, речь про меня :classic_smile: ( k e r n e l - это в переводе "ядро": давным давно на форумах программирования так почему-то себя назвал, оттуда и пошло :classic_smile: ). А я смотрю, с большой буквы, думаю, какое имя интересное :classic_smile:
Думаю, вариант вполне возможен, но в конце лета (когда буду печь готовить к зиме), чтобы и работать с бетоном можно было (в плане температуры). У нас вообще погода интересная, вчера снег выпал, а сегодня выше +20 уже было. Причем в гараже на первом этаже температура была ближе к +15, а внизу (где я в основном и работаю) +7.
Что касается моей печки... Я тут на днях поработал над ней поисправлял то, что меня больше всего в ней раздражало. Навесы у дверцы подрегулировал (а то раньше пока дрова закладывал, грязная дверца сама закрывалась и своей сажей по одежде...) и, самое главное, заварил мелкие отверстия и поставил обычную нормальную шиберную заслонку. Теперь и такого недостатка воздуха нет, и куда удобнее регулировать стало, да и герметичнее намного получилось.
Было так:
Стало примерно так:
На фото все отражается, поэтому выглядит еще отвратительнее. Поначалу начал делать с поворотным дросселем, но потом передумал и сделал такую, поэтому все так неаккуратно.
По площади одно вот это большое отверстие заслонки стало примерно в два с половиной раза больше, чем сумма всех тех отверстий, что раньше были.
В результате:
Но этому еще предшествовало появление "шубы" у райзера. В общем, утпелил я его базальтовой ватой, не знаю, на сколько хватит:
2.thumb.jpg.cddbfa7c8b33dbade7a28709b183a7d1.jpg   3.thumb.jpg.4c6c4d7f42e5a3267c065d994301ed92.jpg
Обвязывал вокруг тройной стальной проволокой (примерно 1мм * 3 = 3мм), просто ничего другого под руками не оказалось, а работать уже в тепле нужно было.
Теперь, что изменилось. Поначалу, сразу заметил то, что печь работает как реактивный двигатель. Правда не помню уже, возможно, раньше еще до утепления, когда дымоход был чистым, тоже так работала. Колпак стал лучше прогреваться, особенно если топить сухими дровами.
Но проблема в том, что сухих дров у меня уже не осталось, только тот горбыль, что в большом количестве я набрал бесплатно, но сырым.
Дым по-разному бывает, но когда уже печь разгорелась и топится сухими дровами, то вот так:
Т.е. то, что надо.
Но временами, возможно, когда попадаются сырые дрова, бывает и так:
5.thumb.jpg.f607178dac4bd5a6252cda57ec37fdc6.jpg  6.thumb.jpg.a0fa870de0a797a6a0f9df3e87a752d7.jpg
Хотя даже сильнее бывало. В общем, пока оставил ее так, дров нет, поэтому даже не знаю, как проверить. Возможно, найду сухих досок где-то для проверки.
Вообще, пару раз уже натыкался на одно и то же видео двухбаллоной печки, у которой даже при топке отработкой и резиной дыма вообще нет (Олег Геннадьич точно видел это видео, его комментарий там попался :classic_smile:). И там обращено внимание на то, что если приоткрыть дверцу и подавать не прогретый воздух - начинает немного дымить. А если подавать подогретый "вторичный воздух" (он у него сделан так, что предварительно подогревается об низ баллона), то не дымит совсем.
Все же я хотел сегодня поэкспериментировать и сделать вторичный дожиг подобным образом с заслонкой (чтобы разогревать его так же предварительно об днище баллона), но что-то достала меня эта печка, работал сегодня уже при +7 в гараже, других дел много...
28.04.2019 в 21:36, starij сказал:
А как после этого стало с сажеобразованием в дымоходе, часто чистить приходится?
