darkstar
Отопительная печка в гараж
Продолжаем аналогию. Миллионная процента там, тысячная тут...так по можно в конце концов потерять и 90 процентов. Я просто о некорректных приемах...Путем таких исчислений можно потерять и тысячу в процентах и заморозить напрочь весь континент. Или плюнуть на одну спичку.
А Вы о чём?
Возможно, я перегибаю, и это глупость. Но у меня в голове, что 16 часов в сутки некая хреновина будет работать радиатором и тянуть тепло наружу. Тем более, что сделать так или эдак мне никакого труда не составляет, ни минуты лишней.
Щель в миллиметр это много или мало? Окно со стеклопакетом нормально держит тепло. Открываете чуть-чуть, еле заметная глазу щель - и через полчаса в комнате заметно похолодает.
Сосед наконец протопил, дыма в боксе..
Перед протопкой чайник кипятку в трубу с верху. Гораздо веселей процесс пойдёт.
Перед НГ было -30 и ниже, долгое отсутствие, плохое утепление и.....последствия.
Стрелка-шапочка куржака.
Дым "холодного копчения" дело швах, тяга плохая.
"Раздувайка"-облегчает процесс растопки.
После многих реконструкций буржуйки сейчас работает в такой форме
Изменено пользователем serter12
Здравствуйте, уважаемые печники!
Для периодического отопления гаража хочу варить буржуйку. Предлагают стальной бак указанных размеров. хочу его поставить вертикально, на узкой стенке сделать дверки.
Внутренность мне представляется такой:Coyote45.thumb.jpg.8d78ae85f3f0474e494adc2e0ae1de13.jpg
интересует ваше мнение на соотношение размеров топки и "колпака".
Всем привет! Почему-то соседняя тема про "буржуйку в гараже" закрыта теперь, как наиболее близкая по теме, подумал, что можно сюда написать.
В общем, в конце прошлого года сделал печь Филиппинку, вот такую:
Затем поборол черный дым из дымохода: вот тут чуть подробнее
Так вот, друзья, все бы хорошо, кроме дымления при растопке (из-за малого диаметра дымохода - у меня он Ф115 при длине около 5м), за этот сезон проблем с ухудшением тяги не заметил (если не брать во внимание изменения погоды), чистить ни разу не приходилось. Но, тем не менее, даже при плюсовой температуре достаточно густоватый дым из дымохода валит, хоть и не черный. Сомневаюсь, что это пар :)
Так вот, сегодня произошел неожиданный приход ко мне председателя нашего кооператива, которая стучалась долго и упорно и когда я открыл, сказала, что топить нельзя, появились жалобы от соседнего дома. В общем, ссориться и ругаться с ней - не вариант (много что помогла она за время, как я приобрел свой гараж и вообще, считаю, хороший председатель), поэтому... А вот и не знаю, что теперь делать. Нужно как-то сделать так, чтобы печь была бездымной (т.е. смесь в топке была сбалансирована). Но первое, что приходит в голову, в трубу подачи вторичного воздуха дуть улиткой-вентилятором, чтобы "поскорее" выгонять дым из трубы в надежде, что рассеиваться будет быстрее.
Вот дымоход хорошо было бы побольше диаметром, но из-за особенностей гаража больше сделать не получилось (трубы вентиляции мешают), да и теперь уже трудно исправить, т.к. проходит через два бетонных перекрытия, одно из которых 45см толщиной.
5 часов назад, kernel сказал:
Топить газом, древесным углём, а Вы, что сжигаете?
2 часа назад, Смагин Степан сказал:
а Вы, что сжигаете?
Я топлюсь дровами сосновых пород: горбылем, обрезками, брусками. Дело в том, что их у нас можно набирать бесплатно, т.е. бесплатное топливо получается. Я их и набрал, наверное, куба полтора, гараж сейчас ими завален.
На ю-тубе достаточно много роликов, где люди делают самодельные печки из баллонов, топят обычными дровами и у них из дымохода идет только жар без видимого дыма (прозрачный). По крайней мере при плюсовой температуре.
Я еще для пробы топился кусками сухой березовой фанеры ("чистый" сорт) - дым так же не был прозрачным.
Такое впечатление, что недогорает что-то или бездымное горение невозможно и я что-то не понимаю...
Собственно, делал дровяную печку потому что у самого будет скоро куча древесных отходов (которые куда-то девать нужно), да и дрова при необходимости можно бесплатно набирать. Насмотрелся роликов о том, как у людей после добавления трубы вторички дым исчезает, надеялся, что и у меня так же будет (чтобы даже не провоцировать жильцов соседних домов). А газом или древесным углем - у нас дорого получится. Хотя для пробы была идея взять у меня мешочек древесного угля, но почему-то уверен, что в моей и уголь этот будет дымить.
Я вот думаю, может быть мне трубу-райзер утепить (у меня для этого базальтовая вата припасена)? Я этого специально не делал, чтобы он не прогорал (хотя и сделал его съемным). Или на "цвет дыма" это не повлияет все равно?
Изменено пользователем kernel
Не то, чтобы я был заядлым печником, но у меня в процессе сжигания дров (старые сосновые доски) видимого дыма нет вообще.
Моя печная система малоэффективна, в атмосферу отходят ещё очень горячие газы. Думаю это влияет на дымление:
- большой расход воздуха через печь (полное сгорание),
- высокая температура отходящих газов.
darkstar, спасибо! Вообще, греет у меня печка не так сильно, как это описывают владельцы подобных печей: например, минут через 40 поднимается температура в помещении 6*3,5 (техкомната, закрываю ее обычно) градусов до 12-15 при исходных +5. Хотя, если на полную топить, то до 20 можно поднять. Меня это устраивало, т.е. такой не быстрый режим горения был. Но, возможно, мне придется теперь переделать, чтобы дрова быстро сжигала и при этом постараться, чтобы максимально быстро помещение нагревала.
Думаю, сейчас сделать трубу вторички побольше диаметром (у меня Ду25), райзер утеплить (будет как расходник, потом на что-то керамическое может быть поменяю, если результат устроит).
8 часов назад, kernel сказал:
Древесный уголь не дымит, но суть не в этом.
И ВВ не забудьте нагреть, до температуры воспламенения. ;)
1 Сжигать надо на ядре, при максимальной температуре, при небольшом избытке воздуха.
2 Отбирать тепло надо на теплообменнике, нормальном.
15 часов назад, Смагин Степан сказал:
Трубка ВВ стоит вначале райзера, точно не помню, но сантиметров на 16-17 вроде торчит (т.е., предполагал, что находится в "горячей" зоне).
Хотя до этого трубка была покороче (на фото видно сварку - нарастил ее немного), вот теперь думаю, может быть переборщил я с длиной ее? Вот сейчас думаю, сделать ей обрезание, ну опять же, по сварке, чтобы поближе к пламени воздух подавался и не сплющивать ей конец.
В данный момент в качестве теплообменника еще один баллон у меня (ну еще метра 3 трубы дымохода немного греют помещение):
Что мне еще в ней не нравится, что она дымит в помещение, что, в общем-то, связано с диаметром дымохода (есть участок со 115-й трубой, соответственно и труба-райзер диаметра не более 115). Но поскольку дымоход больше не могу сделать (трубы вентиляции мешают), остается придумать что-то с печкой.
Сейчас раздумываю над двумя вариантами, поделитесь советами, как лучше сделать:
1. Выкинуть трубу райзера, чтобы жрала дрова, в надежде, что будет более горячий воздух на выходе и не будет дымить.
2. Райзер оставить, но утеплить его.
И еще не понятно, как лучше, трубку ВВ укоротить или нет (и торец не глушить ее)?
Т.е. теперь у меня задача, чтобы дым был прозрачным, пусть даже если это и во вред ее "КПД" будет. Хотя у многих смотрю подобные печи чуть ли не докрасна раскаляются. У меня такого не было.
9 минут назад, kernel сказал:
Для начала, переверните печь(верней ввод воздуха), а то поставили на уши, и ждёте результата, Красноярск не Филиппины.
1 минуту назад, Смагин Степан сказал:
Простите, не понял, можно чуть подробнее, как это? Я то ее собирал в том виде, в каком ее на ю-тубе автор и выложил, ничего не додумывая, чтобы, так сказать, собрать "проверенную конструкцию". А оно вон как вышло...
1 час назад, Смагин Степан сказал:
верней ввод воздуха
Если имеете ввиду в двери подачу воздуха, то воздух снизу подается (отверстия в дверце находятся сверху, но между дверцей и прикрепленному к ней колпаку воздух уходит вниз и в итоге подается снизу). Я, кстати, дверцу эту переделаю потом на обычный дроссель снизу, меня она уже достала (негерметичная и сложная заслонка).
Кернел, что Вы хотите? краску "газовая сажа"? у Вас нет ядра, горение холодное, уже обсасывали "б в г".
Смагин Степан, я забыл, что Вы уже давали мне рекомендации по печке в старой теме. Сейчас перечитал, кое-что хочу попробовать сделать в ближайшее время.
Еще хотел у Вас спросить... Вы в старой теме и здесь писали, что у меня с теплообменником что-то не то. В старой теме перечитал, но что именно не так - я не понял. Все-таки, как должен выглядеть "правильный" теплообменник, что не так в моем?
7 часов назад, kernel сказал:
Трубная доска, с принудительным прогоном теплоносителя.
17.04.2019 в 13:47, kernel сказал:
А что она у них хорошо греет? Специально пересмотрел самые популярные ролики на ютубе, перечитал все комментарии к ним. Что-то первопроходец Кф Фк насколько подробно и щепетильно делится процессом изготовления, настолько же лаконичен о процессе эксплуатации. Только мимоходом, два раза упоминает, что отапливать она будет столовую в бане. Другой парень, Серый С, топит ей мастерскую - стены из шпал, потолок тоже теплый и площадь там всего квадратов 12.. И тот и другой вариант и близко не двухуровневый гараж из бетона.
19.04.2019 в 19:03, Смагин Степан сказал:
Ядро крупным планом.
Жёлто оранжевое.
Спасибо, примерно понятно!
Я сейчас думаю, каким образом организовать подачу воздуха непосредственно в т.н. ядро. Заслонку, как уже говорил, перемещу вниз, да и немного ее продлю из дверцы внутрь топки. Картинки эти уже выкладывал, но тут еще раз покажу. Сейчас у меня вот так:
Вот саму дверку, подачу воздуха, хочу переделать немного так:
(на знак вопроса не обращайте внимания, эту картинку рисовал давно с целью узнать длину трубки).
Трубку подачи ВВ скорее всего уберу, но при желании смогу ее добавить в другом месте (чтобы не отнимало пространство дымохода).
Поскольку зольника у меня нет, думаю, может быть на дне топки (внутри) сделать какой-то съемный швеллер, по которому воздух назад в топку подавать (при необходимости в нем отверстий насверлить)?
Пока точно не решил, но возможно от райзера мне придется отказаться. Подозреваю, что моего дымохода недостаточно для работы такой системы.
Возможно, вместо верхнего баллона-теплосъемника будет что-то другое, что не будет препятствовать прохождению газов.
23 часа назад, jeponsk сказал:
Вы правы, наверное, их слова на меня подействовали, как реклама, поэтому ожидал бОльшего от печи :classic_smile: Но у меня обогревается по сути только техкомната, я ее закрываю изнутри всегда, поэтому надеялся, что печь эта будет с запасом.
Другое дело, что в инете видел другие двухбаллоные печи, которые разогреваются до легкого покраснения и там дым действительно прозрачный (раньше считал, что собранная мною печь практически такая же).
В общем, сейчас я пытаюсь понять, как мне повысить температуру горения, как исправить уже собранную мною печь.
13 часов назад, kernel сказал:
По осаживанию (сажу видите) и перегретому (белёсому) металлу можно прикинуть распределение температуры.
С защитой, я переборщил.
Изменено пользователем Смагин Степан
