darkstar
Отопительная печка в гараж
BBB-Texnik, да уж "быстро", Вы плохо сопоставляете помещение и систему отопления.
Станислав, могу вас поздравить с дымоходом. Если я ничего не упустил, то нас теперь уже двое на форуме, у кого правильная и беспроблемная дымовая труба - из тонкостенной нержавейки и утеплённая, достаточного диаметра.
Рад, что вы не повелись на данные из книжки про 70-80 мм, и на соседей с их 90 мм, и всё сделали наилучшим образом. Теперь все проблемы, которые будут - не по вине дымохода, их нужно искать в самой печи.
"холодный" режим, мне не нравится, но долгоиграющий.
2 -растопка.
3 поддержка.
4 растопка.
5 дсп.
фитиль -не запалил.
фитиль пожирней, нормально.
Ядро на 18 минуте.
Собственно выхлоп.
Так нодья в миниатюре.
На колене ок 60.
Через 2.5 часа, перед этим был бросок температуре, когда верхний лист вспыхнул.
3 часа полных.
В итоге 20 ...25 град, ядро примерно 800...900, на теплообменике ок 50, на верху печи ок 120, на колене 60, те ниже не куда, иначе заплачет.
5 дсп.
в каком количестве сжигается ДСП?
смола не выпадает на стенки?
Не совсем понятен вопрос, при такой укладке можно 4....7 слоёв, меньше смысла нет, а больше я не пробовал.
Я всегда формирую ядро, поэтому смол, дёгтя, конденсата (куржак бывает), сажи минимально, только при прогреве в крепкие морозы, и ещё масла грязно горят, но на отработку я печь и не рассчитывал.
Тут главное максимально отобрать тепло, иначе вся стопа прогреется, тогда печи физически не хватит подвода воздуха и отвода печных газов, "грязи" будет, мама не горюй.
у вас разовая закладка и продолжения топки чисто ДСП не предполагается? скажем в течении дня, топить чисто ДСП.
для меня пока не совсем понятно про ядро, позже вас поспрашаю если не разберусь сам
Можно и неделю и всю зиму наверное, проблема только в погоде, мне обычно нужно залпом поднять температуру, поэтому обычно другая закладка.
Это просто, создать локальную горячую зону, чтоб тления не было, за это отвечает конструкция топки, закладка, и регулировка, но и не пыхнуло сразу, отбор тепла, а это задача теплообменика.
то есть ДСП это довольно изредка
это касается тока буржуек аль и водяных котлов в том числе и низкотемпературных?
Примерно 30...40%.
Котлы всё-таки работают на подготовленном специальном топливе, под это имеют заточеные горелки, автоматику итд.
Буржуйки жрут, что дадут, даже дровами назвать можно с натяжкой, соответственно автоматику поставить не получится, горелку специальную не сделать, или по крайней мере не просто и не дёшево, Сделать дробилку, пресовку для топлива?, а место, гвозди, шарниры и прочее, тоже не вариант, по крайней мере для меня.
у твёрдотопливных встречается регулировка поддувалом, а так вроде ни чё другого не видел.
Да запросто от оголовка трубы, а сажа как затравка для роста игл кристаллов.
Вы были правы. Снимаю шляпу :hi:
Сегодня растапливал печь. При сжигании прогревочной картонки проявилась такая вещь:
Взял длинную палку, лестницу, и уже вышел на улицу чтобы залезть на крышу и пробить пробку. Но смотрю - дым из трубы потихоньку идёт, видимо совсем не перемёрзла.
Ещё через полминуты ледышка оторвалась и с грохотом пролетела по трубе в печь.
И сразу всё заработало как положено.
Правда в подвале надымил:
Через полчасика всё вытянуло в трубу и по вентиляции.
Раньше не сталкивался с таким явлением.
На дачных домиках всё работало как положено.
Видимо в подвале повышенная влажность ведёт к повышенному перемерзанию.
Шапку, шляпа- не наш головной убор.
Это Вам ещё повезло.
1 труба Ф120
2 дымоход прямой и ледышка упала, да кстати, костёр в зимнем лесу под деревом, начинают с сбивания снега с лап выше костра, а шибер ставят с наклоном в трубу, как бы Треугольник не стебался.
3 труба утеплённая, у меня железяка, и с загибами, а шибер поставил-ну сам дурак, видели.
Если перехватило не полностью, есть способ ускорить процесс и уменьшить задымление , набросить тряпку на печь, свес не должен перекрывать воздух в печь.
Способ опасный, и требует контроля, тряпка -плотная, "теплая", не должна шаить, не синтетика, не в масле(мастерская как ни как), как печь разгорится, одеяло убрать.
Ещё раз, способ ОПАСНЫЙ.
Я только над литрами конденсата стебусь, а не над шибером в принципе. Он необходим, таки да, и наверное с наклоном в трубу для лучшей отсечки тёплого воздуха от трубы.
darkstar, Станислав, посмотрел фото вашей печки - у вас вроде бы вообще шибера нет?
Да это и не печка как бы.
Просто стальной ящик с решёткой внутри, трубой и оторванной дверцей поддувала.
Когда-то был куплен отцом на металл, но провалялся на даче лет 10, а то и больше.
Вот решил пристроить к делу.
Литрами? не знаю, у меня до 1/2 л может набежать, при плохом раскладе- долго не был, очень холодно, это следствие длинной не утеплённой толстостенной трубы, и не плотной посадке шибера(сомнительно. что можно сделать абсолютно герметично ), а дальше немного куржак, который тает, не много конденсат при прогреве печи, и "подставляй тазик" как говорится, эта дрянь капает на печь, брызгает и воняет, и коррозия конечно.
По отсечке теплого воздуха, не понял, какая связь с наклоном?, наклон нужен только для борьбы с протечкой конденсата наружу, и уменьшение коррозии.
Да, наверное, нож из нержавейки тоже хорошее решение, иначе "примерз" и "прогорел"
Изменено пользователем Смагин Степан
Зазор всё равно есть, наклон чуть-чуть направит поток внутрь помещения. Пусть это +5%, но всё-таки...
Не понял, наклон шибера 1...2 град (пусть даже больше), что, куда направит?
От печи идёт поток тёплого воздуха. Горизонтальный шибер просто перекрывает поток и распределяет утечку по всем зазорам равномерно - а зазоры есть всегда. Если наклонить, то воздух пойдёт по наименьшему сопротивлению и кратчайшему пути, в зазор между рамкой шибера и заслонкой. По зазорам сбоку и сзади тоже пойдёт, но уже меньше.
Это очень маленькая прибавка, но всё-таки...
Изменено пользователем Treugolnik
И дым тоже потянет, конечно не много, но мне не нужно.
Это шутка?, прибавка=сгоревшей спичке/час, вентилятор продувает, общее движение воздуха, Вы о чём?
апшибка
опора ножа снизу и он перекроет или минимизирует нижний зазор)))
домысел
Нет, не шутка. 5% здесь, 5 там... вот так понемножку можно потерять и 50.
При утеплённой трубе это один из активных каналов теплопотерь - из печи сквозь трубу на улицу. 8 часов в мастерской, 16 часов нас нет - а тяга тихонько идёт.
Чтобы это проверить, нужно совершить над собой усилие, залезть на крышу через 3-4 часа после протопки и подержать руку над трубой. И всё сразу станет понятно.
Treugolnik, Вы вообще о чём?
Сосед наконец протопил, дыма в боксе...
И конечно талого куржака с "грязью".
Продолжаем аналогию. Миллионная процента там, тысячная тут...так по можно в конце концов потерять и 90 процентов. Я просто о некорректных приемах...Путем таких исчислений можно потерять и тысячу в процентах и заморозить напрочь весь континент. Или плюнуть на одну спичку.
