darkstar
Отопительная печка в гараж
Короче труба перемерзла. У нас снега еще не было, но ночью морозы были. Труба у него железная где-то Ф120мм. вывод в вертикальную стену, колено получается.
У меня тоже Ф120 и через стену, поэтому шибер нужен, и не поворотный в трубе, а гильотиной, и плотно сидящий, с уклоном в трубу, это очень важный момент.
Поясните подробней. Мне тоже придется делать так.
шибер ещё защищает от перехватывания куржаком
Поясните - как?
Сейчас труба прямая, без колен.
Поясните - как?
Кристаллизацию паров воды пояснять?, Вы точно из Красноярска, а не с Краснодара?
Да запросто от оголовка трубы, а сажа как затравка для роста игл кристаллов.
А для меня накидаете рисунок, как лучше сделать переход в боковой стене.
Трубы вентиляции никогда не зарастали ни снегом ни инеем ни куржаком.
Впрочем дымовые трубы тоже.
Снегом да, заметало. Кристаллики выпадали на холодных поверхностях. Но чтобы заросло? Столько воды нету в воздухе.
Заросло это не то слово..)) Осенью прошлого года установил в гараже огонь-батарею. Труба толстостенная 115мм, в гараже 2м, и над крышей 1м. Перекрытие бетонная плита. В гараже всю зиму 10-15 градусов. Огонь-батарея не герметичная, шибер на четверть заслонка урезана, на жиклере подачи воздуха мм 3 зазор. За зиму протопить ни разу не потребовалось, а к марту, в трубе образовалась такая пробень, что ее только ломом, с большими усилиями получилось пробить.
Вьюшку обязательно надо. Помещение как я понял не деревянное значить влажность будет приличная от сюда и куржак в трубе будет не слабый.
Про эффективность свой печки скажу что очень доволен. Топлю один раз в сутки часика два остальное время она отдаёт тепло. Колодцы сложены в полкирпича греются подольше но и остываю долго. Правда у меня в топке стоит котёл твердотоплевный трубчатый и за печью электро котёл циркуляция насосом.
Изменено пользователем Sergio-67
Не бывает, если долго не пользоваться и морозы стоят за -20. У меня вьюшки нет, если обычно даже раз-два в месяц протапливаю ничего не заростает.
Но за 10 лет раз было, месяца два зимой непротапливал гараж, самый верх трубы полностью инеем затянуло, пришлось на крышу залазить протыкать.
Смагин Степан (05 November 2018 - 07:10) писал:
с железной коробкой мучается, вон и шибер не хочет ставить, зачем-то.
Коробка нормальная. Есть мысли по модернизации, но это потом
Нормальная печка, если цель не поддерживать постоянно плюсовую температуру(типа каждый день в гараж), а прийти в выходной, по быстрому сделать комфортную температуру и поддерживать её несколько часов, то обычная буржуйка с хорошей тягой и что-б закладки дров нормальные влазили(а не 5-6 обрубков по 30см) самое то. По модернизации мож оребрение сделать и хватит, внутренние сквозные трубы тоже хорошо, но место в топке крадут..
Изменено пользователем idled
Самое поганое, что знал, но усталость увеличивает вероятность ошибки.
Синим конденсат с дёгтем, на печь, и атмосфера испорчена, кроме того коррозия по щекам шибера, а ржа порвёт и десятку.
Должно быть угол от вертикала, красным, а конденсат -фиолетовым, в горячую зону.
Переделаю.
Изменено пользователем Смагин Степан
Будут морозы, устрою куржак у себя, фотки будут.
Нормальная печка,
У меня другие нормативы, была в своё время такая "музыкальная шкатулка", верней гроб с музыкой.
Ок. Понял, спасибо.
Ок. Понял, спасибо.
Это касается и кирпичных грубок.
Не всё надо ставить в горизонт, не забелить не закрасить, а потом и кладку порвёт.
У меня дома было один раз, зима теплая была и топили нормально. А в конце зимы авария была, просто гоняли воду по трубам чтобы не разморозить. Я затопил печку, дым весь домой, я на верх на крышу а труба кирпичная внутри вся в куржаке. Пробил металлическим прутом. Дома стоит небольшая печка и есть центральное отопление.
Поправил.
Изменено пользователем lenin2
а труба кирпичная внутри вся в кержаке.
Кержак-старовер.
Куржак-иней внутри помещений, отдушин, на шапке от дыхания итд.
Сегодня начальство вызвало на работу, поэтому сделать толком ничего не успел.
Докупил и смонтировал ещё одну секцию сэндвич-трубы, т.к. подумал, что снизу оголённая труба близко подходит к сгораемому потолку, да и ввод электричества у меня как раз в том же месте.
Над кровлей труба поднята на один метр, по правилам достаточно. Осталось ещё колпак с искрогасящей сеткой приделать.
К ночи опять повалил снег. Уже нападало сантиметров 15.
Как повернуть картинку с телефона не знаю, поэтому вот так.
Опять наступили трудовые будни, и можно немного побаловаться расчётами :)
Заодно вспомним школьную геометрию.
Мне нужно изготовить усечённый конус, который бы удерживал трубу, являлся полостью для противопожарной засыпки и одновременно служил основанием для наружного ковра гидроизоляции.
Проще говоря, нужны чертежи раскроя усечённого конуса:
Допустим, я хочу получить высоту H = 500 мм, диаметр в основании D2 = 500 мм, и диаметр усечённой части D1 = 210 мм (чтобы прошла моя труба с небольшим запасом).
Можно определить длины окружностей оснований:
L1 = П*D1 = 3.14*210 = 659 мм.
L2 = П*D2 = 3.14*500 = 1570 мм.
Высоту по боковой стенке:
В = корень ( [(D2-D1)/2]^2 + Н^2) = корень ( [(500-210)/2]^2 + 500^2) = корень (145^2+500^2) = 520 мм.
Угол при вершине конуса (угол наклона поверхности вращения):
а = arctg ( [(D2-D1)/2] / H) = arctg (145 / 500) = 16,17 градусов.
Высоту конуса:
Ho = (D2/2) / tg a = 250 / 0,29 = 862 мм.
Радиусы:
R2 = корень ( [D2/2]^2 + Нo^2) = корень ( 250^2 + 862^2) = 897 мм.
R1 = R2 - B = 897 - 520 = 377 мм.
Также нужны размеры листа, из которого этот конус будем вырезать:
Угол раскрыва развёртки:
б = 360 * [ L2 / (2*П*R2) ] = 360 * [ 1570 / (2*3.14*897) ] = 360 * 0.27871 = 100,33 градуса.
Длина листа:
Lo = 2 * R2 * Sin (б/2) = 2 * 897 * Sin (50.165) = 1377 мм.
Ширина листа:
Bo = R2 - R1 * Cos (б/2) = 897 - 377 * Cos (50.165) = 655 мм.
Вроде нигде не наврал. Но надо бы проверить!
P.S.
Вот ещё табличку в экселе прилеплю, чтобы на руках каждый раз не пересчитывать.
Нет, что-то неправда получается. Вроде бы. Под конец дня голова плохо соображает. Переделаю.
а дальше?
А дальше, как будет время поработать в гараже - возьму ножницы, лист жести и буду вырезать.
Если особая точность не нужна, то можно сделать проще. Вырезать профиль конуса (вид с боку), три профиля приложить друг к другу боковой стороной, скруглить радиусы - получиться заготовка. Соединить, и урезанный конус готов.
Что имеем в итоге.
Может газпром и достояние, топливо мне поставляет помойка. :)
Блоки оконные, дверные, мебель и проч .
Топка.
Красным-колошник, пара того же профиля, лежат свободно.
Синим-боковые листы, прихвачены, за ними аккумуляторы, обломки кер плитки.
Зеленым-верхний лист, из профиля, на прихватках, от фронтальной стенки примерно на 170, по теплообменнику, соответственно двумя углами к выхлопу Ф120х 150...170.
Закладка.
"Ключ на старт"
Фитиль, зольник закрыт.
"Продувка"
Шибер открыт почти 75...80%
"Ключ на дренаж"
"Пуск"
Через 1 мин.
2 мин. Кислород внутри почти выгорел, а трубу ещё не продавило.
3 мин. Продавило на выхлоп, хорошо видно задымление в топке.
Проверил свои вычисления практическим путём :)
Посчитал конус 80х30 высотой 60 мм:
Начертил вычисленную развёртку на бумаге:
Вырезал и склеил.
Размеры получились (высоту не фотал, но она 60 мм как и планировалось):
