darkstar
Отопительная печка в гараж
Перетащил печку.
Выдрал вентиляцию, поставил временно жестянку Ф120.
Уже пробовал жечь щепочки :)
Теперь думаю, надо на всю трубу теплоизоляцию. И тепло снимать только с самой топки.
Металлический привкус не чувствуется?
Так я ж всего-то сжёг только ту кучку, что на фото :)
Буду пробивать рядом перекрытие и восстанавливать снятую приточку.
Цинку много не надо.
Уточнил размер печки:
ШхДхВ = 540х750х530 мм.
Толщина металла 6 мм везде.
Диаметр выходной трубы 155 мм.
Длины трубы:
- 1,4 м в тех.комнате + 0,16 м перекрытие,
- 2,45 м в гараже + 1 м над кровлей. Всего: 5 м.
Жаль, высота топливника мало подходит для топки дровами.
По табл. 7 ГОСТ 2127-47 нужна высота 77 см, а у меня всего 53. Даже ещё меньше, если мерить от колосниковой решётки, то примерно 40 см.
Это, фактически, ограничивает теплоотдачу до 1500 ккал/час, либо с такой печью нужно переходить на уголь.
Цинку много не надо
Спасибо, заменю.
Проведём двойной расчёт - на каменный уголь и на дрова.
По уточнённым данным определим теплоотдачу по поверхности печи:
2200*(верх 0,54м*0,75м*1,1 + бока 2*0,4м*0,75м + зад 0,4м*0,54м) = 2200*(0,45+0,6+0,22) = 2200*1,27 = 2800 ккал/ч.
Но из-за малой высоты при топке дровами ограничение печи 1500 ккал/ч, поэтому:
Qчас.дрова = 1500 ккал/ч
Qчас.уголь = 2800 ккал/ч ()
Примем ещё греющую часть трубы равной 2 метра.
Диаметр тот же - 120 мм, S = 2м*3,14*0,12м = 0,75 м2.
Qтрубы = 800*0,75 = 600 ккал/ч.
Расход топлива в час:
Вчас.дрова = (1500+600)/(3300*0,5) = 1,3 кг (2,4 кВт)
Вчас.уголь = (2800+600)/(4700*0,5) = 1,5 кг (4,0 кВт)
Допустим, одна топка будет длится 3 часа.
Объём топлива:
V3час.дрова = 3ч*1,3кг/420 = 0,0093 м3 = 9300 см3.
V3час.уголь = 3ч*1,5кг/750 = 0,006 м3 = 6000 см3.
Толщина слоя топлива:
- для дров 25 см,
- для угля 10 см.
Площадь пода топливника:
- для дров 9300/25 = 375 см2,
- для угля 6000/10 = 600 см2.
Остальную площадь заложу кирпичами.
Ну и объём газов на выходе из печи:
Vдрова = 10[м3/кг]*1,3[кг]*(1+700C/273) = 10*1,3*3,564 = 46 м3/час,
Vуголь = 17[м3/кг]*1,5[кг]*(1+700C/273) = 17*1,5*3,564 = 91 м3/час,
и минимальные диаметры трубы:
dдрова = корень(4*(46/3,6) / 3,14*4*1000) = 0,064 м = 6,4 см.
dуголь = корень(4*(91/3,6) / 3,14*4*1000) = 0,089 м = 8,9 см.
P.S.
дымовые трубы должны быть диаметром: не менее 7 см и не более 21 см.
Прошелся по крышам соседей, посмотрел их дымовые трубы. Обычно около 7-8 см диаметром.
Так что 120 труба избыточна. Может быть стоит её использовать как внешний кожух для теплоизоляции?
Это ещё зачем?
Ехидно так "вредительство".
120 минимум + шибер.
Да такой момент, шибер ставьте с уклоном 1...2 град в трубу.
Изменено пользователем Смагин Степан
Во, в википедии есть формула для расчёта тяги.
Разница давлений:
dP = 0.0342*101325Па*5м*(1/273-1/773) = 41 Па.
атмосферное давление 760 мм.рт.ст = 101 325 Па.
температура на улице 0 С = 273 К,
температура газов +500 С = 773 К.
Поток воздуха для трубы Ф70 мм (S=38см2)
Q = 0,65*0,0038*корень(2*9,8*5*(773-273)/773) = 0,020 м3/сек = 20л/сек.
Это, конечно, хорошо. Тем более, что стандартные размеры каминных труб начинаются именно с диаметра 120.
Но как бы можно и так:
darkstar, расчёт ведут по максимуму, и по циклу, и ещё в вики не учитывают куржак(надеюсь для Вас знакомое понятие.)
Или вот, из каталога дымоходов.
Диаметры от 80 мм:
Это я обозначил нижнюю границу диаметров.
Условно говоря, при топке дровами моя печь всё равно будет дымить, т.к. недостаточна высота топливника.
Поэтому я ограничил теплосъём на уровне 2,0-2,5 кВт.
Для такой мизерной мощности вполне достаточно трубы диаметром 70 мм.
Если же топить углём, то ограничителем будет являться площадь поверхности печки.
Без оребрения снимать более 4 кВт не целесообразно.
И тогда нужна труба диаметром 90 мм.
Чтобы вся часовая закладка дров не сгорела за минуту, придётся ограничить площадь колосников и сделать малюсенькую дырочку в поддувале на приток.
Поэтому-то я и хотел лишнее заложить кирпичом.
Диаметры от 80 мм:
Мне досталось наследство(гаражное) Ф87...89, это не Сибирский калибр, поверьте мне или хотите проверить на себе?
Честно не понимаю такие "расчёты", Вы каждый день будете топить, утром и вечером?
Смагин Степан, Размерами печки не поделитесь, а летом надо будет зятю варить в гараж.
Хорошо, сниму размеры, выложу, но изготавливал из подручного материала, и по минимальному необходимому размеру, не думаю, что будет польза от повторения.
Согласен на 100%.
Но я профукал строительный сезон. Точнее, не думал, что в эту зиму буду в гараж заходить.
А оно вон как повернулось...
В общем, не до жиру. Нужно прямо сейчас.
Топить я буду непрерывно всё время, пока я там нахожусь.
Это часа три-четыре в день. Один день в неделю.
Топиться открытым огнём как-то боязно.
Заводил опять горелку. Газ подмерзает, нужно периодически шевелить баллон.
Да и на голову давит через некоторое время.
ОВ тоже не хочу, за них цену ломят несусветную, да и топливо дорогое.
Бросьте, https://www.chipmake...ost__p__2957578
на даты внимание обратите.
А станок наверху, и авто на улице, это не считая перетаскивания всякого добра, тоннами.
Да "наследство" https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3492402
Плакать не стоит, жалость не для меня.
Я так не хочу, уж извините :)
Но за советы - спасибо.
"Поплачусь" ещё :8P:
Труба была на вентиляцию, пластиковая 160 мм по наружному размеру, 140 по внутреннему.
Низ я срезал, а верх залит и вплавлен в кровлю.
Поэтому верхние 1,5 метра трубы остались в пластике.
Завтра попробую всё это дело вскрыть. Может быть удастся растарабанить и впихнуть приличный сэндвич.
Если же нет, то буду "мастырить" самодельный сэндвич малого диаметра. Чтобы до лета влез в пластиковую трубу.
Не хочу.
НАДО.
Вот на "дачу" хожу, нулевой цикл теплицы заложить надо, не хочу, но заложу.
прекращай, стены сначала помокнут, потом промерзнут... станок и инсрумент будет ржаветь.
codename1182, Сталинград, не пугай, много он его не сожжёт, а скоро и из баллона не выдавит, надышит больше.
Вам печь нужна, Вам теплоизоляция нужна, вентиляция тоже, но печь на первом месте.
darkstar (03 November 2018 - 11:42) писал:
У вас был подобный опыт? Или предположения строите, раз при сварке цинк испаряется, значит и на трубе печки испарится?
Ничего этой трубе не будет, если и "обгорит" то не больше полметра от печки и обгорит медленно и не за раз и это будет не испарение..
Пойдет как временное решение.
Ковырял-ковырял я эту трубу...
спилил всё, что мешало:
И таки разбил дырень в крыше:
под кровлей был залит бетон по профлисту.
Снизу минвата по доскам:
Трубы заменил на вот такие:
Одна верхняя секция с утеплителем:
И четыре нижних секции простые:
Нахлобучил на печку:
Протянул выше, в гараж:
И вывел на улицу:
Протопил одну лёгонькую топку, на пробу.
Выводы следующие:
1. дым из трубы идёт со скоростью порядка 2 м/с.
Воздух из техкомнаты вытягивает пипец как быстро. Если бы незаделанные щели в гараж к соседу :) то я прям не знаю, что было бы. Сосёт воздух оттуда аж со свистом.
Раскрытая яма мало помогает. Надо делать хорошую приточку. Возможно, принудительную.
2. перед растопкой немного прогрел воздух в трубе, но всё равно при открытой дверце дым норовил выйти в помещение. Ему одинаково куда идти - или в трубу, или в техкомнату.
Только через пару минут после растопки печь загудела и эта проблема отпала. Имхо, дело в малой высоте топливника и плохом прогреве трубы.
3. Поскольку дверцу поддувала я оторвал, то дабы не допустить малинового каления печи и трубы, закрыл поддувало кирпичами. Вроде бы процесс стабилизировался.
Также трубы ещё ничего не закреплены как полагается.
Вот думаю, как организовать крепление верхней части трубы, чтобы ветром не унесло, собаки на сорвали или бомжи не открутили?
Думается что-то типа перевёрнутого жестяного ведёрка без дна, прибитого на анкера к ж/б плите крыши, и прикрученного саморезами к обшивке сэндвич-трубы.
Промежуток заполнить раствором. А может засыпать керамзитом?
lenin2, скажу сразу, сделана оперативно, из чего Гефест послал. А послал профиль п-образный 260...270 х 800х3 отбортовка ок 25, ососки трубы Ф57...60х3, ф120...125, отводы ф120, ну и всякая прочая лабудень.
Вид сверху, сам профиль. те глубина печи 540.
Дверца из профиля, и лабудень.
Замок - лабудень и асбест шнур.
Разово травануться хватит.
