darkstar
Отопительная печка в гараж
Добрый день всем!
Задрыг я в последнее своё посещение гаража.
Причём капитально. Дело до простуды дошло. Вроде бы пока работал было тепло и чувствовал себя нормально.
А на следующий день голова болит, температура и сопли.
В общем, решился я на такой проект как интегрирование печки в гараж :)
Гараж вот в таком кооперативе на втором уровне:
Основная сложность в том, что гараж уж больно узкий - 3,2 метра всего.
В холодное время года планирую ставить туда машину. Но для печи места не остаётся совершенно:
- сбоку от машины не поставишь, сгорит.
- в дальнем торце гаража тоже не поставишь - у меня там мастерская.
Выход один - ставить печь на нижнем уровне, пропускать дымоход по стеночке и выводить на крышу.
Ради этого дела решил демонтировать одну вентиляционную трубу из полипропилена наружным диаметром 160 мм.
Также на даче есть стальная печь из толстого металла.
Недавно привёз с дачи ту, которая справа, прямоугольную:
Вопрос в организации дымохода.
Гараж я купил год назад.
Изначально печка там была, но в нерабочем состоянии, стояла в самом дальнем конце:
В процессе ремонта крыши выяснилось, что дымовая труба выходит в густые заросли, которые вполне могут загореться:
Вырубать их нельзя, ибо это охранная зона, в десяти-двадцати метрах за ними - забор частного хозяйства, деревянные дома.
Поэтому дымовая труба должна быть со стороны ворот.
на дровах с такими уклонами заростет труба дегтем
А сделаешь разъемную- будет им же капать по стыкам
Еще глянь в устав кооператива, там может оказаться запрет на использование отопительных приборов, может поэтому старая труба и была заныкана в кустах.
Дымоход таки лучше прямой, обязательно с конденсатосборником, Сильно повысить КПД печи за счет теплосъема с дымохода не получится. Лучше оребрить печь и усилить конвекцию вокруг нее. Еще при печи в подвале есть шанс угореть, поэтому пристальное внимание придется уделить притоку непосредственно на пол топочной- так будет спокойнее.
codename1182, за предупреждение о притоке спасибо. Учту.
У многих трубы выходят на сторону ворот, так что не думаю, что с этим будут проблемы.
Посмотрел температуру дёгтевых фракций.
В принципе, если температуру отходящих газов не ронять ниже 300 градусов, то вполне:
Именно, что половину теплосъёма я планировал перенести на трубу.
продолжу вашу фразу - вылететь в трубу это трубы утеплять надо. На момент растопки хошь не хошь конденсат будет, вопчем его надо ловить. А над крышей трубу утеплить - всегда пользительно. Отходящие держать выше 250 ешще куда ни шло, хотя оптимально при достаточной тяге 180, но на дровах... только на печах с длительным горением
Трубу сделать прямой. На печи сделать либо просто оребрение и кожухи для обеспечения хорошей конвекции, либо на выход печи поставить дополнительный участок отбора тепла из газового баллона по типу райзера ракетных печей. Оребрение также желательно
Приток воздуха в поддувало подвести с улицы напрямую в печь.
Сделать хорошую вентиляцию подвала и вообще гаража.
Помимо приточки и вытяжки можно организовать воздухооборот в гараже установив трубу с вентилятором на 1 этаже рядом с потолком, а в подвале рядом с полом. За счет этого температура воздуха в помещении будет более равномерной
Изменено пользователем spaun
Я тут почитал ГОСТ 1748-42 на нетеплоёмкие печи.
К сожалению, он у меня в виде сканированных листочков с очень плохим разрешением.
Но кое-что понять и посчитать по нему можно.
Ориентироваться будем на дрова.
Теплоотдача гладких внутренней и наружной поверхностей печи на дровах - 2200 ккал/м2 час.
Теплоотдача металлических дымовых труб, проложенных по помещению - 800 ккал/м2 час.
Я уже провёл несколько прикидочных расчётов, и поэтому буду принимать некоторые уже обсчитанные вещи.
Задумка была примерно вот такая:
если уж взялся считать (как тот пресс) начинай с объемов воздуха для своего горения, тотом скорость его в дымоходе и потом думай как тягу увеличить... Тут просто проход дымохода через стену с 2 коленами на 90 может вынести мозг и потребовать надстройку трубы на 1,5-2 метра...
Достаточно пяти минут неудачного розжига с дымом в хату чтоб оценить все прелести от вашей задумки
И. это... 900 в топке это как бы для вашей печки ресурс в пару недель-месяц
codename1182, тот пресс-то отработал на все 100% :)
И продолжает меня радовать.
Ладно.
Посчитаем площади поверхностей:
- печь 3*0,5*0,8+0,5*0,5 = 1,45 м2,
- труба1 3,14*0,168*3 = 1,58 м2,
- труба2 3,14*0,168*1,5 = 0,8 м2,
- труба3 3,14*0,127*3 = 1,2 м2,
- труба4 3,14*0,115*2 = 0,72 м2.
Общая длина труб 3+1,5+3+2 = 9,5 м,
что меньше, чем предельная длина в 10 метров (п.10 табл.1 ГОСТ 1748-42).
Диаметры труб не менее 7 см и не более 21 см (п.21 табл.1 ГОСТ 1748-42).
Площадь труб 1,58+0,8+1,2+0,72 = 4,3 м2.
Теплоотдача:
- печи 1,45м2 * 2200 = 3190 ккал*ч.
- труб 4,3м2 * 800 = 3440 ккал*ч.
Всего 3190+3440 = 6630 ккал*ч.
Далее, определим необходимое количество топлива, сжигаемого в час, чтобы получить наши 6630 ккал*ч теплоотдачи.
Вчас = Qчас / Qн*КПД = 6630 / 3300*0,4 = 5 кг/час.
Qчас = 6630 ккал*ч, наша теплоотдача,
Qн = 3300 ккал/кг, низшая теплотворная способность 1 кг топлива (по табл. 10 ГОСТ 2127-47), для дров с влажностью 25%.
КПД = 0,4, для металлических печей кустарного изготовления.
P.S.
900 градусов написал, чтобы показать, что там горит огонь :)
ГОСТ 1748-42 допускает прокладку горизонтальных дымовых труб (Приложение 2, пункт 7,з)
Трубы, располагаемые горизонтально под потолком помещения, должны быть прочно укреплены на подвесках из проволоки. В сторону движения дымовых газов трубам должен быть придан подъём в 1/40 их длины
Хорошо, далее считаем по ГОСТ 2127-47.
Объём дымовых газов:
V = Vo*Bчас*(1+а*t), где
Vo = 10 м3/кг - объём продуктов горения дров с влажностью 25% при 0 градусов и давлении 760 мм рт.ст.
а = 1/273,
t - температура газов в канале.
- труба1, t=700 С
V1 = 10[м3/кг]*5[кг]*(1+700C/273) = 10*5*3,564 = 178 м3/час,
- труба2, t=600 С
V2 = 10[м3/кг]*5[кг]*(1+600C/273) = 10*5*3,198 = 160 м3/час,
- труба3, t=500 С
V3 = 10[м3/кг]*5[кг]*(1+500C/273) = 10*5*2,832 = 142 м3/час,
- труба4, t=400 С
V4 = 10[м3/кг]*5[кг]*(1+400C/273) = 10*5*2,465 = 123 м3/час,
- труба5, t=300 С
V5 = 10[м3/кг]*5[кг]*(1+300C/273) = 10*5*2,099 = 105 м3/час.
Собственно, это понятно - газ остывает и уменьшает свой объём.
darkstar, теперь стехиометрию добавляем и считаем сколько воздуха надо, от расхода и сечения трубы скорость и потери,
Гост только на форумхаусе чтоли , немогу найти, кинь картинку с НТД :)...
Ладно.
Посчитаем...
Считай не считай, но труба (два наклонных участка по 3м) зарастет по любому и произойдет это максимум за пол зимы(от частоты посещения гаража будет зависеть)
Надеяться на теплоотдачу от трубы на втором участке(что в самом гараже) тоже бессмысленно, теплоотдача будет только от печки и куска трубы метра 1,5-2 от нее.
Далай трубу прямую вдоль стены. А то потом свои расчеты съешь :) .
Изменено пользователем idled
Чтобы определить необходимый диаметр дымохода, нужно задать скорость движения газов.
Чем быстрее движется газ, тем больше пропускная способность дымохода.
Воспользуемся опять ГОСТом 2127-47.
Далее, я считал по формуле, найденной где-то на просторах интернета.
Поэтому данные могут быть недостоверны.
Нужно перевести часовой объём в кубах в секундный в литрах, т.е.
178[м3/час]*1000[литров в м3] / 3600[секунд в часе] = 49,44 л/сек.
Примем везде среднюю скорость движения газов = 2 м/с.
dтр1 = корень(4*V1[л/сек] / 3,14*скорость[м/сек]*1000) = корень(4*(178/3,6) / 3,14*2*1000) = 0,177 м = 17,7 см.
dтр2 = корень(4*(160/3,6) / 3,14*2*1000) = 0,168 м = 16,8 см.
dтр3 = корень(4*(142/3,6) / 3,14*2*1000) = 0,158 м = 15,8 см.
dтр4 = корень(4*(123/3,6) / 3,14*2*1000) = 0,147 м = 14,7 см.
dтр5 = корень(4*(105/3,6) / 3,14*2*1000) = 0,136 м = 13,6 см.
В первом дымоходе скорость можно увеличить, а в последующих - снизить.
Везде должна стоять труба 168.
кинь картинку с НТД
Ок, подгружу, что смогу, но качество аховое:
post-23745-064589800_1541068521_thumb.jpg post-23745-084026700_1541068527_thumb.jpg post-23745-003975200_1541068534_thumb.jpg post-23745-040204500_1541068541_thumb.jpg post-23745-017092800_1541068548_thumb.jpg post-23745-081013000_1541068555_thumb.jpg post-23745-052600100_1541068561_thumb.jpg
Пусть хоть так.
Я хожу в гараж хорошо, если раз в неделю.
Надеюсь на вот этот пункт:
Теперь прикинь что объем гаража около 80 кубов, а вы его в поддувало и на улицу, кратность только надо по холодному воздуху считать. т.е. печь становится вентилятором с кратностью воздухообмена около 2-2,5, возможно придется с улицы воздух подводить прямо в печку...
Согласен.
Думаю, насколько корректны мои расчёты?
Сомнения в двух местах:
1. Правильно ли я принял распределение температур по длине дымохода?
Надо бы скоррелировать с теплоотдачей. Тем более, по результатам расчётов диаметр труб надо менять -> поменяется площадь и отдача тепла.
2. Как учесть сопротивления от поворотов дымохода?
В ГОСТе военного времени (1942 год) этим особо не заморачивались. Просто приняли КПД 40-50% и дали ограничение на общую длину дымохода в помещении.
Это в гидравлику или вентиляцию придется лезть.
поля температур посчитать по длине это мне кажется перебор, градиент по длине меняется и факторов куча, может принять среднюю по больнице температуру в районе 250...
Самый прикол что
это 7 кВТ*час .... Это же слезы.... а гемору... А при КПД 0,5 сжечь дров надо на 15кВт... Чета как-то не айс. Может ОВ-65(90) и сразу и греем и перемешиваем и подвал не трогаем, Или ТЭН и вашпе все чинно благородно вместо "по локоть в дегте к февралю"
В лучшем случае, на переделку, это не печь.
Задумка с трубой, изначально ущербная, где Вы берёте эти расчёты? Красноярск по климату жестче Новосибирска.
ОВ и иже с ними не хочу. Опасно. Опять же топливо дорожает...
7 кВт - конечно мало, но что делать...
ТЭН не позволяет сеть (до 2,5 кВт) и тариф.
это не печь.
За неимением горничной пользуем дворника :)
В ГОСТах, я же вроде бы ссылки везде дал.
Пробовал газовую горелку на 2,5 кВт, но при хорошем минусе газ в баллоне замерзает:
https://youtu.be/8M6awXAGakU
Это минимум, Ваш гараж больше.
И ещё "минимум" считался с учётом, теплоизоляции и принудительной продувки, размещение на тех этаже, те внизу.
Если они бумажные в печь закиньте, на растопку.
эт вы бросте, все будет мокрое, а по морозу в инее.
Смагин Степан, Булер вещь, но за 3 года прогорает
А вот фиг.
1 металл 3.
2 стоят фальш стенки по наиболее нагруженным местам.
3 когда прогорит, сварганю другую.
а по морозу в инее.
В Сибири куржак, иней это на улице.
Да ещё вдогонку, печь без ножек, на стене висит, и в карманах тепло аккумуляторы(правда не большие).
Изменено пользователем Смагин Степан
<b>Смагин Степан</b>, красиво жить не запретишь.
Придётся мне видимо в холоде мёрзнуть, пока такую же не сварю :)
А если серьёзно, то топка уже есть, трубу пока что прямую поставлю. Греться-то как-то надо.
Если бы надо было с нуля варить, то конечно же предусмотрел бы теплообменные трубы.
Для меня неактуально, у меня газ в мастерской.
Сосед топит дровами. Печь - типа буржуйки. Диаметр 600. Высота полтора метра.
Наклонная труба через весь гараж, ф150. Закидывает пеньки целиком, метровые. Раз часа в два.
