konstet77
Бакси эко 3 компакт течёт бачёк гидроаккумулятора.
Всем доброго здоровья!
Котёл бакси эко 3 компакт. Капает с расширительного бачка. Как его снять? Хочу проверить, если совсем мёртвый, заглушу и поставлю внешний.
Было всё нормально. Переваривал систему отопления. Полключил воду, с бачка вода ручьём. Решил дом прогреть, потом выключить. Котёл поработал, течь перешла в капЕль. Нажал на нипель накачки, от туда вода бежит.
Сейчас сам на работе. Жене звонил, говирит, что почти не капает. А может и совсем не капает.
У меня один из котлов именно такой, скоро буду менять, почти 10 лет проработал. Лет пять назад точно также потек гидробак - пришлось срочно покупать втридорога через магазин, где до этого покупал сам котел, а теперь и магазина того нет, и котлы этой модели больше не выпускают, поэтому с поиском бака могут быть проблемы, а с заменой лучше не тянуть. Снимается несложно - я менял сам, даже не снимая котла, хоть и не удобно ключиком крутить...
Хочу сказать, эти Бакси - отстой полнейший. Каждые полгода-год надо чистить теплообменник, зарастает окислами и пламя начинает лезть не туда, куда надо. Месяц назад в очередной раз чистил теплообменник и обнаружил, что почти все заклепки в верхней части котла, где переход в дымоход - сгнили, они алюминиевые там, вместо нержавейки, естественно, окислились все и осыпались, детали дымохода расползлись, а угар частично шел в помещение котельной... Хорошо вовремя заметил.
<b>Анатолий 57</b>, я даже не нашёл что крутить. Как мне сказали, они выпускались разных модификаций. По картинкам, из сети, там штуцер снизу, у меня похоже, что по центру. Уже думал просто крутить за корпус.
Как было у вас?
Штуцер внизу, по центру ему негде быть, просто плохо видно. Надо засунуть руку снизу межу стеной и вторичным теплообменником, сразу штуцер нащупаете
Изменено пользователем Анатолий 57
<b>Анатолий 57</b>, спасибо, вроде нашупал. Сейчас тихонько капает. Оставил, до зарплаты. Там постараюсь купить внешний гидроаккумулатор, а этот или сам сниму, или ремонтников подожду.
