AZi
станок замерз.. :(
температура чуть выше нуля, включаю станок, а он начинает завывать (моторами) на все голоса.. :(
выключил, засунул тепловую пушку в шкаф, через некоторое время он включился нормально..
в качестве моторов - ШД
в качестве драйверов - ..... непомню модель, но драйвера не из дешевых.. завтра модель посмотрю..
оно вобщемто понятно что электролиты там усохли уже (отдельного выпрямителя с большим кондером нет, драйвера питаются сразу от переменки) , видимо менять пора, хотя ему лет то немного совсем, просто интересно - до какой температуры их обычно боле мене штатно эксплуатировать можно?
да и вообще - с чем в первую очередь заморачиваться - кондеры менять или подогрев в шкаф городить..?
А не смазка загустела случаем? А то встречал смазку солидолом)))
не, он в стоячем состоянии заголосил, сразу при включении..
ШД начали выть, а после прогрева шкафа с электроникой - включился и совершенно нормально работал..
вентилятор в шкафу есть ?
есть, правда в данный момент сломан и ждет ремонта или замены, но он то при чем, вытьё шд началось при понижении температуры а не при повышении..
собственно они завыли даже до загрузки стойки, а прям сразу при включении..
Замена электролитов не поможет
Обеспечьте температуру выше нуля
В 2002-м году у меня мастерская была в гараже с земляным полом ну и из подвала такая сырость шла, что люк закрыл и запенил нафиг.
Так вот, как только температура падала ниже +11 градусов начинал отрубаться комп. Электроника управления была самодельной и видимо более устойчивой к влажности. Думаю от региона зависит сильно - про влажность и прочее.
В последствии поднял температуру в гараже и убил влажность - поставил кондей БК советских времен, который из воздуха отгонял воду. обычно получался литр в 2 дня, а если дождь на улице, раза в 4 воды было больше.
Укладка на пол гидроизоляции, почти герметизация крышки из подвала, повышение температуры в гараже тепловой пушкой (электрической без газовой горелки), ну и удаление воды из воздуха при помощи кондея - решили задачу однозначно. Любую задачу надо решать комплексно.
расскажите какиенибудь подробности по использованию БК - надо ли чтото переделывать в нем, в какой режиме включать, как сливается вода..
(специально для этого притащил БКшку давным давно уже, да все ни как не соберусь запустить)
до -25 практически все, некоторые до -60. При 0 ёмкость упадёт всего на 5-10% относительно 20 градусов, но вот ESR увеличится в несколько раз. Скорее всего у Вас проблемы из-за его, ESR, увеличения.
Поскольку у нас сотни клиентов- покупателей станков, то имеется опыт эксплуатации в неотапливаемых помещениях.
В регионах, где "зима" заметно отличается от нашей - сибирской, частенько эксплуатируют станки в холодных ангарах.
Несколько простых мер для малого минуса за бортом.
- Не использовать "водяную ванну". наблюдал, как оператор перед работой растапливал лед в ванне газовой горелкой. Стремно.
- Для компьютера и ЧПУ делается "собачья будка" из любого материала и внутрь засовывается любой нагреватель КРУГЛОСУТОЧНОГО нагрева до приемлемой температуры.
- Монитор, если возможно убирается в эту же будку или под воздушный обдув.
- по окончании работы шланг плазмореза и сам аппарат ПРОДУВАЕТСЯ сухим прохладным воздухом.
- перед началом работы продувка повторяется.
- ежедневно сливается конденсат из фильтра и компрессора.
Самим ШД малый минус пофигу.
Правильный станок должен работать без смазки.
Где то до -5 забортного воздуха можно обойтись такими мерами.
Изменено пользователем Sergey-B
Ничего не переделывать, включать на холод, конденсат собирать в ведро или выводить трубкой (там штатный слив должен быть).
Можно вообще поставить на табуретку над тазиком.
Воздух забирается и возвращается в одно помещение, вот в чем "хитрость".
Смотреть, куда будет бить холодная струя (не в поясницу рабочему и не в шкаф с электроникой).
У меня три года так работают два кондея - на осушку.
AZi,
Не плохо бы выявить конкретно, что является "слабым звеном" в вашем щите.
драйверы ШД, больше нечему..
в качестве питания там стоит обычный железный трансформатор - ему на температуру пофиг..
Лампочку накаливания 40Вт под блок драйверов.
Можно добавить чехол-пакет.
Это сами драйвера при понижении температуры или повышении влажности на удержании такую "музыку" выдают?
В Газпроме в шкафах с автоматикой на линейной части газопровода стоят мелкие нагреватели воздуха и поддерживают температуру +5, а шкафы установленные в не помещений дополнительно утеплены пеноплексом.
Самым бюджетным вариантом наверно можно считать установку простой эл. лампочки с датчиком температуры в шкаф.
Пока писал, вариант предложили...
Изменено пользователем haron8
Да, для уточнения - кондеи должны быть моноблоки - оконные или мобильные. :)
Чтобы не получилось, как в анекдоте про Брежнева и водку-"бескозырку". :)
звучат сами ШД, но музыку на них вещают драйвера, больше нечему, ибо мозги на этот момент еще не прогрузильсь даже, только подсветка на экране включилась..
дело думаю всетаки в температуре - влажность там конечно есть, но не до такой уж степени чтобы электроника дурить начала..
Всё-таки хочется что за драйвера узнать и производителя естественно.
У меня 2М2280, с питанием от сети. Морозить не приходилось, в помещении всегда более +20.
Интересно, какие элементы могут так "плыть"? Да и температура то не критическая.
седня в гараже не был, завтра если буду - посмотрю - скажу..
Точно-точно, Док прав. Вообще ничего. Подтверждаю, это должен быть моноблок, ну или обе части раздельного кондея в одно помещение лепите и заправить фреоном не забудьте.
Поставить надо так, чтобы капли, которые по холодной части стекатьбудут уходили из поддона в специально просверленное отверстие. У меня в доме сейчас такая же БКшка в подвале стоит.
Подвал с полом из песка и влажный - жесть.
Отпахала эта БКшка года два с половиной по 30 мин в день. Так крыщка люка, деревянная, которую ногамизабивать приходилось и монтажкой за ручку вырывать при открытии, теперь свободно ложится. Это показатель отсутствия влажности.
Вот только пару месяцев назад сдох, видимо фреон вышел. Да ему лет... Не згаю сколько на металлоломе взял его.
В подвале он у меня сливной трубкой, конечночерез кольцо гидрозатвора был к канализации подключен. Так что незнаю сколько он здесь отгонял по воде.
А еще такой кондейбудет гараж подогревать 700-1500 ватт это не шутка.
Да, тогда заклинил принудительно на работу холодильник, а то упадет температур в помещении до 8 градусов, кондей холодильник и отключит.
И надо еще смотреть, чтобы на холодной части вода была, а не лед намерзал. Хотя ледышка за 23 часа до следующего вклюка оттаит конечно... Если температура выше нуля будет))
Изменено пользователем Al777
Именно во влажности в родимой и все дело.
В абсолютно сухой комнате и в 0 градусов работала аппаратура. А как конденсат на плату сел, так и абзац.
По студенчеству, бабок небыло. Жил в частном доме, что от деда, царство ему небесное, достался. И была у менястиральная машинка Урал 10М. Она не автомат, а полуавтомат. Но мне досталась разграбленной. Командоаппарата нифига небыло. Я ей врезал тен, сделал блок управления и на турбобейсике написал прогу. Подсмотрел у знакомого, какнастоящий автомат стирает, ну и воспроизвел. Хуже всего с отжимом было. Но приловчился раскручивать пинками барабан.
Так вот, там в бойлерной, где санузелбыл, сдохли три компа. Пара двоек и тройка а дубовийший блок управления на кмопах работах хоть бы хны. Помещение было жилым, никаких. +15 небыло и впомине. Так что дохла электроника от влажности. Проверено.
Впрочем это мой опыт. У всех он разный. Эта машинка работала с 1997 года примерно. И до 2004 пока я не уехал.
Неплохо бы покрыть платы лаком или даже просто жировой смазкой...
И даже в разъемы напшикать аэрозолем спецсмазки. На вскидку какой не назову давно очень было. Так чтобы железо не ела. Контакты в разьемах в нужном месте ее продавят, и законтачат, а вот доступ влаге и дальнейшее окисление прекратится. Даже в ИСУ компа брызгали.
драйвера Leadshine DMA860H-DK синие, питание 70В переменка..
дата выпуска ШД 2008год, думаю дрова тоже близкого года, тоесть около 10 лет им..
вот здесь http://www.leadshine.com/uploadfile/down/ma860hm.pdf написано что рабочий диапазон 0-50гр..
но документация на черные, а у меня синие - должны быть морозостойкие.. (шутка)
ЗЫ кстати, это оригинальный лидшайн или нет, как понять? (просто ради интереса)
По мануалу: Ambient Temperature 0 ℃- 50℃. Это для новых, с учётом, что им 10 лет, диапазон может сузится. Насчёт оригинала трудно судить по этому фото. Ходили слухи, что этот производитель плохо делал обработку после пайки на разъёмах.
