Новая фича - Закладки
ziv02
резцедержалка для настольных станков и больших резцов
взял штангермассер , снял резцедержалку с настольного токарного китайца , померял расстояние от подошвы суппорта продольной подачи до оси вращения (у меня 20мм), подумал , взял большой резец с мех креплением пластин (20*20) у которого тоже 20мм от основания до режушей кромки , просверлил в центре тела резца отверстие , поставил место резцедержалки ... получилось дешего и сердито ...
примечание , лучше всего искать резцы с у которых сменные ТС имеют прокладку (опорную пластину) тогда вообще можно очень точно (вплодь до десяток) регулировать положение рещушей кромки методом подгона опорных пластинок (сделать несколько разных и менять по мере необходимости..) ...
примечание2 шпинок который подфиксирует повороты резцедержателя , можно вытащить , а можно оставить но тогда в теле резца снизу напротив него надо просверлить неглубокое (2-3мм) глухое отверстие. , я его просто вытащил ...
На Универсале 3 с успехом пользовался таким способом.
Только для регулировки высоты делал набор пластин с прорезью. А для "точной" регулировки подкладывал тонкие маленькие пластинки и фольгу под один или другой край резца.
Не "профессионально"? Но я-ж хоббийщик, а нагрузки на У-3 небольшие, так что держится резец вполне нормально.
