Andrey91
Удар револьверной головой ctx310
Доброго вечера форумчане) помогите пожалуйста, произошел удар РГ о шпиндель...голову провернули на несколько позиций, сейчас при попытке провернуть, ошибка инструментальный суппорт заблокирован в положении...ctx 310 ecoline. Всем спасибо заранее)
Голову сняли вроде все норм визуально
Может у кого есть схема этой револьверной головы?
Заклинило подшипники, не знаю в них дело или нет... Восемь подшипников в два ряда нижний ряд крутиться, верхние4 подшипника не крутятся, грешат на них. Вопрос по метка, 3 метки одна подписана на фото видно, какую совмещать
Не уверен что по похожее, но есть смысл проверить концевики положения бошки и шину к мозгам. У меня было переломился один из проводников, ну и датчик положения закис. Голова не могла определить позицию.
Если не разберетесь, могу попробовать у механиков спросить как что там.
Изменено пользователем anryarty
Если не тяжело спросите пожалуйста) на других станках, говорят когда происходит проворот РГ, отключают какое то питание на РГ, и она разжимается и можно выставлять обратно. Могу что то не правильно написать, в теме не силен
руками до риски доверните и включайте и как обычно
Она после удара вообще не вращалась. Если вы имеете ввиду провернуть после удара...ссори не догоняю не много
там риска есть на кожухе посвети фонариком
наверно эта у нас кожухами все обтянуто белыми и там риска но она повыше вроде
Andrey91, а что мануалы говорят или сервисмены???
В мануалах вообще ничего нет, а в сервис обращаться гарантия закончилась, наши слесаря пытаются своими силами
Andrey91, но пообщаться то пытались с сервисменами... если там не жлобы, то подсказать куда копать могут... а так ... :unknw: ..вам грамотного и вдумчиваемого слесаря у себя найти бы. :)
Спасибо, уже беда с меткой, на какую ставить не знаем)
И ещё один вопрос, как потом правильно все это дело выставить и обкатать?один раз только доводилось выставлять соосность) я так понимаю нужно сейчас и переднюю бабку смотреть? Кому не тяжело, мог бы поподробнее
Andrey91, к сожалению в моём ведении совершенно иные станки, так что я тут не подскажу.. но думаю после выходных проснутся тут и накидают мыслей..
Andrey91, я типа таким индикатором выставлялся.
<b>chatjokey</b>, спасибо, но я так понимаю это после того как голову по углу выставлю
Нашел такую вещь в мануале, может кто пользовался такой инструкцией, хотелось бы так сказать вживую услышать о такой методике. Да и кому то может помочь в будущем. Револьвер pragati
Изменено пользователем Andrey91
