Billybonns
Как сделать изделия?
Доброго дня всем! Интересует мнение специалистов, какое оборудование требуется для изготовления зажимов?
Правильно ли я понимаю, если делать все самим, то потребуются:
Пресс с пресс-формами для вырубки/изгибания и деталей (на какое усилие тн надо?)
Пресс для установки клёпок (также на какое усилие тн нужно?)
Токарный автомат для изготовления цилиндрических штоков
Участок по оцинковке
Термопласт для изготовления наконечников.
Планируется выпуск 5000 шт. каждого наименования.
Толщина стали деталей 1..2мм.
Если что я в давлении не силен - поручили "проработать идею"
Не окупите затраты. Нужен больший объем, и то вряд ли.
5000 ни о чем, хотя бы 0 приписать, в ручную сомнительно.
Насчёт объёмов - таки да. Токарный автомат не нужен, заклёпки ковать из прутка тем же прессом.
udaw, Vladimir_el_140,
правильно я понимаю, что более-менее нормально загрузить получится на партиях по 50-100 тысяч каждого изделия в месяц?
1 мм совершенно точно недостаточно. Покорежится при минимальном усилии зажима. Подозреваю, что и 2 мм маловато будет, или на пределе возможного. Надо 2,5 - 3 мм.
Ну чтобы оборудование хотя бы окупилось плюс материалы и зарплата рабочим, дешевле в Китае заказать, там даже за мелочь берутся. У нас сертификация и прочие отстеги дадут по рукам и всю охоту работать отобьют насмерть, хороший конструктор делает нормальные чертежи, сборку можно производить в России, но смысл сомнителен, если только показать, что работаем. Кстати Китай очень хорошо воспринимает критику типа металл не тот, и очень быстро реагируют, пробную партию сделать предпочтительно, толмачей с Китаем сейчас очень много.
udaw, ну купить у китаезов, разогнать рабочих, на месте цеха построить ТЦ или бордель это мысль не новая. если не получится загрузить производство, то в конце-концов так и поступим :) а пока все-таки пробуем что-то производить
Алексей С, 1,5мм толщина некоторых рукояток и малонагруженных элементов. а силовые части действительно в основном из 3 мм стали сделаны. я ошибся выше в своем сообщении
Надо раздеталировать и по каждой детали рассматривать технологию из расчёта выгодности 5т.шт., учитывая и детали вкупе.
нинадо
Наконечники резиновые скорей, проще заказать.
Пластик на рукоятях хз, можно из ПУ залить, но может будет дешевле пластикат какой либо
Этож прижимы столярные.?
не с пресс-формами, а штампами. :wink:
плохо... Т.е. мало для штампов. Тогда уж не штампы и пресса, а какие-нибудь простенькие приспособы.
Лазерь и слесарь.. как вариант.
Ну и какие-то гибочные приспособы длЯ слесаря.
500000 тыс если будете бить на прессе. Не меньше. Покрытие ручек - пластизоль, в г.Клин их есть.
У нас подобные прижимы пользуются. В зависимости от размеров толщина металла 2-3 мм.
Вы лучше напишите что УЖЕ есть из оборудования.
500000 тыс
или три нуля, или три буквы лишние ;)
ну да, согласен, Булат.
