Новая фича - Закладки
Panvic
Засада с цанговыми патронами. Надо решить задачку.
Доброго времени суток всем!
Прикупил через eBay два цанговых патрона под цанги 5C.
Один под Camlock D1-4, второй бесфланцевый, и отдельно чугунный фланец.
Camlock-патрон после установки дал радиальное биение 0.04 мм в носовой части.
Пригорюнился я по этому поводу, однако. Не ожидал такого результата. :)
Проточил фланец, все промерял. Биения индикатором не просматриваются.
Посадил на фланец бесфланцевый цанговый патрон. Получил те же 0.04 мм биений в носовой части.
Пригорюнился еще больше. :)
В чем мжет быть проблема?
Если я все так делаю, то теперь задачка... Надо все исправить.
Идея такая... Закрепить в одну посадку в трехкулачковом патроне стальную заготовку и придать ей полную форму цанги. Надеть патрон задом наперед. Проточить тыльные части патронов и посадочное углубление по месту на моем станке. Проточить фланец под новые размеры посадки. Пользоваться.
В чем тут может быть засада?
Есть ли другие варианты?
Заранее спасибо!
С уважением, Виктор.
Вариант - отдать продавцу все обратно не проходит. Стоимость пересылки в два конца света перекрывает стоимость патронов. Т.е. оплатить почтовые расходы и остаться без патронов "не катит". :sad:
я бы для начала просто просадил посадку на флаце, отцентровал его молотком и затянул... только проверил бы, может он не просто эксцентричный, а неперпендикулярный?
а на шпинделе конус нормальный? если патрон повертеть относительно шпинделя - точка максимального отклонения тоже крутится?
я сильно подозреваю, что китайские конуса могут не совпадать с общепринятыми. по крайней мере у меня не получилось сразу посадить белорусский патрон на конус, пришлось протачивать внутренний конус патрона примерно так, как описано выше. но у патрона кулачки растачиваются, а что будет с конусами под цангу? биение патрона+погрешность посадки на болванку+погрешность проточки конуса... могут набежать, а могут и компенсироваться...
Носик шпинделя по моей оценке идеален. Биений нет. Другие кулачковые патроны при промерах биений по внешнему контуру патрона стрелку индикатора не сдвигают.
"Отцентровал мототком" - это как?
Эксцентричность и перпендикулярность буду измерять после того, как придут цанги. Без них сложно. Внешний контур носика патрона некоаксиален с внутренним цангопосадочным на 0.005 мм. Млин, DHL никак не привезет заказанные цанги. То ли на таможне осели? Х.з. А имеющиеся отечественные в этот патрон никак не посадить - разный шаг резьбы.
Короче, китайцы не только нам фигню гонят. Они весь мир этой фигней заполонили.
Посадка нормальная, тугая. После затяжки (с усилием) фланцевая плоскость прилегает вплотную.
Изменено пользователем Panvic
а цанги будут какого размера? я к тому, что если есть Ф20 или около того, то можно будет проточить болванку под этот диаметр и, не вынимая из патрона зажать ее в цангу, тогда соосность будет соблюдена и биения сведутся к минимуму. конструкция патрона позволит?
Размер этих цанг здесь внизу страницы.
Собственно, это тот самый набор цанг, который на днях должен поступить.
Несколько раз перечитал Ваш пост, но мысль так и не понял.
Простите. Тупил. Понял. Хорошая идея. Заценил.
я просто пытался кратко сформулировать, не ударяясь в пооперационные подробности, оттого и не совсем понятно :cray: :lol:
Все Вы нормально изложили. Это моя проблема. :cray:
Так и попробую. Эти цанги вплоть до 26 мм имеют аналогичный проходной диаметр. А свыше 26 мм номинальный диаметр только в носике, т.е. длинные прутки в них не проходят.
По Вашей подсказке буду пробовать выполнить доводку на 26 мм цилиндре.
Скажите ваш эл.адрес отправлю фото УДГ-200.
Только, если правильно понял, нужно при этом еще не забывать про сопряжение по торцу с фланцем, т.е. не промхнуться, а это не такое уж и простое дело, как кажется на первый взгляд. А вообще, ИМХО конечно, но 4 сотки не так уж и смертельно, если учитывать, что китаец, да и работ с несоосностью 0,02 мм с переустановом, обычно, не так уж много.
А проточить или перешлифовать внутренний конус этого патрона по- месту можно? Мне советовали отнестить к китайским патронам как к полуфабрикату и доводить все самому. Поэтому патрон советовали брать под гайку. Сам нахожусь пока в раздумьях- жаба давит покупать немецкий, а китайский- боязно.
Правильно боишся.Не бери.Возьми Польский-качество неизменно-высокое на протяжении 35 лет .Да и цена та же.
Купили Jet1440 DRO-пока сплошные открытия в особенностях китайского станкостроения.
Я проблему с биением(0,02-0,04мм) пока устраняю путем обтяжки патрона по индикатору,зажав в кулачки эталон.
биение 0,02 - 0,04 - разве это биение? это в норме биение шпинделя, ловить тут блох по-моему уже лишнее... А если и ловить - то никак не точением, шлифовать нужно...
Пригорюнился я по этому поводу, однако. Не ожидал такого результата. :rofl:
1. Подскажите, где биения где измеряли?
Что значит "нормальное"
Для станков нормальной точности эта величина 0.01мм.Для точных станков 3-7мкм
Изменено пользователем Kyzmich
Установи патрон на шпиндель, проточи в нем пруток Д-20-30мм на длину 50-100мм.
Не вынимая проточенного прутка сними и поставь патрон-проверь биение проточенной заготовки.
Все станет сразу ясно.
Естественно патрон стоит ставить по метке относительно шпинделя.
Даже на ТВ-4 при желании можно добится точности патрона 0,02-0,03 мм на 100мм.
Похоже китайцы лажают с посадками на конус шпинделя.
