Timofeu
Напыление диоксида кремния электронно-лучевой пушкой.
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с напылением SiO2 пушкой?
Опыт напыления магнетроном есть, возник вопрос с пушкой.
А что сложного то? Магнетроном КВАРЦ? ( РФ , что ли? или ионным источником с кремнивай мишени?) С пушки пылится влет. не гнать тока, а то тигель пропалишь.
кварц (обломки кварцевого стекла) измельчить до состояния частиц, как у крупной соли
Интересуют нюансы напыления, пылить с тигля или без, если с тигля, то какого? Либо просто загружать навеску SiO2 без использования тигля.
Распыление мишени кремния с добавлением кислорода.
Водоохлаждаемый медный тигель.
<b>Timofeu</b>,
Электронным лучом на небольшом напряжении. Разогревать потихоньку. Выйдя "на режим", включить сканирование. Кварц расплавить не получится.
Timofeu, Я пылю, сегодня вот тоже...
Насыпается в тигель и греется потихоньку...
У мну режим: 6 кВ, и + - 30 мА, скорость 4 Å/сек.
Ток по скорости.
Изменено пользователем alekseyka77
<b>alekseyka77</b>, какой тигель используете?
<b>Timofeu</b>,
Да вроде любой можно? С водяным охлаждением, естественно.
Timofeu, кварц пылят напрямую из медного водоохлаждаемого тигля, как правило засыпая тигель полностью кварцевой крошкой.
Размер крошки на ваше усмотрение, но как правило 3-5 мм, можно, как тут отмечали, и поколоть кварцевое стекло.
Обычно распыляют следующим образом: включают вращение тигля и сканирование луча, чтобы выработка кварца была равномерной.
Мощностью луча (ток, напряжение), скоростью вращения тигля и сканированием добиваются требуемой скорости роста покрытия и, отчасти, распределения вещества. Скорость роста покрытия от 2 Å/сек.
Не работайте на больших токах (более 100мА), иначе кварц начнёт стрелять или хуже того, возможно отклонение электронного луча - прожжёте камеру... ну не камеру, но экран точно.
Желательно наличие ионного ассистирования и подача небольшого количества кислорода, но и без них можно обойтись, но тогда будут проблемы с попаданием по длине волны, если пылите оптику.
Также возможно распыление кварца из небольших таблеток (спрессованный кварцевый порошок) с использованием молибденовых вкладышей в многотигельных пушках.
