UA9XTL
проблема с машиной ГНБ VERMEER NAVIGATOR D55X100
Здравствуйте.
без особой надежды, но все таки спрошу.
Позвали с проблемой электрики на ГНБ VERMEER NAVIGATOR D55X100, по электрике все понятно.
Но есть проблема, как мне кажется, связанная с гидравликой. Вдруг, кто из знающих увидит.
Проблема с движением на гусеницах (гидроприводы)
Правая гуслянка рывками, но крутит. Давление зашкаливает.
Левая- слышно, что идет включение гидравлики, но вращения нет и давления тоже.
Можно было бы предположить, что не работает насос, но этот же насос работает, после переключения, на установку бурения и давление поднимается без проблем. Левый и правый привод - разные насосы.
Пытаюсь найти схему, конкретно от этой модели, но безуспешно.
похожая схема есть, но в ней, вроде, принципиальные отличия.
Авось, кто из гуру по VERMEER увидит.
Спасибо.
Нужно смотреть распределитель подающий поток масла на гидромотор левой гусеницы либо сам гидромотор.
Попадалось раз подобное, но на другой технике. В редукторе хода были лысые шестерни. Вытащите гидромотор не отсоединяя шлангов и включите ход, будет ли вращение. Также, если включение гусениц идёт через электромагнитные распределители, попробуйти принудиловку на золотниках.
Нужно...
попробуйти...
Спасибо за желание помочь, но увы.
Схема тут достаточно сложная, связанная именно с переключением насосов на различные распределители.
Сами насосы работают (проверено, когда они работают на установке бурения), а вот на привода гуслей что-то не ладно. И, предполагаю, что проблема в чем то общем для двух сторон. т.к. правая, хоть и вращается, но давление зашкаливает, а левая, как будто, перепускает, не делая попыток вращения и не напрягая насос.
Сказали, что нашли схему гидравлики и электроники. Буду пробовать разобраться. К сожалению, конструктивно тяжело произвести какие-то замеры по гидравлике.
Изменено пользователем UA9XTL
