анатоль 32 #1 Дата: 30.10.2018 12:26 Проясните пожалуйста ,кто в теме,взамозаменяемы ли ходовые винты этих станков или нет.Может с доработкой.Интересует установка ходового винта 16К20 на станок 1К62. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 767 #2 Дата: 30.10.2018 12:32 Резьбы одинаковые 44х12, а хвосты смотреть и подгонять, чертежи легко ищутся в гуглояндексе, а если надо первоисточники то в файловом архиве в паспортах 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
анатоль 32 #3 Дата: 30.10.2018 14:14 Спасибо,буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruffo 238 #4 Дата: 30.10.2018 16:00 На станке 1к62 ходовой винт с обычной трапецеидальной резьбой с углом профиля 30 градусов, а на станке 16к20 резьба трапецеидальная специальная с углом профиля 15 градусов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
анатоль 32 #5 Дата: 30.10.2018 18:45 Спасибо большое за конструктивный ответ,а то я уже чуть не купил винт от 16К20. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ivanho 13 #6 Дата: 30.10.2018 18:50 могу ошибаться но слышал, что можно переделать маточные гайки и ставить с дороботкой "хвостов" от 16к20 темболее что если родной утиль то и гайки утиль... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
