Sergei Lupanov
Оформление конструкторской документации
Добрый день! Мне дали задание сделать полную конструкторскую документацию на такую вот модель. Подскажите пожалуйста как такие чертежи выполнять,каким гостом/остом руководствоваться?
Изменено пользователем Sergei Lupanov
Это зависит от специализации вашей. В машиностроении надо пользоваться гостами ЕСКД, а в строительстве - СПДС. Хоть СПДС и не отменяет первичные для всех отраслей ЕСКД, но всё-таки очень много где учтены особенности для строиетелей.
bull, это контейнер для транспортировки деталей, так что думаю СПДС не мой случай)) У меня сейчас основной вопрос заключается в том, какие вообще должны быть чертежи. Стоит ли делать отдельный чертеж на сварную раму где присутсвуют только профильные трубы, а затем отдельный где к этой раме привариваются отбойники, проушины, листы разные или все на одном делать??
Только в случае, если эта сварная рама в какой-то момент производства является законченным элементом (сборочной единицей).
Я бы посоветовал руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013.
Объём документации зависит от того - проектная она или рабочая.
darkstar, если к строительству отношения не имеет, то СПДС ни при чем, действительно.
Я бы на такую простую конструкцию не стал бы делать подсборки. И ещё, если профиль не имеет угловых скосов для сварки, их вообще можно БЧ делать, указав длину и сортамент в спецификации
Понял, спасибо. Попробую начать делать, а дальше посмотрим, какие еще вопросы вылезут!)
На тару надо писать грузоподъемность,испытать грузом 1,5 грузоподъемности, дату следующих испытаний .паспоризировать. Хотя может у вас это не принято.
STIFT, иногда делаем, когда чертежи отдавать заказчику нужно. Для себя конечно же так не заморачиваемся))
