semakva
Сварог-70 нужна помощь.
Добрый вечер уважаемые Форумчане. Приобрел по случаю б\у сварог кут 70, не зажигается пилотная дуга, провода в плазмотроне прозвонил - целы, разрядник искрит при нажатии, а дуги нет, основная дуга при касании зажигается, металл режет,Подскажите где искать? Сопло 1.2, воздух 5
Целы то они целы, а цепи в которых они работают.
Короче.
Пилотная дуга у сварога - поток искр.
Возникает при подведении ВЧ напруги в цепь катода через "типо трансформатор" и соединении сопла на анод через мощные резисторы.
По сути вот вся нужная схема.
Спасибо! ,а может быть проблема в расходниках?может не качественные дали в придачу 10 комплектов или я правильно понимаю? - проблема кроется в плате на которой находится разрядник? или где-то еще надо искать Может кто подскажет конкретнее типа прозвонить это или померить напряжение там-то.просто люблю сам своими руками С электроникой в общих чертах резистор от конденсатора отличу,Спасибо форуму прочитал все темы связанные с плазморезкой ,но некоторые термины слишком мудреные.приходится додумываться
