fetise
Точение шпильки
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста с обработкой шпильки. Заготовка 25 диаметр 250 длина, сталь жарокатанная, не нерж, точную маркировку не помню. нужно сделать длину 206, по краям резьбу 14*1,5 посередине 11мм. Поджата бабкой, усилие 0,5кн. Проблема такая, при больших оборотах( больше 60м/мин) появляется рябь. Подача 1,6 ромб 35, угол державки 95. Ниже скорость делаю, нет шероховатости, коротая нужна. При каких условиях лучше обрабатывать, сьем 0,7 на сторону.
И второй вопрос, резьба у кулачков норм, у бабки не получается этим резцом, конус не дает. поставил левую с отрицательной подкладкой и пластиной по внутренней резьбе, тк наружка не подходит, начало ее дробить, тоже что придумать?
подвижный люнет
шлифовка после проточки
лерка
люнета нет, у меня частота получилось, какой то непонятной пластиной по жарке, но она одна была и не понятно кто она))) из старых запасов, ромб 11, 55 градусов, сейчас пробую 35 градусным ромбом
не знаю что там за чертеэ и требования но шпильку может
зацентровать ,нарезать обе резбы а затем зажав в патроне через разрезную втулку и поджав центром сдеать выборку с припуском а затем чистовой проход от патрона к з.центру ?--я бы так попробовал.
я чего-то ничего не понял.
во первых. 60м/мин. это 1700 оборотов на 11-м диаметре у вас? а чего так мало?
2-е подача 1,6??? это как? может 0.16?
3 - ромб 35, а дальше? положительная? радиус при вершине?
4- е. у пластины для внутренней резьбы и для внешней радиус при вершине разный. разная резьба будет.
5- какая шероховатость нужна? в Ra пожалуйста.
я бы что сделал.
режимы Vc120-150 f0.12-0.15 (поигрался бы процентами на стойке при точении)
обнизил бы съемами по 0.8-1.2 до 18. пластиной 0.8 vcmt
дальше съемами 0.5. попробовал бы такой же пластиной с подачей не ниже 0.15. если нет, то 0.4 пластину пробовать.
также проверить что пластина стоит по центру. на маленьких диаметрах это критично.
Изменено пользователем chatjokey
chatjokey,
1. больше 60 начинается драбежка.
2. да 0,16, неправильно написал
3, положительная 0,4рад
5. Ra 1.25
Длинновата она у вас, поэтому:
1. Резать заготовки по длине
2. Центровать с обоих сторон
3. Точить диаметр с центром с обеих сторон
4. Резать резьбу
Предварительно проверить кулачки, предварительно расточить.
на каком диаметре?
нате еще решение. в 2 куска делать. можно ближе к шпинделю сдвинуть вторую часть.
если переход не допускается, тогда оставляем под чистовой проход 0.1 и полностью контур проходим.
резьбу чтобы не дробило делаем после первой половины.
так гарантированно должно получиться.
chatjokey, на чистовом проходе. Т.е. 12
