alex---1967
Вопрос про возможность изготовления нестандартных роликов для роликоподшипника
Всем привет!
Имеется уже прилично поюзанный роликовый радиально-упорный подшипник, точнее бортовой редуктор экскаватора со встроенным подшипником. В подшипнике используется 100 роликов 20х20мм. Сейчас эти ролики уже имеют диаметр 19,98мм.
Вот озадачился ( изучаю возможность) ремонта этого подшипника по такой технологии - замена стандартных роликов на ролики 20,02х20 мм. Представляется мне, что можно взять ближайший больший стандартный ролик для подшипника - это, как я понимаю, ролик 21х21 мм и перешлифовать на размер 20,02х20. Но так как сам близко со шлифовальными работами не сталкивался, решил спросить здесь. Это реально? Понадобятся плоскошлифовальный и круглошлифовальный станки? Может, что-то еще? Подшипниковые заводы, я так понимаю, делают такие вещи на станках-автоматах и связываться с такой мелочевкой не будут? Во сколько это по времени и стоимости может обойтись?
Возможен другой метод - использовать стандартные ролики 21х21 и прошлифовать обоймы подшипника на глубину 0,49мм.
Или , может быть, что-либо еще можете предложить?
P.S. Подшипник собирают при нагретой наружной обойме и при остывании подшипник приобретает необходимый преднатяг.
Изменено пользователем alex---1967
А что мешает заменить подшипник целиком?
У нас на кривошипном прессе сожрало вал. Его проточили и на подшипниковом заводе был заказан спец подшипник. Так стоит он теперь как новая малолитражка. Потому что деталь штучная.
Возникают сильные сомнения что вы найдёте исполнителя за недорого способного изготовить ролики с микронными допусками или прошлифовать кольца под готовые ролики. С нужными углами.
Такое точное оборудование и измериловка это удел заводов где производят подшипники. И только там оно может окупится.
Ну а в ремонтных мастерских средней руки такое точное оборудование не закупят ибо нерентабельно.
И даже если кто то возьмётся изготовить ролики или шлифануть обоймы. То такой подшипник протянет недолго. В разы,если не в десятки раз меньше чем оригинал.
Ну и радиальноупорный подшипник шариковый! А конический роликовый.
19 минут назад, Тайландчик сказал:
Неубитый станок класса В справится. Причем можно и после ТО, эльбором или керамикой, в центрах. Чистота будет лучше и полировка не понадобится.
21 минуту назад, Тайландчик сказал:
Для закалки ШХ15 на масло достаточно 800-830 градусов, с этим справится любая школьная печка типа ПМ-8, это 100-200 долларов в зависимости от продавца. ШХ15 одна из самых популярных сталей для изготовления ножей, десятки тысяч кустарей-ножеделов даже на глаз ее умудряются закаливать с приемлемым результатом.
Для проверки ролика на некруглость после финишной проточки достаточно пассаметра 0-25, это долларов 10-20-30. И набор КМД для проверки того же пассаметра, еще примерно столько же.
Все это "точное оборудование и измериловка" есть практически у любого чипмейкера, который хоть немного занимался самостоятельным изготовлением каких-то деталей машин.
Так что подшипниковый завод не нужен. Для заточных нестандартные ролики делали просто обрезкой в обычном токарном станке.
Пошукайте сильно близкий к размеру ролик и живую бесцентровую шлифовку .
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
ТС ничего про закалку не упоминал.
Была идея прошлифовать ролики. Для этого достаточно шлифовальных станков. Но по времени долго. Сам лично видел когда вместо потерянных иголок подшипника рубили гвозди и подшипник какое то время работал. Такой способ естественно не рекомендую.
Может можно узнать что за номер у подшипника и его стоимость?
Себе бы в такой ситуации искал бы новый подшипник или менял только ролики на номинал или узнавал есть ли в природе готовые ролики увеличенного на0.02 размера. Можно поинтересоваться в ближайшем магазине где торгуют подшипниками.
Что за подшипник и какой режим работы?
Что ,если сепаратор с роликами заменить бронзовым кольцом-вкладышем.Ну и будет он скольжения. Там если обороты небольшие и режим кратковременный только.
Всем спасибо за участие.
Редукторы решили заказать новые в сборе.
Замена только подшипника не сильно дешевле выходит  - чертеж прилагается.
Наверняка правильное решение с точки зрения правильного парня.
А что то авантюрное попробовать даже и не рискнули ?
