Деревня65
вот есть динамик 8 ом. Как из него сделать 4 ом?
Слабовато играет басовая головка вуфера 8 ом. Канал рассчитан на 4-16 ом.
Проблема в том, что на фронтальных стоят головки тоже 8 ом, но чувствительностью 94 дб. А у этого вуфера чуйка 87дб. И вот его просто не слышно в общем звуке, если не придавить стерео. Т.е. он играет реально на низких, но бас хиленький, никак не проявляется.
Есть раздумье, если поставить басовую ноловку 4 ома, а стерео оставить 8 омные, то подравняется звучание? У басовых чуйка больше 87 не бывает.
И совсем тупо спрошу - есть пути из 8 ом сделать 4 ома?
Только разобрать и катушку перемотать. Я бы не взялся. Сначала надо клей, которым диффузор приклеен, размочить чем-то. Потом, не любой клей годится.
Второй параллельно прицепить.
и соосность соблюсти.
А может в усилке чего покрутить.
udaw, второй прицепить не проканает. нагрузка на выход - да возрастет как на 4х омный динамик, но два 8-омных не будут работать как один 4-х омный ))). их почти так-же не будет слышно, как и один 8 омный. не правильно для качества звука применять закон ома)))
Будут, если усилитель потянет по току. Исключительно по закону Ома.
Звук в двое это + 6 дб итого 93 да + в колонку вату и прочее с фазоинвертором, но самый лучший способ - хорошие наушники, и соседей не беспокоить.
а если поставить согласующий автотрансформатор с отводами.
Изменено пользователем Leon45
Работать будет куда лучше чем один так как возрастёт масса приложенного воздуха и упадёт нижняя частота излучения правда придётся пересчитать фильтр и фазоинверторт если они есть и возникнут трудности с размещением ещё несколько улучшится звучание так как у динамиков скорее всего будут разные резонансные частоты ( уменьшится бубнение). Согласующий транс глупость не буду даже объяснять почему, а мощность считается по формуле квадрат напряжения делённое на сопротивление правда напряжение будет немного меньше на выходе по многим причинам но мощность увеличится значительно.
Изменено пользователем mihalych71
а если поставить автотрансформатор согласующий с отводами.
Хороший трансформатор выходной - был всегда бедой собирателей ламповых усилителей. Сложный он, и нелинейный.
Тут много еще чего смотреть, провода например если 0,752 можно всю конструкцию сразу на помойку.
...на фронтальных стоят головки тоже 8 ом, но чувствительностью 94 дб. А у этого вуфера чуйка 87дб. И вот его просто не слышно в общем звуке...
Перемотать с 8 ом на 4 ома можно. Будет стоить примерно как половина нового динамика.
Но это вам слабо поможет. Чувствительность головы всё равно останется 87 дБ.
Даже если у вашей басовой головки есть двукратный запас по мощности.
При снижении сопротивления в 2 раза, выделяемая мощность также возрастёт в 2 раза.
Только вот вам-то надо добавить 94-87 = +7 дБ мощности.
Это 10^(0,1*7дБ) = 5 раз.
Так что либо режьте мощу фронтальных в 5 раз, либо поднимайте мощу вуфера в 5 раз.
Можно с акустическим оформлением баса похимичить, если есть куда. Но звук станет отвратным - любой басовый удар будет тупо долбить на одной ноте.
В детстве переболел всем этим (последним было сооружение трубы Войта для 75ГДШ-33) :)
И желательно конкретизировать марку оборудования.
А если 0,75 квадрат для 16-омной акустики? И если расстояние до усилка - два метра?
И мощность - до 50 ватт? Тоже на помойку?
Ну если так подходить, то сначала к ларингологу, может у потребителя слух на низких просажен и личные ощущения это не прибор.
ТС хотя бы усилитель описал питание например.
Изменено пользователем udaw
Деревня65, В порядке бреда: а если на низкочастотную голову поставить свой отдельный усилок? Получится типа активный саб. И там уже регулировкой громкости выровнять хиленький бас до уровня остальной акустики. Возможно понадобится установка кроссовера, чтобы к звучанию баса не примешивался остальной спектр частот.
Я так делал в свое время. стояли 2 отдельных усилка, один работал на сателлиты, второй на саб. Уже не помню, как подключался входной сигнал, но то, что регулировки были полностью независимыми - факт.
Особенно интересен вариант со встречной установкой ГД, диффузор к диффузору - в этом случае даже ящик переделывать не надо.
Не соглашусь. Посмотрите про "изобарическое подключение динамиков":
1. Подводимая мощность будет в 2 раза больше.
2. Чувствительность системы падает в 2 раза.
т.е. громкость будет как от одной головы, а мощи нужно подать как на две.
3. зато искажения уменьшаются, т.к. одна голова "гладит" АЧХ другой.
4. Самый главный плюс такого включения - требуемый акустический объём ящика снижается в 2 раза.
Что-то мне показалось, что изначально всё так и подключено. Раз речь шла о фронтальных и басовых. Разве нет?
Если мне не изменяет память, это кросс-амп называется:
сигнал каждого канала делится кроссом, скажем на два: ВЧ-СЧ и НЧ,
потом стоят раздельные усилки (на ВЧ-СЧ свой, и на НЧ - свой),
ну и головки, естественно, с соблюдением фазировки.
Такие решения обычно в залах вокзалов, аэропортов где требуется разборчивость речи круговая направленность, висят под потолком обычно.
antabu, Все достаточно элементарно...
1.Бобышка из фторопласта(диаметр при комнатной температуре)под диаметр исходной катушки.
2.Ацетон(для расклеить)
3.Клей БФ-2(вот тот коричневый,"тогдашний")для пропитать провод и катушку во время и после намотки
4.Бытовой холодильник с "морозилкой"(для снять катушку с бобышки после просушки)и минут 15 выдержки.
5.Клей БФ-88(для приклеить диффузор и центр.шайбу).
6.Провод соотв.диаметра ПЭВ-2 очень желательно Т.
Чуток терпения при центровке и динамик получается лучше(таки ручная сборка,тут нужен опыт и понимание...) фабричного...
У меня бобышек накопилось десятка два почти на все динамики периода 1976-1990г.г.
А че???- Перемотать не так уж и сложно. В дни своей молодости помница заведовал аппаратурой в общаге звуковоспроизводящей так вот после нескольких праздничных днейкак правило приходилось ремонтировать все аппаратуру так как в определенный момент степени веселья мощности не хватает и динамики перематывались на раз.
Расклеиваешь диффузор и центрирующую шайбу, пропитывая место приклейки растворителем 646 или аналогичным отпаиваешь подводящие проводники и достаешь диффузор с катушкой и центрирующей шайбой, если каркас катушки целый (бывало, что и отгорал) то сматываешь катушку считая витки, если надо, то смачивая тем же растворителем, далее подбирали какой нибудь цилиндрик по внутреннему диаметру каркаса типа электолитического конденсатора или на крайняк изготавливали из дерева и наматываешь новую пропитывая каждый слой БФ-2. Сушишь, достаешь оправку, и приклеиваешь обратно диффузор с шайбой. А для центровки вкладывали между керном и катушкой фотопленку, ну а сейчас можно наверное найти аналогичный сабж, после высыхания проверялось на отсутствие касаний и приклеивались проводники и если были то внутренний конус ну или еще чего. И продолжали динамики служить еще несколько праздников души, до следующей перемотки.
darkstar, Я даже пару раз перемагничивал для улучшения вот той чувствительности(книженция была любопытная под редакцией Йофе,не помню уже его регалии...,могу уточнить :) ,где-то еще лежит...)...Муторное занятие,с первого раза не всегда выходило...Но результат имел место(были такие динамики10ГД25,ЕМНИП,переделывал под 2 Ома для новых колонок магнитофона Весна 201,там в колонке штатно 2 параллельно 4ГД28,опять же,ЕМНИП...)...
Дело Ваше.
Вот статья (цельнотянутая из "Радио") http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Audio/sdvoenaya_AS.htm
То, что "чувствительность упадёт вдвое" - это умозрительно, ИМХО, не доказано ни расчетами, ни измерениями.
Никто также не доказал, что уменьшение вдвое площади диффузора так уж связано именно с чувствительностью.
Работать - да, будет иначе, но не факт, что хуже.
Исходная конструкция в "Радио" как раз шла в статье, ЕМНИП, под заголовком "Акустическая система высокой чувствительности", или что-то аналогичное.
VASJ, подымать чутьё басовой головы (а голова-то там похоже ватт под 100 или больше) - это садо-мазо какое-то :)
Сам не мотал, но один раз подпалил пищали и отдал дедушке на перемотку. У НЧ обычно катушки выпрыгивали, шайба и подвесы рвались...
Dok, площадь не изменилась, ход диффузора не изменился, объём воздуха тоже... а подвижная масса удвоилась.
Так что на раскачку удвоенной массы мы тратим удвоенную мощность. При этом звуковое давление остаётся такое же, как у одиночной головы.
В вашей статье кстати, то же самое говорится:
Основные достоинства сдвоенной головки (по сравнению с одиночной) — более гладкая АЧХ, меньшие нелинейные искажения и меньший требуемый объем ящика акустического оформления.
Про чутьё - ни слова.
1. Подводимая мощность вдвое больше.
2. ход диффузора, как показывает опыт, это чисто такая, субъективная штука, не имеющая связи с реальным звуковым давлением, и большой ход диффузора говорит о плохой задемпфированности системы. Хорошая система будет давать высокое давление при небольшом ходе диффузора.
Кроме того, при большом ходе диффузора звуковое давление становится еще более нелинейным относительно подводимого сигнала.
И еще немного: можете поверить. что большие ходы вы видите, когда на АС подаётся сигнал частотой ниже воспроизводимой, часто - ниже слышимой, и еще может свидетельствовать о ПОС на инфразвуке. То, другое и третье есть нехорошо.
Если сможете круто (например, не ниже 12дБ на октаву), отсечь всё ниже, скажем, 30-40Гц, то болтания диффузоров исчезнут, а качество и громкость повысятся.
ИМХО.
Это как раз то, о чем я написал чуть выше. ПОС.
Особенно было характерно, когда воспроизводили с винила магнитными головками, у которых усилитель-корректор поднимал НЧ. Обрезать НЧ никто особо не старался..
