Arhangel
34 класс
Шарился по форуму, такой темы не обнаружил. Поэтому решил создать новую. Когда-то давно приобрёл 34м класс. Руки до неё не доходили. На днях на 1862, шил чехол округлой формы. Понял что на ней несколько проблемно работать по радиусу. Её конек это прямые строчки. Вот и решил в комплект к ней запустить 34. Но есть масса но. основная проблема в том, что у неё не хватает шестерёнок отвечающих за длинну стежка, результат..... стежок 4,2мм. Что не очень хорошо. ибо иногда нужен стежок поменьше. У кого несть такая же машинка? можете замерять диаметр шестерёнок которые там стоят. А может у кого в принципе завалялись чисто случайно))))) Следующий вопрос возник по игольной пластине. На ней имеется какая то проточка в районе позывного колеса, это так и должно быть? Ну и основная проблема возникла в картере с маслом. Залил свежего масла. А в результате, масло оказалось везде, но только не в картере. Как то оно технично по иловодителю просочилось вниз )))) ладно хоть машинка не на ковре стояла))))) Кто нить знает? там как-то регулируется подача масла по фитилям, может какой винтик закручивается и ограничивает сумасшедший поток масла. Заранее благодарен за ответы.
Arhangel,
Есть у меня 34кл. Только сверху нет крышки.Непонятно 4,2мм откуда,2,6мм у ней по паспорту по-моему,ну могу посмотреть,какие фото нужны? размер шестерён и модуль в инете есть,один их сам точил и продавал по моему,а штангелем не подлезешь смерить...нет на игольной паза точно,но есть отлив горбом такой возле иглы...нитепритягиватель на ней двойной и подпружиненная шайба на входе нити....
Нет обьективов здесь,а гелакси комп не видит,да и карячить мне её проблема,моя весит 34 кг,на после завтра могу сфоткать или завтра если рано приеду,мне отодвигать мебель нужно,одному тяжело... маленькая коническая на вал челнока одета...она шестерня короткая совсем не как у вас.
<b>Arhangel</b>, у меня 34 класс ,но более древний с капельной смазкой. Заводской шаг стежка очень маленький , при толстой игле изрубит кожу. Хотя таким швом и шили раньше обувь. При продаже прежний хозяин , не без гордости ,сказал , что машина переделана на шаг 4 мм. Пластина вроде имеет проточку , точнее посмотрю в гараже. Если поставите другой комплект шестерёнок , потеряете шаг 4 мм.
заморочился этим,так размер ГОСТовский это стежка,а 2 комплекта и фигурируют в паспорте шестерён...так по паспорту 100 игла то по моему...
вал обрезали на фото,у меня коническая большая ближе к КПП,а на фото наоборот...
Всем спасибо за ответы.
Устюжанин Виталий, 34 класс пмз и singer 34 это совсем разные агрегаты.
Александр55, Спасибо за фото. Но это немножко не те шестерни. Меня интересуют шестерни коробки передач. Они чуть левее. 4,2 миллиметра это уже переделка. Но основной вопрос в том что ведущая шестерня на машинке осталась всего одна. А ведомых 3.... Вот и решил доукомплектовать. Из того что я намерил и насчитал у меня 3 ведомых шестерни. Диаметрами 40-45-50. ведущая одна 40. она имеет 39 зубьев она работает с шестернёй аналогичной. совокупность диаметров у них 8 0мм . Если исходить из простой математики и отталкиваясь от того что валы находятся на одном удалении друг от друга то можно предположить, что диаметры недостающих шестерён 35 и 30мм. Поправьте меня если я не прав.
Cerzei, Спасибо за ссылку. Но к сожалению там указано количество зубьев а не диаметр. И кстати я посчитал зубья на своей. Получил 40 мм-39 зубьев это как раз 4 мм стежок. 45 мм - 42 зуба и 50 мм- 46 зубов. Если верить паспорту. То только одна шестерня у меня родная. Та на которой у меня 46 зубьев. Опять же отталкиваясь от паспорта при подобной ведомой шестерне, длинна стежка 2,2 мм. Не плохой размер кстати для 80 иглы. и что мы имеем. С шестернёй в 45 мм машинка будет шить с длинной стежка примерно 3 мм. Что просто шоколадно. и я так понимаю, как раз эта шестерня тоже не родная. Что не есть зергуд.
Hanter 43, судя по чертежу, так и есть там присутствует ступенька. Проточка в виде ступеньки. единственное у меня нет детали поод номером 303302. Даже отверстий для неё нет. Понять бы для чего она
Всех благодарю за помощь и активность.
Изменено пользователем Arhangel
<b>Arhangel</b>, мне кажется, что это выступ на нижней части игольной пластины.
Arhangel,
Да понятно не те шестерни,это старое фото показать разницу,что шестерня на валу стоит по разному,у меня оригинал по паспорту.В инете по коже переделку шестерён обсуждали там все их размеры.
Александр55, у меня просто 34м. Короче со старой конкретно отличаются.
<b>Arhangel</b>, Посмотрел запасные шестерёнки . У блока диаметры 44-58-56 , у одиночных 30 и 36. Как они стоят на машине сфотографирую позднее , до машины машины трудно добраться. Внутренние диаметры , у блока 12,5 ,у одиночных 9,5 мм.
<b>Arhangel</b>, Сделал фото своей машины 34 класса.
