igogo
16Т02А и 16В02А различия?
Собственно интересуют конструктивные различия станков.
Читал что 16В02А лучшего качества изготовления? 16т модернизированная версия 16в? Может еще какие буквы присутствуют (16А или16Б)? Заводы изготовители? Какая версия лучше?
Поверь, были и те и те, конструктив и качество идентичные, у 16В иные шпиндельные цанги и вроде высота центра выше, а так как 2 брата.
У станка 16В02А высота центров выше чем у 16Т02А на 5 мм (73 против 68 мм) , длина станины тоже чуток больше (540 мм). Суппорт несколько по другому сделан. Шпиндель более мощный под большие цанги (16 мм) Бабки потолще и поквадратнее. А так, примерно все одно.... Качество шлифованных железок хорошее, а все что руками сделано - брак стопроцентный. Вообщем, Кировакан! Как бы завод как бы прецизионных станков.....
Расскажите больше про цанги. Какие куда идут? Они "стандартного" исполнения? В Китае можно заказать?
Вам про какие цанги интересно? У Вас какой станок ? Тот что побольше? Если так, то с цангами будет проблема.... Я несколько лет искал, купил наконец за довольно дорого, но качество очень низкое. Все требуют прешлифовки серьезной. Хотел было сам делать , но вот попались, купил и теперь работы по их исправлению больше чем сделать новые. Цанги в этом станке не стандартные и поэтому купить можно только из комплекта этих станков.
С маленьким станком все проще. Там стандартные цанги типа W-12, которые редко, но можно купить на Ебее или у китайцев.... Резьбой только отличаются от отечественных, если верно помню.
igogo,
Основные отличия.
Шпиндель "гибридный" передняя втулка скольжения задняя опора подшипники качения.
У тешек модификации А и П отличаются как раз опорами у 16Т02А две втулки скольжения. У 16Т02П три подшипника передняя опора - два радиально-упорных шариковых сзади один радиальный.
Контрукционно отличаются верхние салазки. У тешек верхняя ползушка маленькая нижняя часть длинная.
У вешек наоборот.
Не факт! У меня обе опоры бронзовые конические втулки у 16В02А.
Что же.
Буду знать. Спасибо.
Мои пять копеек.
Винты 16В02 на подшипниках.
30.10.2018 в 22:11, isv сказал:
А вроде написано, что цанги от 16В02 идентичны цангам от фрезерного приспособления 16т02?! У меня лежит такое  фрезерное приспособление с кучкой цанг надо померить размер.)
3 часа назад, Жесть сказал:
Действительно идентичны. Общая длина (по памяти) 85 мм, длина до резьбы (М14 на 1.5) 70 мм, диаметр головки 23 мм (должен быть, но у всех разный), угол конической части 30 градусов. Занижение после головки Ф14 мм, ширина центрирующего заднего пояска около  10 мм. Ширина шпоночного паза 3 мм и глубина 1,5 мм. Очень интересно сделаны разрезы, но об этом нужен отдельный разговор.
30.10.2018 в 18:02, igogo сказал:
Один форумчанин делает ,говорит скоро появятся в продаже
В 05.07.2019 в 08:26, Сергей Давидович сказал:
Новости есть?
