bt878a
Шов синих электродов МР-3 - должен отрываться руками?
Собственно заметил особенность. Если купить китайские оцинкованные резьбовые шпильки и пилить их болгаркой - металл шпилек пилится как пластилин, быстро и без усилий. Точно так же пилится шов при сварке электродами синих МР-3. Шов УОНИ или обычных серых электродов МР-3 пилится гораааздо труднее. Но добило то что небольшие прихватки такого "синего" шва можно оторвать руками - металл в месте шва легко гнется/ломается. Так и должно быть?
Просто до этого не варил этими электродами...
Пользовал такие электроды,больше никогда не покупал и никому не советую.
Ничего удивительного, банальный непровар. Любой электродный прихват так себя ведет, если не соблюдать технологию. А МП-3 переварил кучу коробок, никаких проблем при нормальном аппарате.
desti,
Как определить непровар? Буду на объекте сфоткаю швы которые рвутся руками.
Так и должно быть?
Вообще-то нет...
Ну, в том смысле, что пилиться шов даже одних и тех же электродов может по-разному, в зависимости от скорости остывания.
Но чтобы прихватки рвались руками...
Оно, конечно, что еще считать прихватками, для меня это "ляпка" миллиметров 5 диаметром минимум.
Если железки достаточно крупные, например профильные трубки по 20-30 см длинной, то поломать за пару-тройку движений можно.
Порвать - нет.
МРки, конечно, любят ругать, особенно последнее время, но если уж оно каплю приплавило, то вполне нормально.
bt878a,
Варил вот этими: "Пензенские Электроды" ООО "Агрус-Прод" ALFA MAG MP3C
У меня нормально не варились ни на прямой ни на обратной(переменки сварки не было).Неопытному сварщику ими лучше не пытаться работать.
машинист56,
Да кстати на прямой полярности "-" к электроду варить ими не возможно, варят только когда "+" на электроде... Честно первый раз такое встречаю....
Когда прихватку ставите, надо создавать полноценную "ванну". А если быстро "плюнули", то металл деталей не плавится.
У меня нормально варили и на прямой, и на обратной.
И как раз начинающему на них достаточно легко учиться, поскольку потушить их труднее, чем зажечь.
То, что качество самих электродов нестабильно и падет - другой вопрос.
Я экспериментировал и так и так-без разницы,плохо.
Учится надо на нормальных.
Тут смотрим цену-уонии пенза(серые)-600-пойдёт,уонии ок-900-уже лучше,лб за 1600-без комментариев.
Поэтому лично я рекомендую начинающим и просто для рядовой работы ("заборы варить") E6013
А на МРках и АНО-21 я начинал учиться.
Мне нравилось.
Надо сейчас попробовать купить кило МРок и попробовать - так ли уж страшен этот черт, или просто кое-кто не умеет его готовить...? :wink:
bt878a, Алексей, флуд-флудом, но все равно так быть не должно.
Если интересно, попробуйте после зажигания дуги, на размеренное "раз-два-три" описать круг 5мм.
Ну или просто подержать дугу на месте эти 3 секунды.
Я прихватки примерно так ставлю.
Зависит от толщины металла, конечно.
Тут вообще еще бы марку аппарата указывали. Например у меня Pico 162 легко варит тем, чем Telwin Tecnica 114
еле еле варила...
Grey78,
Я варил Форсаж-ем 180 (новым, а не старым с неисправностью, если кто в теме ;-))
Контур-150 первых выпусков.
Теперь у меня есть еще какой-то китаец за 3 тыщщи, так что как доберусь до электродов - попробую обоими.
Быстро сделанная прихватка становится присралкой :)
И от тока. И от времени.
добавлю еще к.
помимо того, что нет проплавления основного металла, часто бывает так, что ванна слишком мала и на нее даже толком не сел флюс. а без него это не прихватка, а кусок окалины на кромках вперемешку с брызгами материала электрода. такие типа прихватки можно и должно отрывать руками и варить после нормально, как положено.
Здравствуйте.
Соседу, давеча, помогал с воротами. Косынки на прихватки к столбам приварил "синими".
Прихватка, как прихватка - 5-7 мм в диаметре, шлак отбил - все ок. т.к. швы вертикал и "потолок", то решил полуавтоматом проварить.
На след день подтащил полуавтомат, баллон, начал варить.
Когда дошел до прихватки, то реально испугался, подумав, что у меня вместо углекислоты дует пропан!!!
Прихватка вспыхнула, как бенгальский огонь и оставила на своем месте на стыке трубы и косынки дыру в металле толщиной 4 мм !!!
Подумав, что это остаток шлака - зачистил другие прихватки, но картина повторилась - вспышка, от прихватки остается дырка.
Так и не понял, что это такое.
Электроды мр-3, на электроде, специально посмотрел - название соответстует, варит мерзко (по сравнению с суздальскими уони). Шлак, горит, шлак некрасивый. Поджиг, горение- нормальное, а качества нет.
К уонькам и их капризам на поджиге привык, качество заставляет потратить время на подготовку металла и сделать качественно.
Похоже не прихватил , а просто присрал , не проплавив обе делали . Шлак рукой точно оторвёшь. Сколько ни работаю синими МР такого не было.
Изменено пользователем mixa61
