ЗГО.Стас
Болгарский Кемрос главного движения нужна помощь.
Всем здравствуйте нужна помощь по Кемросу станок 16м30 главный привод, работал нормально но в последнее время стала подергиваться стрела амперметра и при остановке двигателя иногда пропадала готовность и стал слышен треск искал не исправность и нашел что между тиристором и радиатором пропал контакт и начало выгорать я снял заменил радиатор поставил на место и вылезла ошибка ЕЕ снял все платы просмотрел где был не пропай пропоял поставил на место при запуске от УЧПУ не включается ошибка та же а вот с пульта ручного управления запускается но обороты максимум 80-90 но рпи этом ошибка так и остается при работающем двигателе подскажите что может быть.
Ошибка ЕЕ это несоответствие заданной и реальной скорости. Напряжение задания сравнивается с напряжением тахогенератора и если разница больше допуска, то ошибка ЕЕ. Ошибку можно отключить перемычкой чтобы не мешала работать. Привод включить с наладочного пульта, выставить несколько вольт задания и замеряйте последовательно на ЗИ, РС, РТ и т.д. где и что зажато и не дает приводу раскрутиться.
Спасибо завтра буду пробывать.
А такой вопрос привод кемрос по моему 10ЕОА3 и есть кемрос 16ЕОА3 платы подходят или нет?
Разница в названиях связана скорее с мощностью силовой части и с комплектацией. А платы с одинаковыми названиями должны быть взаимозаменяемыми.
Еще не менял но как вариант можно подкинуть. станок очень нужен, да и у них внешний вид не много различается у плат регуляторы.
Так может плата от Кемтора. Они практически одинаковы. На болгарских платах, но не на всех есть своя маркировка. Где то около разъемов бывает вытравлено типа Р42. Если совпадает то точно одинаковые платы. Но и совершенно одинаковые функционально платы разных годов выпуска могут отличаться по монтажу. Я бы в вашем случае даже не заметил разницы в платах, а если тоже от Кемроса, то поменял.
Завтра поэксперементирую. Что получится отпишусь.
До этого меняли двигатель на продольной оси стоял 23 поменяли на 47 сам привод был 4ЕОА3 сначала с ним пробывал грелись тиристоры, потом заменил на 8ЕОА3 не было готовности ошибка не помню какая былы, ну дак вот взял платы с 4 и работает до сих пор, это я к тому что поменять надо попробывать.
Сегодня запустил со старой платой, что было сам не понял просто поставил и он заработал, правда разгоняется вяло я думаю подстроечник надо подрегулировать, завтра попробую по программе а дальше будет видно.
двигатель то же надо проверить... тахо почистить и щётки якоря двигателя проверить.
Да двигатель не давно ремонтировал щетки новые ставил, вот тахогенератор посмотреть надо щетки не менял, может подносились.
Интенсивность разгона торможения это потенциометр RP37 на плате регуляторов.
Как насчет современного аналога MDC2 кто нибудь ставил как они работают, начальник обещал купить.
хороший привод. 12 лет без поломок
Подключается аналогично Кемросу или нет ?
Изменено пользователем ЗГО.Стас
ЗГО.Стас, все так же. Там только вместо трех плат одна идет
и почистить коллектор тахогенератора... и привод "поедет"...
Изменено пользователем jjjjj
Сегодня занялся только под конец смены, в ручном режиме попробывал проточить заготовку двигатель останавливается при врезании померил напряжение возбуждения всего 100 вольт может чуть больше,глянул диоды показалось подкопченые завтра буду разбираться.
ну так нормально же для первой зоны
какая ступень и сколько оборотов?
Изменено пользователем PahomK
Диоды управляемого моста на регулировку тока возбуждения ? Ну бывало , сгорал один вместе с тиристором .
При закоротке обмотки возбуждения или замыкании её на корпус . Но защита FL должна срабатывать в этом случае .
Если U возб = 100 В , то диоды и тиристоры скорей всего исправны . Ну прозвоните , лишний раз убедиться
никогда не мешает .
Номинальное напряжение возбуждения какое? Эти двигатели бывают 110в и 180в, если двигатель болгарский. Эти станки встречал и с русскими движками 220в возбуждение.
Изменено пользователем Вал
плата регуляторов(РЛ) родная стоит?... что то меняли при ремонте?... осциллограмму I71, I72 можете снять при прямом задании и реверсе.
Добра всем! Подмогните словом ... мыслью. Привод КЕМРОС оригинально выделывается при включении гирлянда ошибок FL, EE, CP, CP1, TG... но становится на подхват и зажигается RD ...и продолжает гореть CP так как она сбрасывается только при повторном включении. повторное включение ситуация повторяется. Пока не знаю с чего начать . здается мне, что все эти ошибки ... это просадка напруги и срабатывают тригера, но вот почему привод включается мне не понятно.
Она вроде бы при приходе ON и начале вращения должна сбрасываться . Перемычки от защит все запаяны ?
А с питанием в момент включения поразбирайтесь .
начать с проверки щёток - надёжен ли контакт щёток(прижим и "чистота" коллектора)... если нет, то "гирлянда" ошибок вам обеспечена... но возможны и другие причины - например, проверьте питание + - 15 В.
