Sergio-67
Как заварить алюм. молокомер?
Всем доброго! Друзья помогайте! Принес мне один весёлый молочник вот такие молокомеры:post-57361-014064200_1540802927_thumb.jpgpost-57361-085908300_1540802969_thumb.jpgВ сущности это поплавок. проблема в том что лопнула линейка в месте крепления её с поплавкомpost-57361-059795400_1540803116_thumb.jpg но это ещё не не самая большая беда... эту беду я победилpost-57361-008691700_1540803224_thumb.jpg этот весёлый молочник просверлил с торца ещё одну дырдочку что бы вылить попавшее туда молокоpost-57361-069401700_1540803348_thumb.jpg вот тут в силу моей не опытности образовалась проблема при заварке этого отверстия из нутри начинает выходить воздух и заварить не получаетсяpost-57361-048706600_1540803491_thumb.jpg Вопрос как заварить такой глухой поплавок? Изначально то как то их заваривали :unknw:
По идее Сергей если всё чистое то ТИГом не должно составить труда. :unknw:
Снаружи то всё чисто внутри почистить ни как, только прогрел горелкой.
Была такая-же работа выплевывает ванну и хоть убейся. Я в первый раз не очень хотел возится плюс вонь от молока кислятиной просверлиль отверстие и заклепал клепку.
Ну это то мы всегда успеем... Хочется заварить. Попробовал отпустить в миску с водой и заварить ни фига эффект тот же..
по идее горит жир, газит - отсюда и проблемы. УЗ чистку? Мож с содой
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Интересно, что теперь будут измерять эти молокомеры? После сварки и сверления дырочек :)
<b>White_Swan</b>, тагже как и раньше молоко которое население здает перекупам, а правильность они сами подкоректируют по большому счету это просто поплавок
сначала нагреть, потом в воду и сразу варить
главное поймать момент
или нагреть и горячий варить, правда потом схлопнуть может
Да и похоже его там много... Пробовал выжигать грел горелкой довольно долго потом из отверстия факел загорел грел до тех пор пока не перестало гореть ну думаю всё выгорело можно варить... ага щаз точно также выплёвывает и всё тут.
С другой стороны нагрей пока будет остывать заваривай. В холодилке так трубки запаивают, трубу с боку от пайки погреешь и пока остывает запаиваем.
Совсем не обязательно, что горит жир внутри - воздух тоже при нагреве расширяется. Попробуйте максимально уменьшить размер отверстия - механически (сплющить) или навариванием капель, а последним этапом заварить получившееся микроотверстие (без присадки, максимально быстро - как прихватка).
Не получается деталь не большая и тонкая нагревается вся быстро...
Вот на последнем этапе и ахтунг даже на самом малом отверстии...пшик и серая блямба... Изменено пользователем Sergio-67
Методика не моя,но скажу чья, Валерий ( Selko ) описывал так : при таких моментах образования *вулканчика* в оставшееся по минимуму отверстие вставляется маленький кусочек присадка и заваривается оперативно.
Попробовал... выплёвывает. Не могу понять от куда там такое давление вроде все выжег :unknw:
Sergio-67, В дырочку вставь кусочек присадки и варишь очень быстро ,большим током,присадку не подаёшь,она там есть,просто расплавляешь круговым движением,на короткой дуге.
Всё бы конечно получилось если бы от туда не выплёвывало... Метал вокруг по любому надо расплавить в этот и как только чуть приплавится сразу серая пористая каша ...толщина металла не велика поэтому с большими токами тоже проблема.. Изменено пользователем Sergio-67
Sergio-67, Вся хитрость и заключается в том,что я ранее сказал и товарищ, большой ток,чтоб собственно на поверхности образовалась сварочная ванна,тем самым не успела нагреть внутреннюю сторону,тем самым избегаете подъёма грязи и вулканчика.
Это надо получается балансом попробовать поиграть что бы прогрев только верхнего слоя был... Попробую...
Попробовал и так и сяк но всё равно ни как... Сделал такой эксперимент просверлил рядом ещё одно отверстие так вот после этого то (старое) отверстие заваривается просто на ура за то новое так же выплёвывает... от сюда делаю вывод что дело не в грязи которая внутри а все таки что то от туда дует (выплёвывает).
Есть идея. В отверстие (лучше просверлить новое, чтоб было круглое) с небольшим натягом забиваете отрезок алюм. проволоки. Затем обвариваете его. Проволока должна сидеть герметично, чтоб не было прорыва газов изнутри.
Так вы хорошо горелкой прогрейте перед сваркой всю деталь, я бы сказал даже очень хорошо, чтоб и выпалить всю гадость оттуда и чтоб расширение воздуха не было. Варить то будете все равно локально, по идее остальная часть должна остывать, вакуумировать.
атмосферным давлением сомнет ее в лепешку, при остывании... :unknw:
good_ex, mugambo2005,
Пробовал парни я и так и так.. нифига не выходит.
Чем греешь, чем варишь?
