Лобзик
Гараж: ремонт своими руками.
Пока тепло было сделал утепление тыльной стены. Нижний слой экструдированный пенопласт 30мм.
Задняя стенка я так понимаю за территорией ГСК, раз там графити рисуют, могут и костер запалить, эт я к тому что горючим материалом отделывать рисковано. У меня по задам камыш каждый год горит- точно не прокатит. может противопожарные мероприятия предусмотреть, траву потравить, полосу земли перекопать итд.
Мне думается, что Вы "слегка" технологию нарушили по установке ЭППС, который должен укладываться на типа этого(лично применял его), есть аналоги, но значительно дороже.
и ещё неплохо бы было сделать отливы из "оцинковки" с кровли небольшие, что-бы по стене не текло.
Да.Могут.От авторов граффити много чего можно ожидать. Рискую.
Все в порядке.Я использовал для монтажа пенопласта вот такой клей.
Я не указал этого в своем предыдущем сообщении. :) Вот на фото видно его.
И ,кстати. некоторые листы пенопласта клеил на монтажную пену. У меня остатки остались. Проверил на следующий день-все Ок! Держит как и клей.
Сетку клеил на плиточный клей.Да! Здесь нарушил. :unsure: Не использовал специальный клей для наклеивания штукатурной сетки. :) Еще и купил самый дешевый клей...
Да. Это нужно делать. Согласен. В планах.Надеюсь до сырой погоды успеть. И отмостку тоже. Но, отмостка после зимы. Пусть глина просядет.
как временно, рулон рубероида раскатайте и пеной закрепите на стене, заведя на стену треть ширины рулона, остальное прикроет место, где должна быть отмостка. Всё вода и талые воды будет не конкретно под стену затекать. На земле рубероид кирпичами прижать.
как временно, рулон рубероида раскатайте...
Есть чем накрыть, не проблема. Хочу оставить открытым грунт на зиму. Пусть оседает и уплотняется под воздействием влаги. Стенка у меня нормально гидроизолирована. Тем же самым экструдированным пенопластом в паз. Надеюсь, ничего плохого не будет.
Я бы сказал даже держит так же как это клей! :) Тоже пробовал....Пена выигрывает,в плане цены....Главное это выждать пару минут и потом лиш клеить. У себя клеил эппс 20 мм на потолок , держится на ура :good:
ну дело конечно хозяйское, как крепить ЭППС :) у меня он 100мм толщиной на наружней стене и понятно, что плоскость кирпичной кладки далека от идеала, мягко говоря :) а с помощью раствора-клея(что выше говорил) и плоскость ровная получается и соединение "кирпич-ЭППС" нужной кондиции, + ещё пластиковые грибки-дюбеля. Их уже "на пену" вставлял в отверстия.
Все способы хороши в своей ситуации. Я крепил и на клей в баллонах и на клей плиточный, и на пену. В этот раз мне надо было быстро закрепить пенопласт к стене. Ночью уже мог быть "-", не стал возиться с сухим клеем и водой. И конечно же
:good:
Пока мороз на улице, краска с трудом сохнет. Вода в ведрах замерзает в гараже. Занимаюсь тем, где вода не нужна.
Люк в подвал.
К верхнему уголку(№50), снизу привариваю уголок №25.
Вставляю внутрь рамку люка.
Собираю все на прихватках.
Посередине поперечина.
С той стороны, где будет привариваться навес, уголок привариваю вверх полкой.
Навесы.
От каркаса люка до обрамления ставлю зазор 2.5 мм. Навес с зазором на отлете 3 мм.
По две прихватки с каждой стороны,убираю огарки электродов для зазора, можно варить. Навесы ставил навстречу. Что бы люк не сползал в сторону.
Проверяем-варим.
Для понимания манипуляций с уголками , сделал рисунок, поясняющий всю конструкцию. Где красным цветом, подвижная часть- каркас люка.
В двадцатьпятый уголок заподлицо ложиться ДСП. Из остатков роскоши от старого хозяина гаража.
Там где приварен навес-уголок перевернут.
Запениваю полость монтажной пеной.
Вставняю вторую часть ДСП в люк.
Сверлю и в потай креплю на саморезы.
Остатками и обрезками пенопласта утепляю люк изнутри.
Клею на монтажную пену.
Какой то рекламный пластик был в гараже. Остался от старого хозяина. Обшиваю люк.
Получается вот такой бутерброд.
Добиваю пластик на люк.
Изнутри, от подвала, влага на металле и стенках.
Утеплил экструдированным пенопластом.
На улице слегка потеплело, использую момент для покраски стен.
Вода замерзшая в бутылке. А краска в ведре еще не замерзла.
По быстрому раскатываю по стене.
Грунтую часть пола. Клеем для плитки расшиваю трещины на стяжке пола.
Выжидаю пару дней, пока просыхает плиточный клей и крашу ПФ 115 полосу в 80 см. от стены.
Это мне нужно,что бы расставить верстак и всякое барахло, что бы освободить пространство гаража.
Серой эмульсионкой наношу полосу пока позволяет погода.
И все таки в поледний день покраски стены, заметно похолодало. А на следующий день краска заблестела инеем в одном месте. Поэтому покрасочные работы эмульсией пришлось прекратить. Не смотря на холод- ПФ 115 высыхает полностью за двое суток.
Пока высыхала краска на полу барахло занимает место в центре.
Пока занимаюсь верхним этажом, мысли не дают покоя о подвале. Вернее о полах в подвале. на данный момент полы в подвале из глины, за исключением маленькой комнатушки, где яма. Так вот. В идеале, конечно. сделать стяжку по маякам и забыть о влажности в подвале. Но, так не хочется связываться с бетонированием зимой... Думаю, на кладочный раствор(его можно купить в мешках и самому навозить сколько нужно) уложить тротуарную плитку. Квадратов 20 выходит. Не так уж и много. Утрамбовать глину , простелить пленку (гидроизоляция) и на гарцовку уложить плитку. И подумал я вот о чем. Вопрос к общественности.
    А что если, просто утрамбовать глину, постелить пленку и уложить плитку? И не морочиться с гарцовкой. На прокат взять виброплиту, хорошо все укатать по уровню...глина, надеюсь. хорошо спрессуется.
   Какие будут мнения?
12 часов назад, Лобзик сказал:
Скорее всего глина уже достаточно слежалась и не позволит себя трамбовать, тротуарная плитка негативно относится к точечным нагрузкам, например из под ножки тяжелого верстака или виброопоры станка запросто может уползти. Кстати даже при наличии стяжки и гидроизоляции не факт что станет значительно суше, если в округе грунтовые воды высоко будет инфильтрация через стены. У меня подвал 2 года сох при интенсивном отоплении и вентиляции.
1 час назад, codename1182 сказал:
Скорее всего глина уже достаточно слежалась и не позволит себя трамбовать...
Как раз на вид и ощупь глина на полу рыхлая. Пришлось копать не большой приямок-убедился еще раз в этом. Копается легко. Интенсивной деятельности, видать , в подвале не велось. Есть куда уплотнять.
Цитата
...тротуарная плитка негативно относится к точечным нагрузкам, например из под ножки тяжелого верстака или виброопоры станка запросто может уползти.
Я надеюсь, как раз, уплотнением-трамбовкой выбрать возможность проседания плитки. Не планирую нагружать сильно полы в подвале.
Грунтовые воды исключаю. Пока, во всяком случае. Полы(глиняные) в подвале достаточно сухие. Вода каплями висит на плите перекрытия. Больше в том месте, где труба притока. Там где отток-капель нет ,хотя влажно, все равно. В том помещении, где стяжка есть, это небольшая комнатушка, где смотровая яма- заметно суше.
После покупки третьего гаража который планомерно затапливался через текущую кровлю сушил подвал следующим образом. Открыл смотровую яму на 0,5м, закрепил осевой вентилятор с очень большой производительностью от сплит системы, там 60Вт всего и открыл/прочистил все трубы вентиляции и продухи в стенах. Вентилятор забирал воздух из основного помещения и прогонялся через подвал, из всех труб (даже приточных) реально дуло на улицу. Сия процедура заняла больше месяца, все стены из черных стали серыми, песчаный пол стал сухим на 15-20 см, сколько вылетело воды на улицу даже боюсь предположить. правда делалось это летом и в гараже было весьма жарко, зимой наверное есть шанс проморозить подвал таки манером.
После того, как просохла краска на полу, расставляю мебель.))) Верстак по центру длинной стены. Шкаф с чистым в самом дальнем углу. Под это все буду проводку тянуть. Сначала мебель-потом элетричество. Делаю так уже не в первом помещении. И нахожу в этом только рациональное зерно.
На ширину верстака ,на стену вешаю ДСП (досталось по наследству с гаражом)
Посередине, между плит ДСП, оставляю зазор для проводки. Будет розетка над верстаком. Там же будет соединительная коробка для лампы над верстаком.
Крашу в свой любимый цвет.
Креплю саморезами планку для подвешивания кухонь ,а на неё лотки для мелочевки.
Вверху, над верстаком прикручиваю полку. Стол для сверлильного занимает свое место.
Изменено пользователем Лобзик
Фото не резкие...заметил, что фотоаппарат на холоде никак резкость не ловит.
Председатель кооператива, он же электрик, подключил и опломбировал счетчик.
Прокладываю проводку в лотке.
Первая розетка у верстака. Освещение пока подключено времянкой.
Вторая розетка ( на дальней стене) -чайник и зарядка для телефона.
За шкафом с чистым -полка для чайника.
Это самое чистое место для чайника.
Все бы хорошо,  но  стены и потолок не утеплили , холодно будет. Никакой теплый пол не поможет.
Чайник и неутепленные ограждения это повод встрять на конденсат там где не надо, это если дежурного отопления не будет. Хотя судя по расстановке автомобиль планируется таки ставить, а значит и воды будет вдоволь и без чайника...
22 часа назад, fedotov сказал:
Утеплил тыльную стену вот здесь отписался сообщение №47. Это то, что успел сделать по теплу. Верхнее перекрытие  и фасад утеплю летом. Когда тепло будет.
13 часов назад, codename1182 сказал:
За конденсат на верхнем этаже не переживаю. А что такое "неутепленные ограждения"?
51 минуту назад, Лобзик сказал:
Так утеплять гараж все равно придется только изнутри. А Ваша попытка утеплить тыльную стену ничего не даст.  Гараж то не одиночный.  А когда полок навешаешь на стены не до утепления будет. Да и когда изнутри утеплено , то гараж прогревается быстро. Фактически нужно греть только воздух. А кирпичные оштукатуренные  стены  когда прогреешь!
33 минуты назад, fedotov сказал:
Я буду утеплять снаружи. Крышу и фасад. Задняя стена утеплена уже. Снаружи.
Правильно утеплять-снаружи. В моем случае боковые стены так и останутся. Не вижу смысла с ними что то делать.
Так же быстро и выветривается в вентиляционные отверстия. Изнутри - не мой метод.
Они и остывают долго.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
