Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Лобзик
Гараж: ремонт своими руками.
В общим страшно...
трубы как минимум 160 а то и 200 , и все образуется ..
у меня в не сделанном гараже 2 на отток по углам на 250 и 200 мм и а одна на приток у ворот снизу на 160, при том что от соседа по шву панелей крыши подтекает немного , по осени и зимой воздух суше чем в моём утепленном термосе ...
а с фасадом проблемы- гидроизоляцию то не сделать ( перед то забетонирован ) и причина сырости нижних рядов кирпича ? нету прокладки от фундамнта и плит ?
Изменено пользователем treks
А нижние ряды кирпича еще не сырые. Предполагаю пока. скоро похолодает и попрет капель.
Нет там никаких прокладок. Тогда(лет 20 назад) не можно было эти все тонкости учитывать.))) Так как в этиъ гаражах сделана вентиляция, похоже и законы физики тогда другими были... руки бы повыдергивать!
Потсавлю еще одну трубу на вытяжку. И установлю дефлекторы на обе трубы. Думаю проблема будет решена. В предыдущем гараже сухо!
я по фасадному фото сужу- силикат то высушить очень не просто , а когда он мокнет постоянно то и цвет меняяет ..
treks
Да, по силикатному кирпичу нет проблем пока...Вроде.
Два дня не появлялся в гараж. Пришел и вижу, что стены не высохли еще. Красить нельзя. Пришлось найти другую работу. Пробурил отверстие в стене из подвала на улицу с целью улучшить вентиляцию из сырого подвала. С улицы откопал заднюю стенку, с целью организовать влаго и теплоизоляцию, насколько получилось копать. Сантиметров через 60 начался слой глины, который настолько хорошо слежался, что ковырять его получилось только топором или перфоратором. Нужно было прокопать почти на метр для отверстия вентиляции из подвала. Это ковырянье заняло почти два часа. Решил всю стенку не углублять. Такая плотная глина не даст никакой влаге пробраться в подвал. Нет смысла дальше копаться. Тем более обнаружил, что гидроизоляцию стен ранее делали. Запустил экструдированный пенопласт с нахлестом на существующую гидроизоляцию. Вставил вентиляционную трубу -100мм и надел на неё теплоизоляцию. Вывел трубу почти на метр от уровня крыши.
В этот день стены так же не высохли. И на следующий день я решил подготовить отверстие в плите для будущего лифта. Как раз эти грязные работы не плохо сделать до финальной окраски стен. Что бы потом не пришлось пылесосить. На плите перекрытия нахожу место, которое можно выпилить не тронув ребра жесткости и размечаю контур отверстия 1000Х1000 мм.
По углам высверливаю отверстия насквозь, что бы было видно контур наверху.
Далее вырезаю стяжку.Нарезаю кусками, что бы можно было выносить ведром на улицу. И извлекаю стяжку.
Выкапываю керамзит. Вижу саму плиту перекрытия. Вырезаю дополнительные отверстия по краям, что бы можно было засыпать керамзит потом.
Делаю надпилы снизу плиты.По углам насквозь, по краям наполовину толщины плиты. Потом свверху допиливаю плиту по сторонам. Пару раз стукнул молотком -лишнее выпало вниз. Даже не буду доставать её оттуда. Приспособлю куда то в подвале.
Из 45 уголка варю по месту обрамление.
Почти 20 см. утеплителя в виде керамзита.
Отверстие можно было бы и поменьше делать. Сейчас только подумал об этом. Хватило бы 900Х800мм
И таким образом еще один лаз в подвал появился.
Из каких то обрезков ДСП с поклееным шпоном, оставшихся по наследсвту от старого хозяина гаража, вырезаю листы и закрываю боковины.
По углам привариваю к уголку пластину(то что было под рукой) для кондуктора, что бы уголок не был выше стяжки.
Собираю на прихватках, по месту верхнее обрамление.
Перед тем как начать засыпать керамзитом, вставляю трубы отрезок 100мм.Это для того, что бы можно было протянуть через перекрытие провода или шланги с воздухом от компрессора. Да, что угодно....
Засыпаю керамзитом и периодически уплотняю . Шпыряю керамзит прутом.
:good:
Всетаки страшные эти плиты)) тоненькие))
Четыре сантиметра. Я бы из такого не строил, конечно. Менять же не будешь...Здесь, в этом кооперативе, такой размер гаражи как у меня только с такими плитами. Изменено пользователем Лобзик
Верно....это полностью перестраивать..я у себя на крыше такие хотел менять, затраты не хилые конечно....да и соседняя плита у меня половину лежит, фиг сними)) утеплил и пойдет....Вдруг задумаю второй этаж делать, легко будет прорубить дверцу ))
В подвале полы тоже стяжка? или насыпь
В подвале насыпано что то похожее на песок с глиной... Попробую углубить насколько получится. До начала фундамента сниму грунт, а потом стяжку сделаю. Не решил , что делать с погребом. Ограничился пока только правильной вентиляцией-это сделал. Подвал просыхает. Наверное.)))
Так же и у меня. Да я уже согласился с этим. Верхнюю плиту придется утеплить снаружи. Мне больше не нравится теплоизоляция плиты между подвалом и рабочим этажом. Всего лишь 20 см керамзита напополам с мусором. Недостаточная теплоизоляция может быть источником влаги на плите перекрытия в подвале, вверху.
источником не может :) может лишь спровоцировать выпадение конденсата как самое холодное место, Гидроизолируете пол - уберете источник, вентиляция уже есть.
источником не может может лишь спровоцировать выпадение конденсата
Ну да.)))Или следствие.
Почему "гидроизоляция", а не "тепло"?
я про полы подвала, пока там голый грунт будет избыточная влажность если гараж не на бугре стОит., У вас же
А! Ну, да. Надо стяжку делать. Согласен.
А если межэтажное будет теплым то конденсат если и выпадет то на стены подвала
  • Понравилось 1
...конденсат если и выпадет то на стены подвала
Стены подвала в соседях, они не холодные. Наиболее большая разница в температуре на потолке перекрытия из подвала. Уже сейчас на потолке подвала в одном месте капли воды появились. Несколько дней грел помещение гаража обогревателем и появилась влага в местах где вентиляционные отверстия-вверху.
все правильно сушка так и происходит, нагрев провоцирует испарение, а вентиляция удаляет влажный воздух заменяя сухим (если погода соответствующая). У вас влажный конденсируется там где холодно, там придется погреть, иначе влага останется в хате. второй вариант(лучший) создать самому холодное место и собрать воду- суть осушитель. например старый холодильник с открытой дверцей или оконный кондиционер. Оба они будут греть помещение на величину потребляемой электрической мощности из сети, бонусом ловить воду..
обогреватель надеюсь не газовый с выхлопом в помещение?
  • Понравилось 1
Нет. Электро. Воздуходувка. 2кВт.
Тем не менее. Продолжаю.
Привариваю арматуру №8.То что было в хозяйстве.
Для сцепления со стяжкой.
Заделываю все отверстия стяжкой. Предварительно грунтую. И после.
и снова с интересом наблюдаю!
  • Понравилось 1
Пока тепло было сделал утепление тыльной стены. Нижний слой экструдированный пенопласт 30мм.
Верхние слои пенопласт обычный -50мм.
Наклеиваю штукатурную сетку.
И затягиваю слоем клея для плитки по сетке.
В итоге получаю гидроизолированную и теплоизолированную стенку. Еще бы слой нанести клея ...Да погода не позволяет. На улице уже "-". Подожду, может еще тепло будет, так нанесу еще слой.
Старый счетчик оставлю. Мне они нравятся. Тем более, его срок службы как минимум пять лет.
Странно, что его ресурсоснабжающая организация не заставила менять, его срок службы уже давно вышел, а поверку он не пройдет.
Так эти счётчики только для внутреннего учёта, для председателя гаражного кооператива. Ресурсоснабжающей организации нет дела до них.
В нашем кооперативе счетчики в гаражах для внутреннего контроля и оплаты в кассу кооператива. А кооператив в свою очередь рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией по одному счетчику, на входе в кооператив. Председатель намекал, что у моего счетчика возможен холостой ход. И надо бы его заменить... Я возразил, мотивируя это тем, что если бы я не купил гараж, то этот счетчик бы замене не подлежал и такие счетчики в пользовании у большинства в кооперативе, и такой же точно счетчик установлен в помещении правления кооператива и т.д. Если будет централизованная замена счетчиков в кооперативе, я конечно заменю. Как и все.Но, не выборочно. Меня этот счетчик устраивает. Тем более срок его службы (30 лет), как минимум до 2012 года.
Именно так! Пока я писал, вы успели. :)
