Лобзик
Гараж: ремонт своими руками.
Как я делал ремонт в гараже, к которому у меня не лежала душа из-за размеров, поделился с сообществом в теме Гараж-ремонт под себя. Не успев толком ощутить тесноту в гараже размером 6Х4 (машину не загонял ни разу), пришлось поменяться на большую площадь в этом же ряду. А теперь начинаю заново ремонт под себя.
Собственно, сам гараж.
Изменено пользователем Лобзик
Начну с главного. В сравнении с предыдущим гаражиком, эти хоромы имеют размер 5.3Х5.77 в чистоте.
Ширина более пяти метров-это как раз то, что мне нужно! Можно две машины загнать. А можно одну поставить и спокойно чем то заниматься в этом же помещении ,не боясь локтем двинуть в машину.
Высота - 3 метра! Высокие ворота. Воздуха много. Тыльная стена без соседей. Очень доволен! Можно организовать вентиляцию без нарушения кровли.
Ворота утеплены и обшиты стеклопластиком. Надо будет распаковать-заглянуть туда, узнать что там.
Внутри частично поштукатурен.
Стеллаж старый хозяин демонтирует и вывозит.
Начал перетаскивать свое барахло из старого гаража.
От края ворот , внутри, до стены 2.1метра!
Такое ощущение что шило на мыло... Сколько хоть прибавка к площади?
Семь с лишним квадратов.
Я получаю ширину больше на 1.4 метра, высоту потолка, высокие ворота, отсутствие соседей с тыльной стороны. Ворота смещены в право (это правильно) .Калитка с удобной стороны.Более удобный заезд, гараж в торце проезда. Вполне не плохо. Учитывая, что в этом кооперативе ( а он самый ближний к моему дому), это максимальны размер гаража, так вообще красота! Изменено пользователем Лобзик
Поздравляю, с обновой!!! Это очень важно, когда есть удобное рабочее место с учетом а/м в гараже.
Буду с огромным интересом следить (как и за прошлыми проектами) как будете обустраивать.
Сразу же вопрос, а что с подвальным помещением?
Изменено пользователем Yurbas75
Лобзик, Рад вашему восторгу, просто столько работ сделать в предыдущем чтоб расстаться- это надо быть сильным человеком :)
И потолок опять из неправильных плит...
Лобзик, поздравляю , даже в очень не плохом состоянии ...
Почему из неправильных? Промышленные плиты типа 1П1.
неудобные оне, намучился с ними, дырявить низзя, груз крепить низзя, ГПМ только на балку вешать и то страшно... высоту потолка балки воруют... У меня в 2 гаражах пустотки. а в третьем... вот эти 1П1- не нравятся они мне.
При высоте в 3 метра можно консольный кран сделать. И даже кран-балку.
Лобзик, Вы гаражный маньяк! :hi: :good:
Подписался снова на Вашу темку, буду следить. Оч интересно.
Мне тот зелененький самый первый понравился. :good: Многое для себя подсмотрел да и почти из-за него и свой кусочек места под крышей начал строить. Нужно как то наверное вложить всю историю постройки мастерской, фоток много, но все времени нет... :unknw:
PS. Если не секрет зачем Вы вторую фотку второго поста так заредактировали? Все не мог понять в начале, ну вот вижу что то цепляет глаз и все. Там в самом первом посте всеравно есть полная фотка с графити. :unknw:
Изменено пользователем krym2092
Да. Здесь почти все гаражи так построены. Еще и вентиляция своеобразно сделана. Такое чувство, что 20 лет назад физика другая была. :)
Это так. Можно. Высота позволяет.
Вы гаражный маньяк!
Люблю гаражи.)))
Да, зеленый гараж был не плох! Но, красный ,все таки покомфортнее и просторнее. Вид с балкона на лес...Как вспомню, аж плакать хочется!
Не хотел ,что бы граффити было как опознавательный знак. Я и номер затер. А первую фото недосмотрел.)))
Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания!
Вот пока не прочитал - даже не задумывался с какой стороны калитка удобнее. А так да - если машину леворукую передом загонять в гараж - удобнее калитка с левой стороны. У нас в гаражах, наверное, процентов 90 калиток - справа. И я себе справа сделал, но у меня машины нет и правая створка ворот запирает левую. Но на будущее возьму на заметку! Спасибо :)
И да, присоединяюсь к поздравлениям и буду с интересом следить за развитием событий :)
я думал что вообще убитый будет, чистенький,
Вот набросал оптимальные требования к гаражу, который удобно эксплуатировать. На собственном опыте, имея за спиной шесть построенных гаражей, которые сам эксплуатировал. При условии, что руль слева и заезжать передом. Работает при любых размерах гаража.
Спасибо!)))
Был убитый до предыдущего хозяина. Дед привел в порядок,отмыл, линолеум положил...Год пользовался. А тут мой подвернулся на обмен.
Лобзик, На картинке ошибка про ворота написал влево, а сместил вправо :) Таки да несимметричный гараж удобнее, А то в симметричном вроде и есть с боков место, а приспособить не получается... Хотя когда начинаешь как хобби думаешь что авто будет жить в гараже, а когда разгоняешься - понимаешь что машинка и на улице нормально живет :)
На картинке ошибка
Да. Есть такое. После работы рисовал в расслабленном состоянии :crazy:
Надеюсь мне погода даст возможность в этом году закончить влажные работы. Итак. Схема ремонта уже отработанная. Цветовую гамму решил не менять.И старший сын попросил цвета стен сделать как было в старом гараже.
Грунтую идиотские плиты перекрытия валиком. Даю просохнуть до следующего дня и крашу эмульсионной краской в один слой. Каждый слой даю просохнуть не менее суток. Будь то грунт, краска или штукатурка. Дыры в плите перекрытия заделываю гипсовой штукатуркой и пенопластом.
В плитах четыре дыры насквозь. С улицы металлом каким то закрыто и все.
Между плит перекрытия , в щель, забиваю деревянные чопики для крепления светильников. Их будет всего 6 штук. Светодиодные, 40ватт, 4000К (это естественно белый, хотя многие считают его холодным белым или холодным свечением, хотя данная температура наиболее приближена к утреннему солнцу и солнцу в обеденное время).Крепятся сверху. Затем в щель между плит запускаю 1.5 квадрата медный монолитный провод, а чопики ему(проводу) не дают выпасть. Выпускаю концы провода для подключений и заделываю шов между плит гипсовой штукатуркой.
Так же закладываю провод для принудительной вентиляции на тыльную стену.
В первую очередь вешаю светильники, что бы можно было хоть что то рассмотреть и нормально работать.Старые светильники дневного света на стенах придется ампутировать.
Задняя стенка гаража без соседей. Выходит на улицу.Это преимущество будем использовать по максимуму.
Для начала пробиваю стену вверху для организации вентиляции.
Бурю перфом изнутри и выбиваю куски блока. Кладка в блок.
Такой ощущение, что песка тогда еще не знали, когда блоки делали...
Закладываю отверстие пустотелым кирпичем, что бы у творцов граффити не было соблазна бычков накидать в дыру. Это отверстие - вытяжка из помещения гаража. Приток, внизу, по краям от ворот. Оставляю от старого хозяина.
На этой же стене проделаю отверстие 150мм для принудительной вытяжки.
На втором шве между плит делаю то же, что и в первом случае для освещения. Чопики, проводка,гипсовая штукатурка.
Заделываю вентиляционные отверстия вверху, по краям от ворот. Они не нужны. Будут только мешать правильной вентиляции.
Видна заделанная дыра в плите.
И еще одна.
Стены покрыты известью.Как смотрю, слой не большой... Шутакурка из песка только похоже, без каких то связывающих добавок. Трется пальцем и сыпется.Покрываю все грунтом на два слоя. Грунт не жалею. Те места, где штукатурка осталась, шпателем тыкаю, не жалею. И грунтую-грунтую...
Используя преимущество стены без соседей,пробил стену для принудительной вытяжки. 220 провел туда же при закладке провода освещения. Диам. 150мм.Будет установлен вентилятор. При необходимости буду включать.
Закрываю кирпичем от автором граффити.
Привожу в порядок отверстие для естественной вентиляции. Иногда использую пенопласт.
По наследству с гаражом достался вот такой щиток.
Богатый функционал. Не представляю как это применить...
Старый счетчик оставлю. Мне они нравятся. Тем более, его срок службы как минимум пять лет.
Привел в порядок решетки вентиляции на тыльной стороне. Там где естественная -кирпич.
Где принудительная вытяжка- решетка их металла 160Х160мм.
Поштукатурил гипсовой смесью места, где штукатурка отвалилась.
Отток принудительный.
Отток естественный.
Оштукатуриваю места, где нет штукатурки. Предварительно хорошо все прогрунтовал.
Заделываю не нужные эл.коробки.Проводку всю свою буду делать. Здесь еще алюминиевые провода везде...
Приходится подогревать обогревателем. Не успевают слои за сутки просыхать. Даже краска. На улице уже менее 10 градусов и сыро.
Прокрасил в один слой стены.
Жду.Пусть подсыхает.
Эту стену решил не штукатурить. Так покрашу.
Привел в порядок вентиляционные отверстия с улицы,на фасаде.
По обе сторны от ворот.
post-26129-023014700_1541275242_thumb.jpg.
Спустился в подвал.
Низкие потолки.
Очень сырой воздух.
12 градусов тепла.
На потолке от фасадной стены конденсат.
Верхний ряд блоков уже сырой.
В углу внизу сырость .Туда попадает вода из вытяжной трубы. Похоже -конденсат.
В общим страшно...
