Adelen
фрезерные патроны (оснастка) материал
Всем добрый день! Кто может подсказать из какой стали изготавливают патроны для фрезерных станков с ЧПУ?
На одном производстве фрезеруют композитные материалы и патроны постоянно ржавеют и разрушаются, в связи с этим нашей фирме поставили задачу изготовить и испытать патроны пробуя менять материал,
пока не найдем решение проблемы.
И вы решили спросить об этом на форуме? Скажите, как фирма называется, чтобы я случайно к вам не обратился.
А изучать надо не патроны, они все из обычных сталей, а коррозийные свойства композитов и их влияние на СОЖ.
Во-Во, потом эта фирма начнёт впаривать корозионно стойкие патроны нам, простым смертным за невменяемые деньги, ссылаясь при этом на "СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ"
Изготовьте из корозионно-стойкого материала, например из хим стекла. Корродировать точно не будет :)
desti, проблема в том что производство там секретное и что они обрабатывают они нам сказать не могут, поэтому приходится пальцем в небо!
А в массы мы эти патроны все равно не пустим, слишком сложно их изготавливать. Мы станки продаем и металлорежущий инструмент и это просто один из наших заказчиков,
которому мы хотим помочь решить проблему, чтобы они не считали что мы продали им некачественную оснастку и т.д.
desti, кстати, а можете привести пример марки "обычной стали" чтобы мне было от чего оттолкнуться, а то в марках стали не особо разбираюсь, маловато такого опыта?
lbvfy523, нам пока нужно определиться со сталью, затем сообщить это немцам, они отольют небольшую партию заготовок и возможно сами же ее и обработают, затем пришлют на испытание.
Поэтому о массовом производстве речи не идет, раньше проблем не было.
Патроны ржавеют аж до разрушения, а станкам хоть бы хны. Узнайте что за станки и сделайте из той же стали что и станки.
ох уж эти мэнеджеры......... А то немцы сами не знают что им там бедным и неразумным делать.
Рома Астрахань, ну может до разрушения то они не доводят, просто сначала покрываются точками, затем идет в глубину, чтобы не довести до разрушения патрон меняют)
Я не менеджер, просто мне поставили такую задачу, я технолог ЧПУ. а с немцами мы провели переговоры, раньше же проблем не было, просто особенности обрабатываемого материала, немцы пошли нам на встречу сказав что сделают патроны из нержавейки из той из которой мы скажем, теперь нужно определиться с материалом.
Самый стандартный вариант - ст45 (), сталь 40х и подобные (от 30 до 50 по углероду), имеющие хорошую прокаливаемость.
Еще раз: пока вы не знаете механизма коррозии, выбирать материал бесполезно, но если заказчик не даст вам информации - заказывайте тестовую партию из всех доступных нержавеек. Или попробуйте начать с 420 AISI, обрабатывается хорошо и закалить можно при необходимости.
desti, Благодарю!
Как раз рассматриваю стали AISI 3xx и 4хх, попробуем передать по кусочку всех видов, пусть положат в станок и посмотрят какой кусочек будет лучше себя проявлять, но теперь обращу особое внимание на AISI 420 !
У вас точечная коррозия, попробуйте еще 316 сталь (316LN и похожие с молибденом, 904), у нее хорошая стойкость к этому дефекту.
Проблема на одном станке? Вариант с электрохимической коррозией из-за плохого заземления подвижных узлов станка рассматривали?
Попробуйте покрытие нитридом титана.
desti, хорошо, попробую, спасибо!
pchel, Хм, нет не рассматривали, попрошу проверить заземление, спасибо!
Посмотрел бы в сторону замены СОЖ-а. Было у нас такое, множественное питтинговое поражение сталей на абразивном отрезном станке, который применялся для изготовления шлифов на микроанализ.
Собственно анализ питтингов показал хлориды в язвах, а в случае если материал тверже 22,5 HRC (250 HV) он будет трещать, если имеются напряжения.
Если где то на станке скапливаются капли СОЖа, в каких то технологических вырезах, отверстиях, пазах,под ними вполне можно выявить питтинги (мелкие язвы).
sergeant, хорошо, проверим, не уверен пользуются ли они вообще СОЖ, при обработке неметаллов она же вообще не всегда нужна, но я уточню, спасибо!
Может конечно я недалёкий такой, но все это похоже на сказку из разряда пойди туда, сам не знаю куда... Я то всю жизнь думал что технолог отталкиваясь от задания на проектирование, выбирает материалы по справочникам, а уж не на форуме это спрашивает. Тем более для оборонки.
P.S. Обидно что сталь для оборонки покупают у немцев, сами то уже никак, вот тебе и импортозамещение(
Я бы сказал, что обычно там поменьше углерода и цементация. Но на истину во всех случаях не претендую.
