Alexvp
Конструкция открывающегося дна
Добрый день,
Я новенький на этом форуме, поэтому, если вопрос задал не в том разделе, то не ругайтесь сильно.
Помоги, пожалуйста, с решением одной инженерной задачи, так же буду рад просто идеям и/или ссылкам на решение похожих задач.
Есть стальной цилиндр, в котором будет прессование некоторого материала. Прессование осуществляется с помощью винтового домкрата.
Конструкция и ее работа выглядит следующим образом:
1. На первом этапе цилиндр расположен вертикально, в него загружается материал.
2. Цилиндр проворачивается на 90 градусов в вертикальной плоскости.
3. С одного конца цилиндра заходит пресс винтового домкрата
4. После прессования дно цилиндра открывается и путем небольшого перемещения винтового домкрата прессованный материал выталкивается из цилиндра.
Уперся в вопрос оптимального решения конструкции дна цилиндра. С одной стороны, дно должно быть зафиксировано надежно, ведь оно воспринимает нагрузку от пресса, с другой стороны, дно должно легко отводится в сторону, для возможности выталкивания сжатого материала.
Пока рассматриваю конструкцию крепления дна на шарнире в одной точке, фиксации дна в закрытом состоянии с помощью электромагнитной защелки. В этом состоянии в цилиндр происходит загрузка материала и поворот в рабочее положение.
В рабочем положении хочу предусмотреть усиление дна внешней сдвижной латой, которая будет воспринимать усилия пресса. После прессования лата убирается, защелка отключается и дно, под действием усилия со стороны пресса открывается на шарнире, материал выталкивается наружу.
А есть ли решение проще, с меньшим количеством деталей?
Дно вставляется в трубу (свободно), еще оно прикреплено в нижней части к станине так, что может поворачиваться на 90 град.
Цикл: поворачиваем в верт. положение, загрузка, поворачиваем в гор. положение, прессуем, сдвигаем трубу с "дна" в сторону домкрата, вынимаем спрессованное, задвигаем обратно. Горизонтальный сдвиг можно делать рычагом.
Всё придумано до нас.
Посмотри устройство казённой части (замок) у пушки. Легко, быстро, эффективно.
Но повторить в домашних условиях довольно тяжело.
Если делать клиновый затвор, то не так уж и тяжело.
При наличии доступа к станочному парку, и ракету сделать не так уж тяжело ;), в гаражных - уже сложнее, в домашних - уже не возможно.
desti, сдвинуть цилиндр в сторону домкрата затруднительно. Забыл упомянуть, цилиндр в середине крепится на оси для возможности своего вращения в вертикальной плоскости, т.е. у цилиндра только одна степень свободы вокруг этой оси.
lbvfy523, про затвор как у орудия думал, но есть нюанс, дно должно быть уже закрыто еще до поворота цилиндра в рабочее положение, чтобы материал не высыпался.
Дополнение. Вы правы, забыл про реализацию с поворотным затвором. Спасибо.
z011, спасибо за идею с клиновым запором.
Изменено пользователем Alexvp
А обязательно вращать цилиндр?
Вы уверены что магнитная защелка удержит давление прессования?
Опять же почему магнитная? Если прессуете и выталкиваете обычным винтом, то как странно городитьт электрику на механику в том месте где она не принципиальна и вообще не нужна особо.
А что быудете прессовать и каким давлением?
Вращение цилиндра это требование заказчика.
Защелка не магнитная, а электромагнитная. Очень похоже на запирание дверцы стиральной машины. Но от защелки отказались, крышка будет запираться иным способом.
По краю цилиндра устанавливается две петли в виде широкой буквы П.
На крышке устанавливаются две задвижки с зубьями, между ними зубчатое колесо. Привод -- шаговый двигатель. Для запирания крышки ШД вращает зубчатое колесо в одну сторону, задвижки расходятся и попадают в петли. Для освобождения крышки происходит обратная операция.
Давление 1,5-2 тонны.
Дно на стойке цилиндр не трогаем, дно поворачивается на стойке и уходит в сторону, при закрытии зацепляется и запирается на второй стойке.
может не требование а видение? может он так себе это представляет а на самом деле это не важно?
ну я про нее и говорил, что на механике городить электрику это странно...
Странные вы люди... давить пусть две тонны руками винтом, а закрывать электричеством и шаговиками...
Как то вся "наукоемкость" направлена в сторону вспомогательных, а не основных процессов...
А что давить и в каком объеме и массы?
Дну не даст повернуться вокруг оси спрессованный материал.
Евгений, зачем оффтопить? Я обсуждаю не задачу, а конкретный технический узел. И откуда вы взяли, что винт пресса будет крутиться руками? Я разве об этом что-то говорил? Система будет полностью автоматизирована, поэтому и возникла задача управления открытием-закрытием дна.
Впрочем, тема себя исчерпала, решение выбрано благодаря намеку от lbvfy523. К сожалению, у меня нет возможности поставить ему плюсик, еще тут молод :)
Я не офтоплю. Я пытаюсь собрать информацию для решения задачи, которой явно не достаточно.
Смысл гадать и предлагать решения необоснованные?
Предположил исходя из условий задачи :)
Поздравляю :)
Я за вас поставлю :)
Я тоже об оружейных решениях думал, потому и про необходимости вращения устройства спрашивал, без врещения то все проще...
Уважаемый, вы бы всю задачу огласили, а то пойди туда не знаю куда, запресуй то, не знаю что (ну почти "с").
Заказчика не пугают шаговики - первый признак, что человек с силовой механикой на далекое "вы".
Вам может здесь бы подкинули гораздо более серьезную конструкцию.
И второе - огласите станочную базу, а то потом выяснится, что шаговик от принтера, шестерни с пластиковыми зубами, а оси вы при помощи дрели точить собрались.
Без обид, но сложно гадать о вариантах исполнения не зная что это такое и зачем оно нужно. Причем даже те кто действительно захотят помочь, явно будут предлагать провальные варианты в стиле силовой механики с редуктором от ксерокса.
Да, кстати, Кувалдыч тут многим помогает и бескорыстно, это так Имхо конечно.
И говорит обычно дело.
Многие знания во многие печали. :)
Никого не хочу обидеть, но с решением определились. Спасибо за участие.
Оценка верности выбранного решения связана с раскрытием деталей проекта, а я ограничен соглашением о неразглашении. Надеюсь на понимание.
После драки кулаками не машут, но вот такая техническая мысля:
Я не художник я тока учусь...
Пусть будет.... "автоматический прессовальщик стружки" :)
Общая суть конструкция без нюансов и деталей работы такая (надо конечно дорабатывать, но просто общую идею показать):
Цилиндр и винт имеют шестерни.
Эти шестерни двигаются по двум полудугам, при чем так как дуги и шестерни на разных радиусах то на левой дуге вращается к примеру шестерня с винтом отодвигая поршень, а на правой дуге вращается цилиндр осуществляя прессование и выталкивание.
Все это приводится во вращении одни двигателем через понижающую ременную передачу.
Цилиндр установлен на кольце, кольцо в другом кольце, на внешнем кольце сверху отвестие для засыпки из емкости самотеком, на нижнем отверстие для выхода брикетов.
Цикл работы (непрерывный):
1. Цилиндр расположен дном вверх, поршень внизу, отвестия колец совпадают, в цилиндр валится стружка.
2. Когда цилиндор уйдет дальше отвестия оно перекроется внутреннрим кольцом.
3. поршень в это время движется вниз приводимый шестерней катящейся по правой дуге осуществляя пресование.
4. Подходя к нижнему отверстию цикл прессования завершается, отверстие к этому моменту уже раскрывается и вместо прессования поршень выталкивает брикет в ящик готовой продукции :)
5. далее цилиндр проходит отверстие, начинает езать по рейке другая шестерня отодвигая поршень в исходное состояние.
6. Начинаем с п 1.
Выходное окно надо делать овальное. И правую "рейку" разрывать на две, чтобы поршень останавливал движение пока окно внизу целиком не раскороется, иначе испортит брикет :)
Ну в общем это нюансы....
Кувалдыч, спасибо за помощь, но в моих исходных данных такая схема не подходит.
Есть нюансы, во-первых, будет три варианта "стружки", которые нельзя смешивать друг с другом :) Т.е. в один цикл прессуется из бункера 1, в другой из бункера 3, а потом из бункера 2, например.
Во-вторых, цикл не является непрерывным, работа, можно сказать, по требованию. Оператор "дурак", ему можно разрешить только нажать кнопку Пуск, все остальное должна сделать автоматика и конструкция.
Первоначально тоже была идея мощной кольцевой станины, в которой крутится цилиндр, но это не дает требуемой герметичности. От идеи станины остался только кольцевой кожух. :)
Пока общая схема такова:
Цилиндр вращается не по полному кругу, только в определенном сегменте. В верхней части кольцевого кожуха есть три отверстия для загрузки, скажем, разнесенные друг от друга на 45 градусов. После автоматизированной загрузки, но не до краев цилиндра, он проворачивается, например влево и принимает горизонтальное положение. В него вдвигается поршень, приводимый в действие винтовым домкратом с мотор-редуктором. В верхней части цилиндра есть усиленные выступы, которые попадают в специальные вырезы станины в горизонтальном положении. Через них реакция от поршня в цилиндре не передается на ось вращения цилиндра, а прикладывается к станине.
Дно цилиндра открывающееся, о нем я писал выше.
Естественно, будут необходимые датчики и концевики
Ну тут я схему примерно привел. Там левая часть круга вообще не нужна, так как нагрузки нет...
Ну и вообще идея сырая. Но сама задачка интересная. Тут много напридумывать можно. Она с одной стороны не такая уж и сложная, с другой стороны вариантов технических точно не один. Винт к примеру можно заменить эксцентриковым или рычажным механизмом и так далее.... При чем именно механических. Тема для размятия мозгов ;)
Эксцентрик или рычаг не подойдут. Винт позволяет точно дозировать давление, особенно, если мотор-редуктор с шаговиком.
Для разных "стружек" требуется разная скорость нарастания давления, а для некоторых еще и подогрев. При подогреве возможно легкое прилипание к стенкам цилиндра, поэтому винтовой пресс еще играет роль выталкивателя при открытом дне.
Alexvp!
Почему при этих движениях и положениях из цилиндра ничего не высыпается?
Защитный кожух не дает высыпаться при поворотах
Alexvp!
Цилиндр заполнен и находится в горизонтальном положении. Для того, чтобы "В него вдвигается поршень", надо как-то отодвинуть кожух. Почему при этом из цилиндра ничего не высыпается?
Я же в 16 сообщении написал: "не до краев". Поэтому высыпаться не будет.
А в кожухе отверстие, в котором расположен поршень пресса. Он работает как своеобразная крышка.
Alexvp!
Т.е. кожух и не нужен?
Прессуется масса "стружки", которая в основном ссыпалась на нижнюю часть цилиндра. Надо полагать та часть "стружки", которая осталась у дна цилиндра в верхней части, не спрессуется вовсе. Как это согласуется с:
z011,
ваши вопросы явно выходят за рамки темы, пардон, но я уже объяснял свою позицию. Меня интересовала конструкция узла открывающегося дна, а не обсуждение изделия в целом.
