Антон-Картон
Пружина кручения. Как сделать?
Коллеги, всем привет.
Темы на форуме не нашел, поэтому начинаю новую.
Столкнулись с задачей: необходимо изготовить пружину кручения.
Взяли пруток 65Г диаметром 8 мм, навили, закалили, отпустили.
Дали нагрузку, как показано на схеме, т.е. перевели из положения 1 в положение 2. Пружина ослабла. Т.е. из угла 130 получили уже 110.
Вопрос: какие подводные камни могут быть нами не учтены?
Если есть опыт в термичке (на которую грешим больше всего), нижайше прошу поделиться.
А витков то сколько?
Она с учетом на один виток считается.
Расчеты есть в учебниках ,субъективно-не менее 5-7 для такой.
Вьем 9 полных витков. Шаг примерно 10 мм (т.е. между витками 2 мм).
Делайте с расчётом на усадку - 135 например и искусственно осаживайте. И твёрдость проверьте начните с 48хрц и выше.
Думаю с термичкой что-то не то.
Тут есть темы по т/о стали 65Г.
Да и на производствах пружин уже вроде народ сплошняком перешёл на 60С2А.
Глупый, может быть, вопрос, но 65Г калится на всю глубину нормально при прутке 8 мм?
Попробуем поискать.
Общий вопрос. Термичка проводится в заневоленном состоянии? У нас прения...
Сделайте 1800 и получите 130 после "нагрузки".
Это вряд ли!.. :crazy:
Антон-Картон, да, 8мм прокаливаются претензий не возникало и с 12-14мм, больше не помню, больше чаще 60с2а.
Вообще то задача довольно сложная.
Может- выбрать от какой то готовой отрезок и витки разогнуть под размер ?
И то-перепробовать придётся не одну.
Там ещё-какое усилие надо?
По впечатлению-пружина нехорошая,проблемная (сломается) .Или американская какая нибудь.
Вариант-вместо одной из Ф8 пружины подогнать две потоньше ?
(сейчас большая старая матрасная пружина то-редкость. Из них крутили что угодно).
Представьте ножницы, у которых гвоздик - это ось, на которую надета пружина. Каждое "лезвие" ножниц по 700 мм длиной и каждый "ус" пружины прикреплен к соответствующему лезвию.
Это приспособление для поднятия крышки багажника на линии окраски кузова. Призвано облегчить открытие крышки оператором при помощи одной руки. Вторая у него занята. Крышка багажника тяжелая, порядка 15 кг и поднимать ее нужно часто. Поэтому и решили поставить такую приспособу. Закрыли багажник, "взвели пружину", открываем, она тоже распускается и помогает поднять тяжелую крышку.
Несколько циклов закрыл/открыл пружина ходит, но после печи сушки (150 С) ее заметно отпускает, что весьма плохо, т.к. менять пружину после каждой окраски разорительно.
Ставили две из 6 мм. Результат примерно такой же. Все-таки, грешу на термичку.
Мои коллеги убеждают, что калить вообще не нужно, т.к. проволока приходит в состоянии термообработки и достаточно отпуска. Я же сильно сомневаюсь.
Т.е. делаете всё сами? кустарно типа?
Думается вы закалку как то неправильно делаете. Температура низкая или выдержка маленькая.
По поводу поставки - сталь 65Г может поставляться и в "сыром" состоянии, что имеет пружинящие свойства на уровне стали ст3 )))
Изменено пользователем kursant504
ИМХО корень зла - в недостатке конструкции самой приспособы.
Пружина работает на пределе без запаса.
Выходили из строя родные пружины,выходят и будут выходить и ремонтные.
Или материал должен быть какой то другой,или что то.
А изменить конструкцию никак невозможно ? (не проще ?)
Может технологию производства не учли?Такой процесс как выдержка под нагрузкой в течении суток.
На российских снегоходах Буран, в подвеске такого рода пружины...
Вместо пружины подвесте гирю в направляющей трубе на тросике через ролик
В 30.10.2018 в 21:49, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
 а можно-ли поконкретней, коллега??
Как ни странно - это действительно неплохой материал. Был...
Причем - не все, но попадались действительно неплохие.
Чего только из них раньше не делали, кто "был в теме" - выбрасывая диван на мусорку, вытаскивали из них эти-самые пружины, хотя бы частично.
Только вот диванов таких сейчас - поискать, разве что по дачам... :(
Проволока там  порядка 4 мм., пружина имеет вид песочных часов, диаметр навивки в середине - до 100, по краям - до 150.
Достаточно легко выпрямляется (за счет больших диаметров).
ЗЫ. Пружина для закрывания двери - делалась на раз-два по принципу торсиона: выпрямляем кусок длиной см. 20, отгибаем концы вправо-влево, из гвоздей - подобие петель. До сих пор стоит - уже лет 30 прошло (и еще лет 30 - до того - она в матрасе работала).
