ek-plast
2Н135. Восстановление станка.
Всем привет!
Долго взвешивая "за" и "против", все же приобрели настоящий станок, а не игрушку. Видал он, конечно, и лучшие времена, но еще живой.
Из того что обнаружили при осмотре: отвратительно переключаются скорости, постоянная автоподача, ну и "звенит" как сумашедший.
Вскрытие показало, что смазки он не видел очень давно. Хотя в картере оно было. -Перетерта трубка всасывания маслонасоса в районе переключателя передач.
С передачами сложнее. Проушина для рычага переключения - сломана и была вот так когда-то отремонтирована.
Единственное что приходит в голову - срезать всю разруху и изготовить что-то типа углового кронштейна, приболтив к основанию. Как думаете?
Еще вопрос по шестерне с муфтой двигателя. Вот на этой бобышке
подшипники сидят достаточно свободно и шестерня просто лежит на разрезной пластинчатой шайбе, положенной снизу подшипников. Так и должно быть? Или что-то надо с этим делать?
Продолжаем разбираться дальше с механизмом подачи.
Колпачка на ступице штурвала нет?
<b>psn61</b>,
Есть колпак, но когда разбирали похоже просто муфта на валу подзаклинивши была. Надо бы низ разобрать полностью, пока не понял как латунную шестерню снять, да и сам вал. Скорее всего надо вертикальный вал с червяком подачи снять. Фланец снизу головы - он?
Всем привет!
Со сломанной проушиной сегодня поступили так: из уголка 50х50 и втулки сделали вот такой вот узел.
Срезали обломыши и выровняли площадку.
В корпусе насверлили отверстий и нарезали резбы М6. Винты посадили на анаэробный клей. Получился вот такой нормальный узел.
Завтра будем продолжать.
При дальнейшей разборке обнаружилась разрушенная шестерня подъема сверлильной головки. Т.к. она из чугуна - решили с этим делом не заморачиваться. Достаточно что подъем стола работает. Коробка скоростей - работает. С подачами какая-то засада. Уверенно работают только подачи из средней колонки. Кое-как можно переключить на повышенные (рукоять вниз), но самые малые (рукоять вверх) включить нереально. Будем разбираться.
Вот чего непонятно - так это включение подачи. У прежних хозяев храповик был подклинен и подача всегда была включена.
Латунная шестерня на валу имеет довольно большой ход по оси. Между ней и подшипником должно какое-то кольцо быть? По чертежам нифига не понять. Из-за этого люфта храповик не дожимает муфту. Может кто помнит?
