Titanik-4
Ремонт чугунного блока двигателя ЗИС-5. Копанина, чем наваривать?
Коллеги, нужно привести в рабочее состояние мотор, который пролежал лет так 70 в земле. Есть ли способы это сделать? Интересуют способы восстановления утраченных поверхностей. Сварка?
Изменено пользователем Titanik-4
Видится фрезеровка поверхностей до удаления изъянов с последующим изменением всего и вся (и тех. характеристик соответственно) можно выполнить накладки из металла толщиной сфрезерованного слоя.
Что бы заварить все раковины нужно греть весь блок, применять электроды по чугуну или как некоторые советуют варить обычными обмотав их медной проволокой.... Но вряд ли все же удастся запустить этот двиг, и что бы он потом хоть сколь-ко то проработал. Сначала неплохо было бы его проренгенить на предмет внутренних трещин, а они там наверняка есть и там где должна быть герметичность ее нет.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Наверное дешевле отлить блок заново...............................
Я думаю дешевле и оправданей купить другой блок. Это же не супер редкость!
Так понимаю типа музейный экспонат, на нем ресурс выкатывать не планируется.
Тогда бы гильзовал, ставил втулки где необходимо(трущиеся поверхности).
Привалочную плоскость к гбц может только нарастил или наварил.
Остальное эбокситкой/холодной сваркой для выравнивания и устранения протечек антифриза и масла.
Резьбы и шпильки на следующий размер перерезать где повреждены.
Или поверхность блока можно напылить, хоть алюминием даже.
Судя особенно по среднему фото блоку уже ничем не помочь. Чугун вообще-то наилучше варить проволокой ПАНЧ-11, "на холодно". Но и ей трудно заварить все имеющиеся очаги коррозии.
Может запаять латунью, и потом отфрезеровать. Ну и расточить под гильзы
Сваркой нет надобности блоку этому добавлять . Работ много видится разорительных для затейника . Делать придётся всё с нуля почти . Крепко подумать и варианты посчитать . Клапана с направляющими , распредвала , гильзовка , колено , плоскость , напыление фрагментов , шлифовка , и не один раз может . Зис 5 не раритет ни разу . Поискать блок - денег не стоит больших . Но при наличии ресурсов интереснее восстановить - конечно .
дурная мысль-"облудить" блок латунью весь целиком.постели КВ\РВ растачивать и сажать на вкладыши,гильзовать.результат-50\50:или получится,или нет
от кстати да-а то при нагреве все скрытые повреждения и повылазят.
хотя,ИМХО,что ездить оно уже не будет.если только макет двигателя собрать на этом блоке..
Изменено пользователем amatol
Как вариант - "пайка" тигом кремнистой бронзой. Долго и дорого, но хоть что-то.
В том-то и дело, что это оригинальный довоенный блок. Редкость он представляет весьма большую, гораздо большую чем сам ЗИС-5. Именно поэтому и пытаемся как-то найти вариант восстановления и для этого обратились к самому профессиональному форуму. Судя по комментариям у нас шансов практически нет?
ЧПУ сварочный- и наваривать,
Извините, а латунью или бронзой не вариант запаять?
Латунь и бронза - это один из вариантов. Я никогда не паял этим материалом, честно говоря, так что очень смутно представляю себе возможность этого. Для себя видел возможность варить полуавтоматом с проволокой нержавеющей. Но почитав комментарии я начал понимать, что это не вариант.
Сначала надо определиться с маркой чугуна блока. А потом почитать специальную литературу.
Или обратится в контору, занимающуюся такими делами.
Для начала http://stroy-technics.ru/article/vosstanovlenie-chugunnykh-detalei-svarkoi-i-naplavkoi
Как такой метод по чугуну? Восстановление деталей путем гальванического наращивания слоя стали
http://stroy-technic...ivaniya-metalla
Правило коллекционера-антиквара. Ничего не реставрировать !
Его можно обварить-опаять-обмазать.
Но какой смысл?
Он потеряет не только внешний вид,но и и всякую историческую ценность.
И будет испорчен !
И будет испорчен !
То есть, автомобиль помыть и повесить на стенку в таком виде как вытащили из болота?
Только макет! При таких повреждениях восстановить нереально, при наваривании (наплавке) неизбежны деформации и вылезут все скрытые дефекты литья, + ко всему - это будет уже не оригинал.
Автомобиля и нету скорее всего.
Из родных или близких по возрасту / сохранности деталей можно собрать музейный экспонат.Хотя достаточно сложно.
А всё остальное-новодел ,реплика. Использовать в ней коллекционные детали-не имеет смысла.
Вариант по заделке раковин - напыление установкой типа"димет" проблему Я думаю решит, но вот до рабочего состояния с таким блоком ещё оч. долго...
П.С. все варианты со сваркой имхо это блок сразу в гроб- повылазят все трещины какие были и не были и завернет в такой узел что удивитесь, даже если варить с нагревом ( а это технологически совсем не просто).
П.П.С. ПАНЧ вариант конечно хороший, но не в этом случае...
Изменено пользователем хохол
