Djejik
Отверстия перпендикулярно оси вала.
Необходимо просверлить 6 глухих отверстий диаметром 7мм и глубиной 12мм перпендикулярно оси вала по три напротив друг друга, а потом просверлить насквозь диаметром 6мм каждое. Диаметр вала 54мм, длина 175мм. Имеются центровые отверстия. Какие могут быть варианты? Есть вариант в делительной головке в центрах на вертикально-сверлильном, но боюсь, что заготовка может провернуться. И ещё вариант - на расточном станке на поворотном столе в призмах, но возможно шпиндель не пройдет над поворотным столом.
Вариантов тьма:
1.делительная головка на фрезерном станке
2. Прихватите к валу (если это конечно технологически возможно) две лыжи в виде уголка или пластин, чтобы защитить вал от проворота, просверлите в сверлительном станке, а потом срежьте эти лыжи и зачистите вал от прихваток.
3. Возьмите две лекальных призмы нужного размера, зажмите вал и просверлите на сверлилке.
Это первые способы которые пришли в голову, уверен их еще море все зависит от технологических требований к данным отверстиям...
Изменено пользователем Sergei68
Djejik!
Варианты зависят от требований.
Сквозные отверстия ф6 мм, это продолжение отверстий ф7 глубиной 12 мм?
Непартесь,делилка,фрезер и люнетик к удг на всякий случай,всетаки вылет большой.сверлим от касания по лимбу.вуаля.
<b>z011</b> ,
Да, диаметр 6 - это продолжение диаметра 7.
Изменено пользователем Djejik
Djejik!
Просверлить насквозь диаметром 6 мм. После этого с двух сторон диаметром 7 мм на нужную глубину.
Или с одной стороны диаметром 7 мм на нужную глубину, затем диаметром 6 мм насквозь, и диаметром 7 мм на нужную глубину с противоположной стороны.
Спасибо! Так и сделали. Не стали заморачиваться с УДГ и центрами, а зажали в призмах и просверлили насквозь на сверлильном.
Молодец, это самый простой вариант
Изменено пользователем Geniu
