pilot-dc
Асинхронный электродвигатель
Помогите опознать.
Шильдиков нет.
Может размеры дать?
Просто впервые вижу такой корпус.
Посадочное место на крайнем фото выглядит так, будто туда крепился ещё один статор.
Половина умформера?
Интересно с чего это и можно использовать как двигатель?
С задней стороны странное крепление с чего то и отверстие сбоку как для слива воды что ли...
Сразу не заметил ,есть там ещё одна обмотка.
В самом деле - похож на половину унформера. Но не совсем...
По видимому, три обмотки, включенные звездой. Трёхфазный.
Отверстие скорее всего - технологическое. Вероятно, для доступа к контрящему второй ротор (якорь) винту.
Выход вала со шлицами - возможно, для крыльчатки вентилятора.
Если это половинка умформера, то для чего в этой половине 2 обмотки?
Какой мощности может быть этот двигатель, вообще как определить хотябы приблизительные его параметры?
С чего взяли что 2 обмотки? может это просто разные концы одной обмотки? друг на друга звонятся?
Ну обычно у асинхронного трехфазника, даже 3 обмотки и выходят 6 концов.
Ну не ещё одна, а ещё один набор обмоток на отдельном статоре. Это видно в щель, из которой провода торчат.
Ребята. Это двигатель от шахтного бура какого то.
Тут ссылку давали в смежной теме, но она утеряна.
Подскажите ещё раз.
Спасибо.
Спасибо!
Он самый!
Ещё бы найти паспорт на двигатель...
