APJ
Серводвигатель "дребезжит"
Токарный станок, ось Z. Мотор Okuma, с абсолютным энкодером. 8 полюсов, 3фазы. Винт на оси с шагом примерно в 24 мм,подключен напрямую, без редуктора.
При медленном передвижении по оси циклично через 2 мм возникает сильная вибрация,ось трясётся примерно на 0,1-0,3 мм, на индикации позиции цифры при этом не скачут.
Проблема не механическая, винт крутиться руками без рывков. Куда копать? Вроде не похоже на сервоусилитель, что тогда? Проблема с энкодером?
При быстрой подаче всё ездит нормально.
Может и он. Проверьте настройки ПИД. А также посмотрите, есть ли в Вашей серве функция пропуска резонансных частот.
После чего появилась проблема? Ремонтировали ли непосредственно перед этим что-нибудь в станке?
Там управление наподобие как у Фанука. Энкодеры подключены напрямую в стойку, она же даёт задание на усилитель.
Проблема появилась постепенно в течении месяца, сейчас уже не возможно работать.
Не знаю где на этой стойке настройки пид, но думаю что не в них дело. Непонятно откуда цикличность в 2 мм
Изменено пользователем APJ
Допустим на подаче 100 цикличность 2 мм. А если корректор подачи покрутить в разные стороны, эти 2 мм. сохранятся?
на 100% ездит без дребезжания. Если поставить 20% и меньше, то начинаются проблемы. (это в ручном режиме). 2 мм вроде сохраняются, но нужно проверить.
Давайте уточним что мы считаем быстрой и медленной подачей. В прошлом вопросе
я имел в виду 100- мм*мин.
я имел ввиду в jog режиме. Не могу сейчас сказать сколько мм в мин, на глаз около 3000-5000 (100%)
Наверное был не прав насчёт того что энкодер подключен в стойку. Нашёл мануал от драйвера- https://ru.scribd.com/document/380371769/Okuma-manuals-Mcs-Mps45-y-Miv
завтра попробую заменить драйвер, перекину с другого станка
Не торопитесь заменять привод, перед этим попробуйте отсоединить двигатель от швп и погонять, (запомнив абсолютную позицию, чтобы впоследствии меньше настраивать)
Ну и предварительно проверить, зависит ли дребезг от угла поворота вала двигатели и швп.
Сам я склоняюсь к мысли что резонанс в механике. И текущий ПИД все больше не подходит к железу.
При шаге винта в 24 мм, дребезжит через 2 мм, т.е. через 30 градусов поворота мотора. Не представляю как это может быть связано с механикой.
перекинул усилок с соседнего станка, и начал ездить без вибрации. Похоже один транзистор в силовом модуле помирает.
Перебросил силовой модуль с Z на X, не помогло. Да и по сопротивлению ключей они были идентичны. Ось так-же трясётся. Модуль такой- http://www.richardso...pm100csd060.pdf
Куда ещё тыкнуть контролькой?Подпаиваться в выходам на драйверы силовых ключей, и смотреть осциллографом?
Эта неисправность росла постепенно, как-будто где-то высыхал электролит. конденсатор. Те, что были на силовой плате померил, все в норме.
Попробую перекинуть плату управления с другого станка, но кажется там была другой версии.
Поменял местами платы управления, с соседнем станком. Не помогло.
Перепаял по 6 оптронов, с канала Х на канал Z. Так-же не помогло.
Поменял местами чёрные платки, видимо усилители токовых шунтов. И по 7 конденсаторов около оптронов (10мкф 20в). Теперь трясётся ось Х.
Заменил конденсаторы на Х . Поставил новые. Один Хрен трясётся.
Нашёл собаку. Помер модуль AF9591a, isolation amplifier
Подскажите что за оптрон A7841. что-то не могу найти
Добрый вечер. За модель всей сборки не скажу :) .
А вот микросхемка могет быть така ACPL-C784-000E
С уважением
jonny_no,
Да спасибо, это она.
Уже заказал HCPL-7800A
нашёл тему про ремонт этой сборки на cnczone
Пересадка органов прошла удачно, работает как новый. Перепаял по Х и Зет
А все кивали на механику. Клинья, ШВП, опоры винтов и прочий бред. :rofl:
если бред то, что Вам писали в теме, то лучше и не спрашивайте в следующий раз, гений Вы наш...
Я не про форум, а про оф. сервис
