zilog
Подскажите проект размотчика.
Надо распускать бухты внеш диаметром 60 см, внутрений как намотают, возьмем 6-8см, вес до 500кг, ширина до 20 см. Режим работы как полуавтоматический с регулировкой петли, так и управляемый с компа. Делать будем сами поэтому должно быть не слишком сложно, но и не слишком просто - пользоваться буду долго.
zilog, в ваших задачах постоянно чего то не хватает.. в данном случае нужно представлять хотя бы скорость подачи, которую должен поддержать размотчик.. так же неприрывный или старт-стопный режим будут сильно влиять на нужный момент привода..
ищите фото размотчиков, там все предельно просто..
петлю + чпу для того и делают что-бы не дергать а раскручивать более менее равномерно.
скорость не космическая, на сколько двигателя хватит, при чем тут скорость если нужна сама схема. если вопрос нужен ли тормаз, если вдруг разогнались, то желателен. как выглядят промышленные знаю, но такое не сделаю. хотел узнать кто делал для себя и доволен.
Не указан материал ленты. и положение ленты при входе в пресс или станок.
Размотчик с вертикальной осью это диск с приводом. Рулон кладется и центрируется по оправке или визуально .
Гаражная реализация -б/у ступица легкового авто.
Для провиса используется стол в виде трапеции с бортами с регулируемым наклоном "столешни". На широком основании борта нет, оно выше. На середине оснований трапеции датчики.
Размотчик с горизонтальной осью предусматривает дополнительно механизм крепления рулона. Разжим, конуса или др. в зависимости от рулона. Плюс разумеется рама и привод. Простейший механизм провиса пара разнесенных роликов. Для регулирования петли два датчика на мах и мin петли. Датчики включают/отключают привод. Как вариант контроля петлирычаг с роликом катящимся по ленте. Датчики уже на рычаге. Этот же ролик поддерживает натяг в рулоне если он самораскручивающийся.
