Ударник1
Реанимация "шурика" Makita 6281D
Сколько не сталкивался с ремонтом шуруповертов, основной момент стоимость аккумуляторов. Во сколько вам обошлись акумуляторы заказанные в китае? Имеет смысл их вообще менять? У меня макита 6271 и куча дохлых аккум., стоит ли заморачиватся переборкой аккум.?
Ремонт старых вещей- это, несомненно, отлично, но менять никель на никель-то зачем? Я два старых шуруповерта на литий перевел- это и дешевле, и легче, и долговечнее, и более емко, и нет саморазряда.
RZ296, Так и блок зарядки думаю иной теппеерь???
Bivom, покупал их в январе 2018. Заплатил 1763р.
За 24 штуки.
Вместо штатной начинки ЗУ внутрь вставил потроха от CC/CV зарядки, потому что так правильней, хотя и со штатной нутрянкой оно заряжалось, т.к. плата защиты и балансировки аккумуляторов (обязательна к установке в литиевые батареи) все равно не допустит перезаряда. Аккумуляторы силовые стоили что-то около 300-350 за штуку, еще рублей 300- плата защиты, ну и те же 300 или около того- ЗУ на 1 ампер в формфакторе обычной телефонной зарядки. В качестве необязательного бантика еще платка индикации заряда с кнопочкой.
RZ296, я вспоминаю в Ваших темах где то читал, так то да, но у меня нет блокаа зарядки под литий.. по этому решил остаться в никеле..:-)
а ссылку на китай можно???
При заказе из Китая мне переделка НА ЛИТИЙ 14В акк обходится в 1000 р
Если покупать зарядку, то еще 600 р
Если переделывать родную, то + 50 р
В родной зарядке МАКИТЫ (не во всех моделях) надо заменить 1 стабилитрон, и убрать 1 резистор, правда зарядка происходит в 2 этапа (сначала заряжается до 14,5 В, а потом просто снять-поставить и до номинала лития)
В Боше все проще - родная зарядка заряжает без проблем (на 2х видах переделывал14 и 12 в)
oliboy, я тут брал, но советую прочесть отзывы.. в моем случае один аккум из 24 оказался на 1,8Ач вместо 2,2Ач... но это я заметил только вчера, а заказывал почти год назад.. ёмкость и вольтаж не проверял.... сборка зарядилась минут за пять.. тестить я их не умею...
https://ru.aliexpress.com/item/-/32836174987.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233eddsxQn0
Ударник1, пост № 5 подскажите по ссылке на аккумы. Тоже подыскиваю.
UA9XTL, уважаемый, где можно почитать по переделке на литий?
ответ в посте №10 :)
