IvanIvanov76
Выбор инвертора для получения 3ф 380 из 1ф 220.
Задача следующая, надо сделать питание 3ф 380В для привода ДПТ(ПТЗ-Р, управляет двигателем ПБСТ-42 номинальной мощностью 2.9 кВт) и асинхронного 3ф двигателя 2.8 кВт. Разумеется, с учетом ограничений имеющегося 1ф ввода. 220В, 16А. То есть двигатели больше, чем способна дать сеть, не потребят.
Частота будет фиксированная 50.
Китайцы, например, в случае производителя HUAN YANG для питания двигателя 2.2 кВт рекомендуют выбрать инвертор мощностью 4 кВт.
Обосновывают тем, что трехфазный асинхронник потребляет очень много мощности(???). Или же у их инвертора крайне низкий КПД.
А какие требования к сети у тиристорного привода ПТЗ в связке с ДПТ 2.9 кВт? Двигатель на токарном, нагрузка при старте минимальная, 125 патрон раскрутить. Второй асинхронник на легком фрезере.
Выбираю среди этих инверторов https://ru.aliexpres..._258458794.html
Посоветуйте, пожалуйста, какой инвертор и на какую мощность взять?
Huan Yang, или аналогичные, но подешевле?
А может, есть и похожие модели от более именитых производителей?
Вопрос цены особо не пугает, поскольку Инвертор единственная возможность получить 380.
Похожие темы читал.
Изменено пользователем IvanIvanov76
У меня 1.5 кВт Данфос стоит и трехфазными контактерами раскидан на 5 движков. Подключаю выборочно. Так же нет трех фаз в мастерской.
Может у китайцев частотники не кормлены, но полуторакиловатный данфос тягает 1.1 кВт на токарном и кажется полуторник на сверлилке.
Там со старт-стоповыми характеристиками конечно можно с запасом взять, всетаки это не вентиллятор, нагрузки дерганные, но чтобы 4 кВт на 2.2 движок, это по моему слишком.
вы плохо читали.
инвертор позволит из 1ф 220в получить 3ф 220в.
три фазы.
но никак не 380 вольт.
учитывая ваши требования -
3ф 380В для привода ДПТ(ПТЗ, 2.2 кВт) и асинхронного двигателя 2.8 кВт.
вам инвертор не нужен.
нужен мотор-генератор, умформер другими словами.
инвертор из 220 и одной фазы 380 три фазы не сделает никак.
Знаете я это видел на АЛИ что как бы есть такие инверторы. 220-380. НО ВОТ В РУКАХ НЕ РАЗУ НЕ ДЕРЖАЛ. Даже тут на форуме была тема, один человек купил такой, И ПОЛУЧИЛ, даже написал что замерял напряжение на выходе и оно ровно 380 В. И обещал написать как двигатель работает от такого частотника. И дальше ТИШИНА. Поэтому как то сомнение меня гложат.Вот посмотрел по вашей ссылке, однако цены по круче чем у частотников 220-220. У вас что нельзя переключить обмотки двигателя на вашем станке на 220 вольт? Зачем платить больше?
А не досмотрел у автора что двигатель постоянка? Вон оно что.
вы плохо читали.
три фазы.
Нет, это Вы плохо читали.
Модели с -T в индексе отличаются именно трансформацией выходного напряжения до 380В межфазного.
При этом на вход можно подавать как 1ф 220, так и 3ф 220.Об этом ясно написано в инструкции, приведенной там же в описании к товару.
Нужен инвертор, а не частотник, все правильно.
Прочитайте, пожалуйста, получше название темы.
Что такое умформер, я не знаю и в продаже их не вижу.
А вот эти инверторы вполне себе присутствуют и позволяют получить именно то, что надо. 3Ф 380 50 Гц.
Стандартный частотные преобразователи не поднимают напряжение с 220в до 380.
Можно использовать частотник на 380в + трансформатор 220-380 или удвоитель напряжения, но обе схемы требуют дополнительной емкости после моста частотника.
Если на выход частотника повесить еще один преобразователь в виде ПТЗ-Р то частотник может и не выдержать, он на это не рассчитан.
Повысить напряжение и получить 3ф можно по методу "вращающегося трансформатора" из большого элеткродвигателя, подавая 220в в центр звезды и на одну фазу.
Вот поэтому, скорее всего, китайцы и рекомендуют брать 4кВт. вместо 2.2 При питании от одной фазы не выдерживает входной мост. Ну и свои "китайские" ватты учитывают. :)
<b>Al777</b>, А вы посмотрите на вашем Данфосе мощностью 1.5 кВт там должна еще мощность указана в кВА вот она и будет раза в два больше. Есть у меня китаец с АЛИ с заявленной мощностью для двигателя 1.5 кВт. Крутит двигатель на токарном по дереву 1.1 кВт. Так вот я сильно подозреваю что китайцы просто путают мощность в кВт и мощность в кВА. Типа дурака включают.Но поскольку токарный по дереву, двигатель работает с минимальной нагрузкой мне хватает.
:vava: каюсь
да, бывают инверторы, я подумал о частотнике...
тогда по мощности просто - смотрите сколько у вашего ДПТ пусковой ток и исходя из него выбирайте инвертор.
скорее всего 4кВт-ный и маловато будет...
<b>IvanIvanov76</b>, По вашей ссылке именно частотные преобразователи, или инверторы, как их часто называют за рубежом.
Трансформатор 220-380 даст 1 фазу. А частотники на 380 требуют 3 фазы на входе. Значит надо еще расщепитель фаз. А это шум, масса, цена, низкий КПД. Или я что-то неправильно понимаю?
А какая разница частотнику, что он питает? И какая разница для ПТЗ, кто его питает? в ПТЗ на входе стоят три трансформатора на 380 на каждой фазе, дальше уже тиристоры. То есть, если я правильно все понимаю, то входной контур надежно развязан от всех импульсных помех.
Даже если ПТЗ начнет требовать слишком много тока по входу, неужели защит от КЗ и перегрева в инверторе не будет достаточно?
Модель все же небюджетная, все эти защиты заявлены в наличии.
Конечно.
Потому что простых инверторов 1ф 220->3ф 380, судя по всему, никто не делает. Только в довесок с частотным регулированием. Но в моем случае хватит зафиксировать частоту на 50 или 60 Гц, а дальше оборотами будет рулить ПТЗ или коробка на фрезере.
То есть мне частотник по факту не нужен, нужен инвертор.
Но найти такой в продаже не могу.
Если кто-то поможет, буду благодарен.
но я не вижу, как указанная тема относится
Да нет это как раз в "тему" .Многие частотники 380 - 380 после переделки питания вполне работают как надо. У меня два шнайдера и оба работают с удвоителем напряжения. Внутренний диодный мост не используется , запитаны по DC/
<b>IvanIvanov76</b>, Да ладно работают частотники на 380 от одной фазы. У меня дома уже год работает так частотник на 380 вольт. 4 кВт. Просто запитал его от однофазного автотрансформатора 220/380 нет проблем.
ДПТ пусковой ток
Как пишут в интернете, он колеблется от 1500% до 200% номинального, но для ПБСТ рекомендуют принимать 250%\минута. А для инвертора заявлен допустимый перегруз 200% на минуту. В нем какой-то корректор мощности должен быть.
И еще в интернете пишут, что если ДПТ запускается без нагрузки, то потребляет тока на старте значительно меньше.
А поскольку этот ПБСТ через ременные шкивы крутит шпиндель мелкого токарника с 125 патроном, большого тока уйти не должно... Верно рассуждаю?
Или тут гадать бессмысленно, только пробовать?
Большая.
Рассчитан на питание электродвигателя. Иногда контактор между частником и мотором приводит к выгоранию силовых ключей.
Какие броски напряжения и тока будут давать тиристоры и не сгорят ли силовые модули частотника - большой вопрос.
Но можете попробовать, не исключено что повезет.
Значит, проглядел, не осилил 49 стр. Я конечно электрик ненастоящий.
За совет спасибо.
А можно подробнее? То есть достаточно удвоителя напряжения(ЛАТР?) и частотника 380-380?
Про "запитаны по DC" тоже не совсем понял. Что в роли выпрямителя?
Это для меня вообще новость.
Значит, если запитать 3Ф 380 частотник от 1фазы 380, он даст 3 фазы 380 на выходе?
А кроме автотрансформатора, что еще надо в такой схеме? Выше упоминали емкость после диодного моста частотника(???), это зачем?
IvanIvanov76, а Вы уверены, что привод постоянного тока сможет нормально работать от ПЧ, учитывая, что на выходе там ШИМ сигнал, а не чистая синусоида? Или ещё и синусный фильтр ставить будите?
Внешний выпрямитель.
Отдельная схема удвоителя напряжения со своими конденсаторами и диодным мостом и выходом постоянного напряжения (DC). На моих частотниках есть выхода DC для подключения их в одну сеть . Это нужно на предприятии для экономии эл энергии , при торможении часть эл энергии возвращается .Хобийщикам это на фиг не нужно а выходы нужны что бы не разбирать частотник и не допаивать провода. Хотя и допаять нет большой сложности.
Знач
Не спешите что-то покупать пока все новости не узнаете :)
<b>IvanIvanov76</b>, Ну емкость нужна если делать удвоитель напряжения, хотя я и после автотрансформатора поставил выпрямитель и конденсаторы на 2200 мкф. И запитал тоже на шину постоянного напряжения. Но у меня частотник Старый ему более 12 лет. Купил сильно БУ, недорого просили. Ну и нужно учитывать что емкость внутри трехфазных частотником как бы поскромнее, пульсации ТАМ меньше. Ну и я типа добавил свою емкость, потому что сеть то у меня после транса однофазная, хотя и 380.
Читаю документацию на ПТЗ, там сказано:
"Питание блоков управления, промежуточного усилителя и регулятора скорости осуществляется от выпрямителя Д101 Д124, включенных по трехфазной мостовой схеме с емкостными фильтрами".
То есть на входе каждой фазы понижающий трансформатор(индуктивный фильтр) и еще емкостные фильтры.
Этого недостаточно чтобы привод не фонил в цепь питания тиристорными помехами?
Контактор на входе блока тоже присутствует. Неужели инверторы защищены от КЗ, но их может сжечь простая искра в контакторе?
Мда. Есть о чем подумать. Благодарю за предупреждение.
А вообще сколько я сталкивался с трехфазными приводами на 380 В, там всегда стоял двигатель ДПТ на 220 или 230 вольт. Поэтому самое простое сам привод выкидываешь, ставишь выпрямитель помощней, и работает тот двигатель как часы напрямую от однофазной сети. Да регулировку оборотов потеряешь. Но и чёрт с ней с той регулировкой. Дома можно и без регулировки поработать, если что.
Наверняка там не искра виновата а обратные (индуктивные) токи , тем более ни один контактор
не разьеденяет все контакты в одно мгновение .
