Привет форум
Нарисовалась такая проблема
1К62 станок
Станок крутит на одних оборотах
Как не крути не верти ручку всегда одна скорость ,похоже застрял на 2000 оборотах молотит добро
Подскажите что смотреть.
Посмотрел фрикцион
Разобрал его ,собачка внутри котороя толкает
Девочка, право внутри основного вала была убита.
Остальные части целы.
Есть новый в запасе фрикцион буду сразу менять раз уж вытащил старый.
В чем ещё проблема ещё может быть
Шестерни ,собачки в передней бабки всё цело
Визуально всё нормально.
Если имеете в виду рукоятку перебора, то ее еще надо научиться правильно переключать. Как переключать написано в паспорте станка.
А фрикцион тут каким боком? Скорости переключаются после него. Раз фрикцион вытащил, то значит, крышка открыта. Двигай рукоятки, и смотри, как шестерни передвигаются. Всё сразу сдохнуть никак не может.
Если ты имеешь ввиду, что заклинил, то без очков видно, как ходит муфта и зажимает диски...
Я писал что в самом фрикционе была тоже не исправность
С умением переключать нормально всё.
Тогда бы вы не смогли вообще включить фрикцион.
Фрикцион, даже умеючи, спалить трудно. Видать горе ремонтники. Перекинута на зуб тяга. В следствии коромысло изначально нетудой стоит. Разбирать новый и мыть, потом собирать, да самму, без пресса, еще тот гемор. если старый нормальный. И убили коромысло, то сменить коромысло. Потратить пару часов, если сам и выставить правильно тягу. И будет счастье.
Так и у меня бывает,потороплюсь,дёрну рычагом и вилка с зацепления выскочит.Потом приходится крышку снимать и вручную шестерню заводить в зацепление.Нужно самую большую шестерню руками подёргать что бы она в зацепление с вилкой встала.Фрикцион я думаю ни при чём.
Поподробнее объясню чтобы было по понятней
СТАНОК 1К62 стоит в Германии у одного человечека занимающемся ремонтом коробок передач грузовых автомобилей
Станок купил как ему сказали рабочий но проверить нельзя уже отключен.
Привезя его домой станок подключил
И решил запустить.
Включил кнопку всё нормально главный заработал всё нормально как обычно
При запуске шпинделя крутится шпиндель 2000 оборотов,пробовал переключать во всех диапозонах ничего не меняется
Поссле званка продавцу получил ответ смотри фрикцион
Он его вытащил, разобрал впридачу был со станком новый фрикцион решил что сразу заменит
У меня информация только через телефон и фотки
Как то так
Тепер собирает фрикцион в надежде что всё изменится но нечего не меняется
Вообщем надо крутить рукоятку и смотреть перемешение шестерней
Афигеть! Как всё запущено! Вылечить Кашку может первокласник!
Человек занимается ремонтом коробок передач грузовых автомобилей в Германии! Вылетаю первым же рейсом в Германию, как всё запущено...
Советский первоклассник. :buee: Было такое, рычаг порвали,
Вообщем ещё такая информация
Открутив крышку передней бабки
Запустил станок и обнаружил фрикцион был весь
синий от нагрева
Ну по этому он тоже порешал что надо грешить на фрикцион
Меня нашел через нкмецкий форум
koscha9092,
Я не знаю, как он ремонтирует современные кпп грузовые, если простейшую Кашку диагностировать не может. Она неубиваемая!
. Она неубиваемая!
Это только по тому, что мы это знаем. Немец не знал, убил. Сейчас, когда фрикцион вытянут, можно прокатать все шестерни. Для облегчения, отключить гитару или выключить привод на ПБ.
Прикрепленные изображения
Попроси хай фоток накидает станка. Ведь этих вариантов мало на фотках. Уже вижу, не встречал такой ручки и шильдик по круче чем мой.
Да у них всё плохо
Слаще морковки ничего не видели
Хорошо ,спасибо за дельные советы (слесарь ремонтник)
Сейчас перезвоню пусть пробует прокатать шестерни
,привод вроде отключил уже
Вот скинул фотки
Вообщем передал
Будет вращать и смотреть зацепление шестерней и как меняется при переключение
Диапозонов усилие. Пока так будем ждать
Пусть смотрит перемещается ли вообще что-то при переключении
если лишнего не снимал кроме фрикциона. то там не хватает деталек))
PS/ выше фото. всё на месте... скорее всего с рычагами блудня. или шплинты слители или тяги выпали..
Изменено пользователем Ник-Мот
Сказал что только фрикцион
А чего именно не хватает
Вот передняя бабка рабочего 1К62
уже отредактировал
пусть смотрит рычаги, чтоб всё двигали, если не переключается значит или шплинты вывалились или тяги порвались.
Ну вал верхний мешает, снял навернож. Там просто так не подлезть. Надо кой чо открутить.
Всем привет
Вообщем объявился немец
Я ему выслал видео он их посмотрел сравнил сказал что всё совпадает в плане переключения
Вопрос теперь если всё нормально включается ,
все совпадает тогда где причина и как бороться с ней
