Sloth1982
Andeli WS-250G DC осциллятор
Приветствую знатаков TIG сварки. Сам недавно приобрел аппарат Andeli WS-250G DC, все ничего, но столкнулся с ситуацией когда нужно варить алюминий. Прочитал уйму литературы и понял что это только мечта, но есть выход - осциллятор. Задался этим вопросом, так как не понимаю в этом ничего, начал искать людей, кто в этом понимает, и нашел таки вас. Вопрос в следующем. Какой можно приладить к моему аппарату осциллятор? В скрепке положил фото платы от TIG 315, ее можно использовать как осциллятор? Буду благодарен за помощь.
Дело не в осцилляторе. Он и на вашем аппарате скорее всего есть. Он нужен для бесконтактного поджига.
Для сварки алюминия нужна переменка на выходе. А у вашего аппарата только постоянка.
Грубо говоря нужен АС-ДС аппарат. Ваш же только ДС. Так что не получится.
Только если что-то очень тонкое и с плюсом на вольфраме. Насколько выдержит вольфрам.
Тогда я совсем запутался. В интернете много видеороликов как обычный инвертор DC делают под сварку алюминия. Может все таки есть какие наработки? Я поглядел по форуму статьи. Похожего не нашел. Если осциллятор нужен только для безконтактного поджига и поддержания дуги, то что можно замоделить? Может приставку какую? Например платы с того же 315 взять.
Изменено пользователем Sloth1982
Попробуйте, если время и деньги хотите выкинуть.
Почитайте теорию сварки ТИГ и скорее всего поймёте, что то, что Вы задумали, дурь.
Такие темы периодически поднимаются на форумах уже много лет. Ничего хорошего тут не выйдет.
Изменено пользователем tehsvar
Почитал, подумал и Вы правы, дурь. Тогда следующий вопрос. Есть у меня обычная трансформаторная АС сварка 220/380В, с нее можно сделать сварку для алюминия? Горелка это понятно, меня интересует электронная начинка. Может уже затрагивалась эта тема, может ссылка есть? Только все эти намотки кабеля это не мое, не понимаю я, может платками какими расширить можно.
Sloth1982, с трансформатора можно более-менее сваривать люминь.
Но ! осциллятор должен молотить постоянно, а не только для поджига, т.к. у синуса есть переход ноля и дуга потухнет.
для этого продают блоки типа ВСД-02 ОССД и иже подобные.
Тут уж сами смотрите по цене и удобству.
У них цена такая, что маленько добавил и аппарат взять можно норм. Я же не имею такой суммы, вот и ищу решения своего вопроса.
Я в курсе, потому так и сказал.
Тут только если самопал какой делать.
<b>tehsvar</b>, так вот какой? Хотелось бы попроще но понадежнее.
Может просто взять припой легкоплавкий по алюминию и заварить разово если сильно надо... ну или еще вариант газовой сваркой и присадкой по алюминию- не есть хорошо но при определенной сноровке и щетке можно.
А если хотите просто хорошо и качественно варить для удовольствия заранее прогнозируемым результатом, то здесь только с хорошим AC/DC Tig аппаратом и чем он лучше, тем приятней работать и больше функций  получите!!!
P.s. Приколхожевание чего-то, к чему- то, не созданное друг к другу. Результата хорошего не даст, будут затраты и ни какого результата, только печальный опыт и разочарование в содеянном,  если только для какого опыта...
